Mure on 525tds paagi sisese pumbaga.
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Teema siis selles et kas peab saama paagi sisesest pumbast läbi puhuda või ei tohiks saada. Et siis kui puhun sellest torust sisse kust tuleb kütte välja siis ei takist seal midagi saab ilusti läbi puhuda.
Ette tänades
Janar
Ette tänades
Janar
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
Re: Mure on 525tds paagi sisese pumbaga.
Pole mõtet niisama pead vaevata, kui asi töötab.
Tegemist rootorpumbaga, seega muidugi saab läbi puhuda.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
- janar275
mis mõtet on akut kurnata kui se pump laseb kütte maha ja siis hakka uuesti üles pumpama. Küsimus oligi ju selles et kas peab saama tagurbidi puhuda või ei.
Ei, sellel pumbal ei tohiks olla tagasivooluklappi vahel.
Kütusefilter on niikuinii kütet täis, ega tühjaks ikka ei jookse. Küte jääb/peaks jääma pidama vist vaakumiga, eeldusel, et torustik tihe on.
- janar275
imelik 524 ja 318 on tagasi voolu klapid mik sellel ei peaks olema
Millisel 524 on tagasivooluklapp?janar275 kirjutas:imelik 524 ja 318 on tagasi voolu klapid mik sellel ei peaks olema
- janar275
524td 90 a paagi sisene pump ei lase läbi puhuda
- janar275
oskb siis keegi öelda et kas sellest pumbast peab saama läbi puhuda või ei.
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Ikka peab,uuri selle süsteemi ehitust parem,mitte ära jaura siin niisama.Kui midagi muud teha pole siis mine lõhu puid või midagi
530d
- janar275
selge imelik oligi see et kahel td mis omanud olen pole se pump läbi lasknud aga puid mul pole vaja lõhkuda kuna elan keskküttega korteris
aga tänan info eest.
525 PAAGI SISEST PUMBA EI SA LÄBI PUHUDA KLAP EI LASE PUMBA PEAL ON VEEL ÜKS TAGASI VOOLU VOOLIK .EHK KUI PUMP TÖÖTAB TEKIB SURVE 0,8 ATTI MADALAL PÖÖRDEL KUI MOOTOR KÜTTED EI VÕTTA KULUB KÕRG SURVE PUMBA JAHUTAMISEKS VÄHEM KÜTTET TAGASI VOOLUL SIIS AVANEB SURVE ABIL PAAGI SISENE TAGASI VOOL .EHK KUI TEKITAD VASTU SURVE LÄBI PUMBATES AVANEB HOOPIS PAAGI SISENE TAGASI VOOL .LOODAN ET OLI ARU SAADAV sõnastus on mul vilets
Oi kurja!maomehekene kirjutas:525 PAAGI SISEST PUMBA EI SA LÄBI PUHUDA KLAP EI LASE PUMBA PEAL ON VEEL ÜKS TAGASI VOOLU VOOLIK .EHK KUI PUMP TÖÖTAB TEKIB SURVE 0,8 ATTI MADALAL PÖÖRDEL KUI MOOTOR KÜTTED EI VÕTTA KULUB KÕRG SURVE PUMBA JAHUTAMISEKS VÄHEM KÜTTET TAGASI VOOLUL SIIS AVANEB SURVE ABIL PAAGI SISENE TAGASI VOOL .EHK KUI TEKITAD VASTU SURVE LÄBI PUMBATES AVANEB HOOPIS PAAGI SISENE TAGASI VOOL .LOODAN ET OLI ARU SAADAV sõnastus on mul vilets
- janar275
teema on muidu juba ammendatud.
