nii ,sai siis ostetud korralik pump, kuna arvasin et eelmisel plunzer kulunud..panin pumba peale ,kõik märgid paigas. hakkasin käivitama, kuid ei taha minna. kuidagi saab tööle ära, siis lagiseb, suitseb, jõudu pole . Ei tähenda midagi, kui liigutada hilisemaks ja varasemaks (isegi hammaste võrra). Mõtlesin et mis seal ikka, panen vana pumba peale tagasi. Panin peale, ning samad sümptomid nagu eelmisegagi.  NB! vanal pumbal olid need juhtmed lühises, koos, mis juhivad niiöelda elektooniliselt süütenurka vms(asuvad pumba all). ei tea kas väljendan ennast õieti, kuid need said ka korda tehtud ilusti ning vana pump käivitub nüüd samuti, kui mootor soojaks ajada, kuid mitte nagu peab (jõudu pole,lagiseb).
Lugesin siin vanu teemasid, kuid ei saanud selgusele mis viga võib olla. Pumpasid ei tahaks kahtlustada, sest mõlemad (nii uus kui vana) teevad sama vigureid. Kas viga ei või olla nendes KAHES AJUS, mis asuvad kõrvalistuja poolses karbis?
paluks abi vea leidmisel
