e39 uksed lukus
- rebz
- Peamine sõiduk: Bmw 330d e46
- Telefon: 5540016
e39 uksed lukus
Probleem järgmine: Tulin merelt auto nüüd seisis 2 kuud. Auot küll käivitati vahepeal aga mitte viimased 2 nädalat. Täna läksin auto juurde, võti lukku, keerasin( signat peal polnud) kesklukk tegi korra häält ja kõik uksed ikka lukus. Proovisin veel lukuga jamada ja seda lukusulatajat proovisin aga ei midagi. On aku nii kotis et ei ava enam uksi või kuidas ma sisse saan nüüd?
Re: e39 uksed lukus
Proovi võtmega keerata veel kõrvalistuja ust ja pagasnikut.
Kui ei aita siis peaks eest ühe neeru lahti võtma et saaks kapoti lahti, edasi aku laadima ja siis peaks ikka saama.
Juhul kui aku tagaistme all siis kapoti all peaks klemmid ikka olema et krokodillidega vooluga kaasa aidata.
Re: e39 uksed lukus
Kui kapotti ragistada ei taha siis saad ka voolu panna põhja alt umbes sealt kohast kus on juhi jalgade juures tulemüür.. Seal punane koht kus + juhe jookseb tõmba sealt kate maha ja pane pluss sinna... miinuse võid keresse panna
Re: e39 uksed lukus
Eelmisele siis infoks, et e39'l pole kõrvalistujal lukuauku (vähemalt mitte standardis) ning aku ei ole istme all
Aga jõuga peaks pagassi lahti keerama küll. Kui just lukk peetis pole (mida võib ka juhtuda). Sealt saab juba akule ligi. Kui akus vähe voolu, siis hakkavad igasugused ägedad anomaaliad autoga, seega saad vast aku vahetusega (või siis laadimisega) probleemidest lahti.
- rebz
- Telefon: 5540016
Re: e39 uksed lukus
Jep nii ta on kõrvalistuja pool pole mul lukuauku ja aku on pagassis. Aga miks ma seda nii hirmsasti jõuga pean kangutama, niisama kuumaveega (ja ei tea veel millega) ning võtmega nikerdamisega ei saa lahti seda? JA MIS ANOMAALIAD?TarMoH kirjutas:Eelmisele siis infoks, et e39'l pole kõrvalistujal lukuauku (vähemalt mitte standardis) ning aku ei ole istme all
- rebz
- Telefon: 5540016
Re: e39 uksed lukus
Ega ei saagi seda pagassi ka nii lihtsalt lahti. See kesklukk ei lase seda lahti keerata eraldi. Aga on see siis tõsi et sealt põhja alt saab voolu anda? Või pakkuge veel midagi välja. Klaaside sisse peksmisest paun ärge rääkige
Re: e39 uksed lukus
e39-l lähevad uksenupud vist polstri sisse peitu ?
Muidu olen traadijupiga ka uksed lahti teinud, st. aasa traadi otsa meisterdanud ja nupu üles tõmmanud
Muidu ma arvan et see põhja alt + juhtme üles otsimine ja sealt vooluandmine on väga hea mõte
Re: e39 uksed lukus
Endal oli just pühapäeval selline jama, et aku kottis ja uksed lukus. Lahendasin asja järgnevalt-
Üks numbrituli lahti, pistikusse teiselt akult vool peale(peale mida tegi signa vaevaliselt ägisedes 2 piiksu), võtmega ukselukust uksed ja pagasnik kesklukuga lahti ja saigi pagassi lahti et aku juurde pääseda.
Mainin veel ära, kui keegi nii proovib teha, siis pruun juhe on miinus ja teine( oli äkki valge ja mustaga) pluss.
