e34 525tds.palju maksab mootori kett ?natuke veel abi vaja
argo23
Postitus Postitas argo23 »
palju maksab kett mis käib siis pumba otsast nukk võllini?kuidas saada kätte otsa kaan?kas genekas,roolivõimu pump ja kliima pump tuleb maha keerata?aa ja kas see alumine rihmaratas tuleb ka maha võtta?
teet82
Re: e34 525tds.palju maksab mootori kett ?natuke veel abi vaja
Postitus Postitas teet82 »
Kui ma ei eksi, siis tuleb lisaks eelpool mainitule ka plokikaas maha võtta :?
Mis põhjusel soovid vahetada seda ketti?
argo23
teet82 kirjutas:Kui ma ei eksi, siis tuleb lisaks eelpool mainitule ka plokikaas maha võtta :?
kett vaja vahetada selle pärast,et ei oska seda maha võtta :) .plokikaanes pragu sees ja ei saa seda maha
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Ühes teemas on Sulle seda protseduuri juba kirjeldatud....
Ilma TIS-ita ei tohiks selle mootori kallale üldse minna :roll:
F11
teet82
Selles komplektis on kõik vajalikud riistad kui on isu kettide kallale minna:
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-LAND-ROVER-GM ... 4a9a035fb5
Plokikaane peaksid muidugi ka lihtsamalt kätte saama. Tuleks lihtsalt ketipinguti kokku pressida ja lukustada. Pinguti kokku pressimiseks on spets heebel selles komplektis, aga kindlasti saab ka ilma selleta hakkama.. TIS võiks tõesti abiks olla. Otsid netist TIS.iso faili, paned selle virtuaalsesse kettaseadmesse(näiteks Daemon Tools),installid ära ja ongi TIS olemas ;)
argo23
teet82 kirjutas:Selles komplektis on kõik vajalikud riistad kui on isu kettide kallale minna:
ketipinguti sain lõdvaks aga seal on üks polt puruks keeratud,see tala kinnitus mille peal kett jookseb.kui seda polti kätte ei saa siis kaant kätte ei saa,kett jääb selle poldi taha kinni :(
argo23
Kuno_T kirjutas:Milline polt puru on ja millega sa hakkama ei saa? Miks pead just ketti lõhkuma?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
nr:17 on pea puruks keeratud.kui puurima hakkan siis läheb puur kaane sisse :(
argo23
Kuno_T kirjutas:Kaas niikuinii vanametalli asi (pragudega). lõhu seda, mida enam tarvis pole või saab lihtsamalt vahetada (näiteks sama ketijuhikut). Proovi ka tugeva meisli ja suure haamriga, kuid korja tükid välja (topi näiteks kalts alla). Kett on viimane asi, mida lõhkuda, sest siis pead terve mootori esiotsa lahti võtma.
ok.proovin siis kaane puruks teha :)
