E46 vigane veepump?
bmwgtr
E46 vigane veepump?
Postitus Postitas bmwgtr »
Autoks E46. kahtlustan,et on otsa saanud veepump.. saab kuidagi kastsetada või vaadata ilma, et laiali kohe lammutaks kas ikka on..
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: Küsimus..
Postitus Postitas Renku »
millest selline järeldus sis?
Viimati muutis Renku, 26.02.2011 01:10 20, muudetud 1 kord kokku.
=||= 0000
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: Küsimus..
Postitus Postitas darkie »
No kui veepump, siis läheb ikka suuuht kiiresti temp üle normi e. siis sinna punase kanti lendab seier kuhu ei tohiks ta üldsegi minna.
Renku
Re: Küsimus..
võib küll olla jah,mul tegi u sama pulli kui veepumbal laager loksus.lihtsam tuli veepump välja vahetada,kui selle laager :)
=||= 0000
bmwgtr
Re: Küsimus..
Siin suht tehnilistel põhjustel saanud ilma termostaadi klapita sõidetud nii 2-3 nädalat, et siis suur ring koguaeg lahti. Siin suure külmaga -20 hoidis maanteel keskmiselt tempi 45/50C.Aga mõni aeg möödudes umbes sama külmaga näidiku järgi suht kiiresti 90C. siit tekkis kahtlus, et võib viga olla. Mis näidikusse puutub.. siis jah selge, kuumaks läeb siis seal punase pool. Ma pole veel märganud, et to üle 90C kunagi läinud oleks.. siin 2päeva tagasi sai 3-4km sõidetud kontrollides paisupaak kergelt mulises ja ülemine lõdvik suht kuum.. ja alumine lõdviks külm. Et nagu vesi ei käiks ringi see mis motos oli see siis kuumenes üles... paar korda nii olnud, et vesi keeb aga seier näitab täpselt keskel 90C.eepump muidu 30 000km tagasi vahetatud. Siin kuskil käis teema läbi ,et saab tempi läbi kompu ka vaadata aga ei leidnud antud teemat..
Sorry kui väga segane jäi .. pole mootorite osas eriti kokkupuuteid olnud..
jõmmu4
Re: E46 vigane veepump?
Postitus Postitas jõmmu4 »
Kui nii ruttu ilma termota kuumaks läheb siis on pump õhtal.Plastmass labad puru.Võibolla on tosool natuke lahja ja läheb külmaga pudruks,siis murrabki labad ära.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
bmwgtr
jah oli kül siin mingi aeg selline imelik. mitte läbi külmunud aga pudrumoodi.. ja kusjuures peale termostaadi väljavõtmist sai uue värske sisse kallatud -38 oli nõul kirjas ..
jõmmu4
Labad muutuvad ka vanadusest rabedaks.
