E39 -98 tuled
E39 -98 tuled
asi nii et tuled näitavad maha aga keegi rääkis et tuled ise reguleeerivad end, on see tösi? suht võhik alles:D
Re: E39 -98 tuled
no neil peaks vist olema jah autmaatkontroll, vähemalt enda omadel küll on. aga kui liiga maha näitavad, siis tasub ikkagi käia kusagil ülevaatus punktis regullimas. ja muidugi võid enne vaadata kas reguleerimis nupp ikka on 0-is
Re: E39 -98 tuled
kui 0-is ei ole kas siis ei reguleeri või mis ???
Re: E39 -98 tuled
Kui liiga maha näitavad, siis on reguleervardad puru (95% juhtudest). Pole seal ülevaatuspunktis ka midagi teha, sest regullida tuld ei saa. Ja 0 asendi puhul reguleerivad nad ka ennast ise.
Ühesõnaga, kui PFL tuled, siis on varraste vahetus suht lihtne. Kui FL tuled, siis on jamamist rohkem. Võid otsingut kasutades leida infot, kuidas vahetada. Samas ka internetiavarustes suht palju materjali selle kohta.
Re: E39 -98 tuled
sest jah nii jama sõita kui võin isegi täistuledega sõita kedagi ei häiri:D
Re: E39 -98 tuled
reguleerib küll, aga 0 asendis peaks nad kõige kõrgemal olema.veikotutk kirjutas:kui 0-is ei ole kas siis ei reguleeri või mis ???
Kui vardad puruks siis peaks tule sisemus liikuma ka või??? pimedas peaks aru saama kui tuled värisevad?
Re: E39 -98 tuled
Kui tuled sisse lülitada teeb süsteem korrasoleku kontrolli, tuled keeratakse ülesse ja alla ja siisi tagasi algsesse asendisse. Vahet ei ole mis kõrgus salongis on tellitud. Tule sees on el. mootor mis reflektorit liigutab, jooonisel nr 13
Kui mõni reflektori kõrgust reguleeriv varras on puruks, siis tule reflektor on käega liigutatav. Võta käega reflektorist kinni seal kus pirnide pesad ja üritad liigutada vertikaal ja horisontaal suunas. Kui vertikaal suunas saad liigutada, siis see näitab et kõrgust reguleeriv varras puruks.
Õpetus kuidas vardaid vahetada preFL e39 esitulel, õpetuses on kasutatud xenon tulesid (nn luuptuled), vardad ja vahetus protsess on sama halogeentulega, sealt näed ka mis karul kõhus.
veikotut kontrolli üle kas korrasoleku kontroll toimib ja kas reflektor on fikseeritud asendis.
Kas mõlema tuled hakkasid korraga maha näitama?
Kas ise oled proovinud tuld paika reguleerida?
Re: E39 -98 tuled
tuled värisevad jah
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: E39 -98 tuled
Lihtsalt mainin,et osadel(v on enamustel?) on esisillas ja tagasillas regull andurid millel küljes sellised kondid mis kinnituvad õõtsade külge.Nimelt enda masinatel olid need kondid kas purud v üldse puudu.Peale uute lisamist oli asi ok ja tuled näitasid ka õigele kõrgusele.Ennem seda sõitsin nagu kotis st täistuled olid nagu pooltuled.
Re: E39 -98 tuled
Tehas xenon variandil on sillaandurid. Tavatuledel need puuduvad.freddy21 kirjutas:Lihtsalt mainin,et osadel(v on enamustel?) on esisillas ja tagasillas regull andurid millel küljes sellised kondid mis kinnituvad õõtsade külge.Nimelt enda masinatel olid need kondid kas purud v üldse puudu.Peale uute lisamist oli asi ok ja tuled näitasid ka õigele kõrgusele.Ennem seda sõitsin nagu kotis st täistuled olid nagu pooltuled.
