E60 automaatkast teeb jõnksu enne seismist.
bemm530
Postitus Postitas bemm530 »
Tervist ,mure siis järgmine:ennem kui auto päris seisma jääb teeb jõnksu.Autoks ,siis bmw530 diisel 2004a.Jõnksu ei tee koguaeg aga kui teeb siis käib mingi kolks ka vahest kõhuall käigukasti juures.Muidu vahetab käike ideaalselt.Käigukastil on kirjade järgi eelmine omanik õli vahetanud 16000km tagasi.Esinduses sai ostueel 24 punkti test tehtud seal ka mingit viga ei täheltatud:käigulülitus,töömüra,õlitase ja lekked olid korras.
BMW530i m-Pakett
eclipse
Re: E60 automaatkast teeb jõnksu enne seismist.
Postitus Postitas eclipse »
Mul tuli ka selline asi korraks talvel, mingil imelikul kombes kadus iseenesest. Kas sa kasti nullida oled proovinud? Samamoodi võib seda jõnksu suurendada ka mõni täiesti läbi olev puks tagasillas.
530d
bemm530
Tervist,ei ole nullida proovinud ,24punkti test näitas ,et puksid kõik korras.Selline tunne on kui pidurdad ,siis ennem seisma jäämist nagu lükkaks esimese käigu sisse ,et nagu käiguga pidurdaks või ,siis vajutaks järssult hetkeks pidurile.Vahel teeb seda jõnksu ,mitte koguaeg ja vahel teeb hästi õrnalt ,siis jälle tugevamini.
BMW530i m-Pakett
eclipse
Proovi käiguga pidurdades manuaalselt lükata kolmanda pealt teisele. Kas siis teeb ka.
530d
bemm530
Olen manuaalselt ka proovinud käike üles-alla panna kõik toimib ideaalselt.
BMW530i m-Pakett
eclipse
Mul tegi vahepeal kolmandalt teisele vahetades. Vahetati kasti õli ja filter ning natuke hiljem asi kadus. Ei tea kas need olid omavahel seotud või mitte.
530d
bemm530
Mul saksa esinduse väljavõtete järgi õli vahetatud ,pean esindusest uurima kas see tõene ja mingi automaatkäigukasti test on ka tehtud 8kuud tagasi saksas.Huvitav kas saavad mulle siin õelda mis selle testi vastus oli.
BMW530i m-Pakett
bemm530
Sai lõpuks UM-is käidud seal tuli välja kardaanileevendi on läbi.
BMW530i m-Pakett
Mar087
Postitus Postitas Mar087 »
bemm530 kirjutas:Sai lõpuks UM-is käidud seal tuli välja kardaanileevendi on läbi.
Palju kardaanileevendi maksis kui saladus pole?
eclipse
Lemförderi oma on 100euri kanti letis.
530d
bemm530
Kartaanileevendi maksis 102,52euri sealt on 7% allahindlust ,vahetus läheb 44,16 euri sealt on 31% allahindlust.Sinna lisandub veel käibemaks.
BMW530i m-Pakett
Carry
Peamine sõiduk: bmw 525d e60
Postitus Postitas Carry »
Kas leevendi vahetus lahendas probleemi?
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Anna teada jah, mis sul sellest saagast sai, kas probleem lahenes? Kuigi ei usu, et selle viga oli. Mulle tundub, et kast vahetab lihtsalt halvasti käigu ära ennem seisma jäämist! Mul dünaamiline õlivahetus ees 22 jaanuar Kadrinas, eks siis paistab.
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
dnb303
Postitus Postitas dnb303 »
mul on kaa kastiga sama jama,kaardaani leevendi see ei ole,olen õli kastis vahetanud,paremaks ei läinud,seda jõnksu teeb vigane mehatronik kastis.
Günther
palju õli vahetasid? Kas dünaamiline või lihtsalt selle, mis karterist välja tuli?
Praegused autod
* e64 M6
dnb303
Günther kirjutas:palju õli vahetasid? Kas dünaamiline või lihtsalt selle, mis karterist välja tuli?
Täis vahetus oli, käiguvahetus läks nattuke paremaks,aga see jõnks jäi(
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
kas progremine ei aitaks?
Rootslane
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Postitus Postitas Rootslane »
Tere!
Mul oli sama lugu. Vahetasin käigukasti õli ära ja jõnks kadus ka ära.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
viewtopic.php?f=43&t=182848" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas sealt just abi saab aga sarnane teema.
