Udutuledes päevatuled
KirillD
- Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
- Telefon: 58804578
Mitu inimest on mulle väitnud, et nt juba FL E46'el (see millel on esistange nagu tagastange ja pisikesed udutuled stange sees) ei ole mitte udutuled vaid tegelikult n.ö RL tähisega päevatuled seal all. Kindel et nt E90'el samat asja ei ole ? Siis ei tee nad mitte midagi valesti ...
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: Eesti Politsei BMW sõidukid.
Polegi, nagu E32-l lisavarustuses oli. Tänapäeval müüakse ju kõiksugu pille ilma udukateta.
Võib-olla mäletan ka valesti aga imo. sai juba E32-sid nn. päevatulede klaasidega udukate kohapeal.
KirillD
- Telefon: 58804578
Teoreetiliselt siis jah autol udutulesid ei ole nagu Akibo juba mainis sest legaalses mõttes on nad päevasõidutuled seal all, ilmselt kindlasti valgustavad ka kõvasti nadimalt (samas olen tähele pannud, et uutel autodel on kõigil need pisikesed jullad seal all suht armetud valgustamise mõttes), kuna eesmärgiks on lihtsalt teha sõiduk n.ö nähtavaks.
Ma muidugi pole selles kindel, aga olen üpris palju selliseid versioone kuulnud.
kas e90´nel mitte need sisemised rõngad pole päevatuled? sesmõttes põlevad eredamalt kui lähitulede rõngad.
KirillD
- Telefon: 58804578
Esimestel E90-netel mitte, LCI versioonidel E60, E90 jne, uus X5, X6, X3, X1 on küll rõngad päevatuledena funktsioneerivad, päeval põlevad eredamalt, õhtul nõrgemalt.
KirillD
- Telefon: 58804578
Skodadel on üldse 2 pirni seal all, üks on udutule pirn, teine on päevatule pirn.
- Henri.
Tegelt ka? Pigem kujutaks ette, et probleem on klaasi tähistusega (udukal ja päevatulel peaks vast erinev tähis olema) kui klaasi taga oleva pirniga..
ei ole bmw-l udutuledes mingeid päevasõidutulesi. Uuematel põlevad rõngad erksamalt päeval. Skoda Suhtpervidel on jah seal kaks eri pirni.
Re: Udutuledes päevatuled
Ka huvitav lahendus, kuigi vist raske leida neile sobivat kohta
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=95
E46 328 Touring 2000a
mel1
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Ei ole raske leida kohtaTanel_k kirjutas:Ka huvitav lahendus, kuigi vist raske leida neile sobivat kohta
KirillD
- Telefon: 58804578
Liiga Audilik
mel1
Vaevalt küll,et audilik,vaata siia http://www.hamann-motorsport.de/ kõikidele sobibKirillD kirjutas:Liiga Audilik
Viimati muutis mel1, 20.12.2010 15:08 10, muudetud 1 kord kokku.
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Jah kuidas kellelgi,minu jaoks on nende ribade külgepanemine ikka eri rõve tegevus
mel1
Kui peab sageli xenoneid vahetama(mis maksavad midagi),kuna põlevad koguaeg,siis muutuvad ribad üsnagi kasulikuks,aitab bensu ja akut kokku hoida,kuna voolu tarbivus alla 1A
Kui on ees xenon tuled siis pole eraldi udukaid enam vaja, kuna tuli juba niipalju lihtsalt parem. Seega võib olla küll uuematel päevasõidutuled. Bmw kohta ei tea nii täpselt aga vw brsüüre uurides jäi silma selline asi.
kas mendid mõlisema ei hakka kui mul selline led riba päevatuledena oleks?
- TiitR
Kusjuures Audit polnudki!mel1 kirjutas:Vaevalt küll,et audilik,vaata siia http://www.hamann-motorsport.de/ kõikidele sobibKirillD kirjutas:Liiga Audilik
V2ike_Suur
Peale legendaarse inspektor Koppeli ei tohiks küll keegi haukuma hakata OEM lisavarustuse tulede peale. Ja Koppel tegeleb peamiselt veokate ja maasturitega. Kui hakkabki mõni teine haukuma, siis vast annab ära selgitada.Herko4 kirjutas:kas mendid mõlisema ei hakka kui mul selline led riba päevatuledena oleks?
