E36 320i soojendus töötab ainult 4 astmes
- Heix
Tere.
Probleem selline ,et soojendus töötab ainult neljanda astme peal,see kukohast pöörad seda kuhu puhub,see ei toimi ka õigesti.
tegemist süsteemiga millel on kont ja kaks suurt ümmargust lülitit ja kaks väikest kus saad temperatuuri muuta.
PS!Vahel tulevad armatuurist ka sellised imelikud helid,nagu nt üritaks mingit klappi avada aga ei saa...
Süsteem on selline:
Süsteem on selline:
E36 m50b20
Re: E36 320i soojendus töötab ainult 4 astmes
Reostaat-kui 4das astmes puhub.
Õhuvoolu muutmine-tigu,või hammasratas, mis trossi otsas on on deformeerunud, võtad kindalaeka eest on näha see süsteem.
- Heix
Kus see reostaat asub ja palju äkki ka maksta võiks?--Alo-- kirjutas:Reostaat-kui 4das astmes puhub.
kuidas vahetus välja näeks?
E36 m50b20
asub ikka juhi jalge juures ja maksab vene keeles,ei mäleta täpset summat aga kilo juures!vahetada suht lihtne,vist oli 2 kruvi ja pistik!üks vist lausa üle,huvi on siis tel.5019548 ja se mis üle on kasutatud ning hind eestikeelne,kui on enam leiupiirkonnas.
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Ehk tõlgid oma jutu maakeeli ka? Mis hindadest sa räägid.erx36 kirjutas:asub ikka juhi jalge juures ja maksab vene keeles,ei mäleta täpset summat aga kilo juures!vahetada suht lihtne,vist oli 2 kruvi ja pistik!üks vist lausa üle,huvi on siis tel.5019548 ja se mis üle on kasutatud ning hind eestikeelne,kui on enam leiupiirkonnas.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
Ostsin alles Forsist reostaadi konditsioneeriga variandile, maksis mingi 525krooni.
Sama jama oli, puhus ainult neljandas astmes.
- Heix
tahaks 100% kindel olla,kui viga tõesti selles läheb vahetuseks.
E36 m50b20
mõtlesin, et ei hakka uut teemat tegema, aga kas keegi saaks ehk e36 reostaadist pilti näidata? (ilma kondita variant)
Kui sellest siin juba jutt käib, siis mul samasugune kont peal nagu pildil kujutatud. Aga minul töötavad 2 ja 3 aste sama ühtlaselt. Paned esimese puhuri astme , siis puhub rahulikult, paned 2 astme puhub kiiresti, paned kolmanda puhub ikka samamoodi nagu 2astmega, 4 aste töötab õigesti(kõige kiiremini. Mul olekski vaja saada kolmas aste tööle, sest 4jas on liiga kiire ja 2 on liiga aeglane uduse klaasi puhastamiseks.
Ja kui klaas läheb mul liialt kiiresti uduseks, mis sellevastu aitab? (salongifiltri vahetus? kui jah siis kuidas see käib, andke mõni link postitusele.)
palju niiskust äkki autos kui kohe uduseks läheb
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
oskad äkki öelda, kuidas kõige hõlpsamini sellest niiskusest lahti saaks?Sander S. kirjutas:palju niiskust äkki autos kui kohe uduseks läheb
Võib olla ka siseringluse peal kui uduseks läheb või on auto tuulutus puudulik.
Salongifilter asub kõrvalistuja jalgade juures :http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=75&t=99046
- Hr.Ploom
- Peamine sõiduk: BMW E65 730d 160kw
- Telefon: 5227633
kas reostaadil on ka mingi vahe et kas on kondiga w kondita variant ? mul on kondiga variant, et kas selline sobib mulle ? http://img48.imageshack.us/i/dsc03213cn0.jpg/ , http://img48.imageshack.us/i/dsc03214xv0.jpg/
E61 530d automaat 160kw 2005a & E39 530d Facelift 142kw manuaal & VW Sharan 1.9TDI & RENAULT MASTER 2.8