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Kas keegi ennetavat remonti on lasknud oma masina kastile teha? Kas on keegi kes sellega viitsib tegelda? Ehk loodav firma"Kuldnool"? :D https://sayyarti.wordpress.com/2015/01/ ... on-issues/" onclick="window.open(this.href);return false;
maarekl
kaupo.k kirjutas:Kas keegi ennetavat remonti on lasknud oma masina kastile teha? Kas on keegi kes sellega viitsib tegelda? Ehk loodav firma"Kuldnool"? :D https://sayyarti.wordpress.com/2015/01/ ... on-issues/" onclick="window.open(this.href);return false;
milleks ennetavalt remontida? kui asi korras ja toimib...mõistlik vahetada õlisid. Hõbenooles öeldi, et need kastid muidu kestavad, kui õlisid õigeaegselt vahetada...umbes 80 000 km tagant oli vist
kaupo.k
Sa linki ei avanud? seal kirjas,et mis aja tagant seda kummijblakat vahetada,et ei langeks õlirõhk j.n.e. Selle jutu põhjal tundub,et oleks mõistlik ennetada... :roll:
sigaelmar
Selge on see, et automaatkast on õrn asi. Siin artiklis on ära toodud probleemid ja nende lahendused inimese polt, kes loodetavasti teab millest ta räägib :) Kui turbiini jutt välja arvata, siis ülejäänud asjad vist on kõik õlivahetuse ajal teostatavad tööd .
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Panen siis ennast ka kirja, sama asi. Jõnks ainult seisma jäämisel ja teiselt esimesele. Külmade õlidega jõnksu pole või on vaevu tuntav, ainult soojalt. Kas vähene õli kastis võiks seda ka teha? Pistiku ümbert kergelt leemendanud koguaeg ja ehk on ajapikku sealt piisavalt kadunud. Tekkis poolteist kuud tagasi, 3 kuud enne seda ei olnud midagi. Ja teine imelik asi ka. Kui külma mootoriga sõita, siis kipub pöördeid loopima. Eriti just 70ne kandis, kus vist 5s käik ja pöörded madalad. Kui pöörded alla loobib, siis käib mingi kõrin/undamine ( väga hästi kuulda salongi ) ja kui kõrgemale loobib kaob ära. Soojalt ei laineta. Ja Günter kas sul dünaamiline ravis mure? :)
maarekl
v6ss kirjutas:Panen siis ennast ka kirja, sama asi. Jõnks ainult seisma jäämisel ja teiselt esimesele. Külmade õlidega jõnksu pole või on vaevu tuntav, ainult soojalt. Kas vähene õli kastis võiks seda ka teha? Pistiku ümbert kergelt leemendanud koguaeg ja ehk on ajapikku sealt piisavalt kadunud. Tekkis poolteist kuud tagasi, 3 kuud enne seda ei olnud midagi. Ja teine imelik asi ka. Kui külma mootoriga sõita, siis kipub pöördeid loopima. Eriti just 70ne kandis, kus vist 5s käik ja pöörded madalad. Kui pöörded alla loobib, siis käib mingi kõrin/undamine ( väga hästi kuulda salongi ) ja kui kõrgemale loobib kaob ära. Soojalt ei laineta. Ja Günter kas sul dünaamiline ravis mure? :)
Kui avariisse pole peksnud siis vaheta kiiremas korras õli ära...äkki pääsed veel mingiks ajaks remondist. võid ju enne hõbenoole omadega vestelda. nad teevad proovitiiru ka ja siis ütlevad mis asjast arvavad.
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
Pole küll päris selline sümptom, aga minu E60 teeb jõnksu peale seisma jäämist, suht tihti. Õli vahetanud kenasti.
Ehk siis linnakiirus, enne foori pidurdad ja jääd seisma. Auto seisab nüüd. Pöörded hakkavad kukkuma ja kusagil 600rpm juures on tunda kerget jõnksu (auto juba seisab eelnevalt) nagu tahaks korraks edasi minna.
Arvutiga vaadates ei ole kordagi kastis mingeid vigu olnud.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Günther
Minul dünaamilise õlivahetuse ja softi uuendusega see seismajäämise jõnks kadus!
Praegused autod
* e64 M6
Margusja
Mul seda seismajäämisel jõnksu pole kunagi olnud. Ma jään seisma. Seisan. Pöörded langevad ja kusagil 600 - 550 juures, käib vahel jõnks, nagu tahaks edasi minna.
Siin ühel tegelasel sama - http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=353371" onclick="window.open(this.href);return false;
Veel üks teema - http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1068813" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk peaks ka kasti tarkvara laskma uuendada.
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Postitus Postitas Ranno »
Margusja kirjutas:Pole küll päris selline sümptom, aga minu E60 teeb jõnksu peale seisma jäämist, suht tihti. Õli vahetanud kenasti.
Mul E90 325i N52 ja sama asi. Esineb küll üsna harva ja on vaevu tuntav, seega mind ei häiri.
Soft on 2005 aastast, võibolla peaks laskma uuendada?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Margusja
Sama mõte. Kes seda teeb? Esindus?