730iA e32 138kW 12/1992
- TiitR
Mul istusid ka mingi aeg tagasi rekkad Pärnu kandis Koppeli küüsis ja siis saadeti vist mujale trassi peale, kuid kas see päss mitte pensionil juba pole?V2ike_Suur kirjutas:Peale legendaarse inspektor Koppeli ei tohiks küll keegi haukuma hakata OEM lisavarustuse tulede peale. Ja Koppel tegeleb peamiselt veokate ja maasturitega. Kui hakkabki mõni teine haukuma, siis vast annab ära selgitada.Herko4 kirjutas:kas mendid mõlisema ei hakka kui mul selline led riba päevatuledena oleks?
V2ike_Suur
Minu teada mitte. Aga enam ei sitsi ainult pärnus, 2010 olla kuuldavasti Imaveres metsakaid peedistanud.
Ja DAF'i viimane mudel ilmus vist ka 2010 (see, millel katusesse suured lisatuled on ehitatud), neid oli ta ka peedistanud täiesti uuest peast.
Läheb täitsa Offtopicuks
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Kui eelmisel aastal Aides C-kat-i tegin, siis andis Koppel ametikoolitust. Siis ta rääkis, et sõidab nüüd kaugbussiliine ning õpetab autokoolides. Ju siis on pensionil, 100% muidugi ei tea.
Teemasse kah, kuidas politsei suhtub üldse Xenonidesse udutuledes? Öösel vastu tulles on need ikka mõnuga pimestanud, eriti kiputeakse neid kasutama just maasturitel.
Peaks suhtuma veits karmimalt. Ma ei saa aru, kas see annab mingi rahulduse inimestele kui nad sõidavad udukatega, eriti veel ksenoonudukatega, või mis teema on? Mul on ka ühel autol ksenoonid udukates, aga ma ei sõida nendega linnavahel. Kasutan seal, kus saab ja reaalselt vaja on ehk tühjal maanteel või kuskil metsade vahel. Aga toppida udukatesse ksenoon ja siis nendega mööda linna ringikõvatada on ikka eriti pervo tegevus.Mirko kirjutas:Teemasse kah, kuidas politsei suhtub üldse Xenonidesse udutuledes? Öösel vastu tulles on need ikka mõnuga pimestanud, eriti kiputeakse neid kasutama just maasturitel.
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
+1 kui on udu + park pole hullu, aga linna vahel nii palju neid urode, kes sõidavad lähi + udu, mida uuem auto seda hullem, maasturitest rääkimata2XX5 kirjutas:Peaks suhtuma veits karmimalt. Ma ei saa aru, kas see annab mingi rahulduse inimestele kui nad sõidavad udukatega, eriti veel ksenoonudukatega, või mis teema on? Mul on ka ühel autol ksenoonid udukates, aga ma ei sõida nendega linnavahel. Kasutan seal, kus saab ja reaalselt vaja on ehk tühjal maanteel või kuskil metsade vahel. Aga toppida udukatesse ksenoon ja siis nendega mööda linna ringikõvatada on ikka eriti pervo tegevus.Mirko kirjutas:Teemasse kah, kuidas politsei suhtub üldse Xenonidesse udutuledes? Öösel vastu tulles on need ikka mõnuga pimestanud, eriti kiputeakse neid kasutama just maasturitel.
e36 coupe in progress.....
Mis vahet seal on kas lähi + udu või lihtsalt udu? Ega ta rohkem ei pimesta ju, kui tuli on valesti reguleeritud/vales tules valet pirni kasutatud, siis pimestab.
- HeavyCuda
No ikka on küll vaheloffa kirjutas:Mis vahet seal on kas lähi + udu või lihtsalt udu? Ega ta rohkem ei pimesta ju, kui tuli on valesti reguleeritud/vales tules valet pirni kasutatud, siis pimestab.
Ikka pimestab rohkem. 4 tuld on ikka neli tuld
When it doesn´t blow it sucks
- Jaanus_V
+1. Neid uroode on tõesti palju kes 4a tulega sõidavad. Ma ei saa absoluutselt aru, mis mõte sel on. Udutuli ei anna ju peale 1m auto ninast midagi juurde, kas tõesti nii paljudel on vaja selle meetri sisse näha :S Vihkan selliseid vendi ja igakord kui mõni vastutuleb, tahaks täied peale lükataRandofer kirjutas:Ikka pimestab rohkem. 4 tuld on ikka neli tuld
Miks sa seda ei tee?