Re: e39 uksed lukus
Selline tegevus on üsna ohtlik, võib tuledemooduli p...se keeratamarko9bbb kirjutas:Endal oli just pühapäeval selline jama, et aku kottis ja uksed lukus. Lahendasin asja järgnevalt-
- rebz
- Telefon: 5540016
Re: e39 uksed lukus
Aga põhimõtteliselt saab siis teha nii, et saan kuskilt voolujuhtme kätte(muidugi massi ka) ja siis lasen sealt voolu sisse?enn1 kirjutas:Selline tegevus on üsna ohtlik, võib tuledemooduli p...se keeratamarko9bbb kirjutas:Endal oli just pühapäeval selline jama, et aku kottis ja uksed lukus. Lahendasin asja järgnevalt-
Re: e39 uksed lukus
Juhi jalgade juures põhja all on +terminal täitsa olemas, massi võid otse keresse ühendada. Läbi tulede mina ei riskiks, aga ise tead, sinu auto ju
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Re: e39 uksed lukus
Kuidas see pagasnik siis lahti üldse ei tule? Eelmine aasta endal oli selline seis, et akul juhtmed maas ja lõin kogemata luugi kinni, mõtlesin, et mis ikka keerab võtmega luugi lahti, väljas miinus 20 kraadi ka veel, pool purki lukusula ja sai asja liikuma küll!
teine asi on nn avariipositsiion võtmel, soovitaks selle kohta ka otsida foorumist, enne kui põhjaalla ronid
http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/Locked.htm E39-l samamoodi see PS! link üleval asendis.
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Re: e39 uksed lukus
Kas just igaltpoolt, seda ei oska öelda. Algul proovisin eest udutulepistikust, kuid sealt ei toiminud, kolasin natuke foorumis ringi ning oli soovitus tagumisest numbritulest proovida ja nii ka oli, sealt võttis voolu sisse.rebz kirjutas:Aga põhimõtteliselt saab siis teha nii, et saan kuskilt voolujuhtme kätte(muidugi massi ka) ja siis lasen sealt voolu sisse?enn1 kirjutas:Selline tegevus on üsna ohtlik, võib tuledemooduli p...se keeratamarko9bbb kirjutas:Endal oli just pühapäeval selline jama, et aku kottis ja uksed lukus. Lahendasin asja järgnevalt-
- rebz
- Telefon: 5540016
Re: e39 uksed lukus
Praegu tulin just õuest ja sain teada, et see "luku avarii süsteem" on tõesti olemas e39-l. Aga pagassi krt ikka ei pääse. Ma tahan seda akut seal kätte saada.
Re: e39 uksed lukus
kui autosse said, siis saad ju kapoti alt +terminalile voolu peale lasta ja nupust lahti teha pagassi
- rebz
- Telefon: 5540016
Re: e39 uksed lukus
enn1 kirjutas:kui autosse said, siis saad ju kapoti alt +terminalile voolu peale lasta ja nupust lahti teha pagassi
Kus kohas see täpselt on ja mass läheb ikka keresse?
- rebz
- Telefon: 5540016
Re: e39 uksed lukus
See polt keset mootori katet ongi see terminal?rebz kirjutas:enn1 kirjutas:kui autosse said, siis saad ju kapoti alt +terminalile voolu peale lasta ja nupust lahti teha pagassi
Re: e39 uksed lukus
jahrebz kirjutas:See polt keset mootori katet ongi see terminal?rebz kirjutas:enn1 kirjutas:kui autosse said, siis saad ju kapoti alt +terminalile voolu peale lasta ja nupust lahti teha pagassi
Re: e39 uksed lukus
võib ps ühendust võtta kui huvi on, kuidas pagassi väga lihtsalt ilma mingisuguste vooluandmiste ja asjadeta lahti saab, ei hakka siin rääkima, jääb ehk valedele inimestele silma
Re: e39 uksed lukus
pagass tuleb niisama võtmest keerates ka ju lahti, kui voolu ei ole(endal küll vähemalt on nii)
- rebz
- Telefon: 5540016
Re: e39 uksed lukus
Nii lõpuks auto töötab. Edaspidiste probleemide vältimiseks(ptui-ptui-ptui) ostsin uue aku (100 ah 850A). Mina siis sain pagassi lahti niivisi, et juhiuks "avarii süsteemiga" lahti. Kapott ülesse sealt vool peale + terminalist, siis seest pagass lahti. Minul pagass võtmest lahti ei tulnud, võibolla sellepärast et kesklukk peal, või külmunud vms.
Aitäh kõigile, kes aitasid!
