probleem siis selline et sai ükspäev eesti peal suurem ring tehtud autoga ja kõik töötas ideaalselt, sõitsin ilusti koju ja ei olnud mitte mingit tunnet et auto koralikult ei tööta. hommikul aga lampi auto käima ei läinud. sai uuritud ja puuritud ja välja tuli et paagisisene etteande pump ei tööta. sai see ära vahetatud aga ikka käima ei lähe. kütus ei taha kõrgsurvepumpa sisse minna.
võtsin enne kõrgsurve pumpa ja filtri vahelt vooliku lahti ja panin süüte sisse ja kütet tuli ilusti. vooliku kokkupannes näha läbipaistvast voolikust et ainult väike tilk läheb kõrgsurve pumpa sisse ja kõik.ja kui mootorit käiata siis ka sinna rohkem ei lähe ja pihuti toru on lahti ja sealt ei tule tilkagi kütet... milles asi võib olla?
e34 TDA kütuse jama
kloox
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: e34 TDA kütuse jama
Võta elektroonika maha ja vaata ega võll puru ole ja uuri ega mõni juhe pumba küljest puudu ole,või kui ise ei oska,siis vii kellegi juurde,kes oskab.
530d
