rubriik "rumal küsimus"
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
Peakaitse ei anna korralikult ühendust ehk?
						- Raul_A
- Peamine sõiduk: BMW 735iA
- Telefon: 358406813770
birgit123 kirjutas:Aprilli lõpuni kehtib ülevaatus.
kindel ikka? See käib ikka nii, et autonr viimane nr +3 mitte +2. Ehk siis 2+3=5(mai).
Ja kui niipidi ei ole, siis mul on aastast aastasse vedanud, kuna olen 1 kuu ülevaatuseta sõitnud.
Paar näidet ka. 003 xxx - juuni lõpp; 126 xxx - sept. lõpp jne.
Aga kõige kindlam oleks ARK-ist küsida.
R.
jaaHah
Viimane nr +2.
jJanno
									http://www.mnt.ee/index.php?id=11404Raul_A kirjutas:kindel ikka? See käib ikka nii, et autonr viimane nr +3 mitte +2. Ehk siis 2+3=5(mai).birgit123 kirjutas:Aprilli lõpuni kehtib ülevaatus.
Viimane nr +2.
jJanno
exTouring
https://www.riigiteataja.ee/akt/13312063
$6 Ülevaatusele esitamise tähtajad
Nagu näha, siis tõesti see reegel ei kehti alarmsõidukitele, taksodele, õppesõidukitele ning veel mõnedele. Ilmselt on siis Sinu auto üks neist. ;)
jJanno
									Heakene küll. Kui viide maanteameti lehele polnud piisavalt usaldusväärne, siis ehk aitab viide riigiteatajale?topfuel kirjutas:Mul on 0 viimane number ja märts alati
jJanno
exTouring
				joffe
- Telefon: 56623817
No minu teada on 0- ga lõppevatega tähtaeg detsember. Asi algab küll märtsis, kuid number 1 lõpuga.topfuel kirjutas:Mul on 0 viimane number ja märts alati
Mis tüüpi pirnid käivad E36 Bosch esituledel parktuledesse? Tahaks nende koledate kollaste asemel midagi valgemat panna.
H1Martin kirjutas:Mis tüüpi pirnid käivad E36 Bosch esituledel parktuledesse? Tahaks nende koledate kollaste asemel midagi valgemat panna.
Kontrolli ennem, kui valele teele juhatad. Parktule pirn on 5W5. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ght_bosch/vendw kirjutas:H1
				joffe
- Telefon: 56623817
Noh "vendw"´le võib andeks anda, arvata võib, et ta luges teemast välja küsimuse lähitule pirnide kohta, mida alguses ka mina tegin.
joffe kirjutas:Noh "vendw"´le võib andeks anda, arvata võib, et ta luges teemast välja küsimuse lähitule pirnide kohta, mida alguses ka mina tegin.
just
Oskab keegi anda joonist, kuidas E38 aknapesu voolikud jooksevad? Ühtlasi võiks pakkuda ka lahendust, miks pesuvedelik tuleb kapotialla mitte esiklaasile. Tõmbas paagi põhjast mingi pasa düüsidesse? Ei saa kontrollida ka, düüsid ei taha kuidagi ära tulla, ennem läheb see plastikust rabe voolik katki.
panen järgmise rumala küsimuse teele siis
masinaks e36 320i 93a VANOS ,,mis kütet panna kas 95 või 98,mis targem oleks siis,tänud juba ette ära
E38 730i V8 ; E39 528i ; E38 735iA V8
hmm,,oskad sa äkki põhjendada mix just 95?,,jaamas kuratlikul käsi ronib 98 relva järgi,,
				V2ike_Suur
Vahet ei ole ju tegelikult. Mõned väidavad, et 98 kulub vähem, samas mitte niipalju vähem, et hinnavahe tagasi teeniks.
Sel teemal siin palju vaieldud, eks pead ise otsustama.
730iA e32 138kW 12/1992
otsisin küll siin neid vaidlusi aga ei leidnud et kumb kütus siis lõpuks ikkagi peale jääb
et kas just 98 ei tapa äkki mootorit,seda mõtlen,,kunagi ammu oli 525 91a 141kw,,mingi aeg peale 98 panemist nii umbes 5 kuud siis lõpuks oli tunne et mootorist kõik väljas,,tujude järgi käis edasi,,heal päeval lippas nagu noor poiss aga enamjaolt pidi piinama,et jookseks..
				keeRISTOrm
Seda põhjustas küll miski muu kui see, et 98 tankisid.
									Olnud: E34 520i , E34 525tds
nojaa,,vb küll,,lihtsalt nüüd väike kahtlus et ÄKKI oli selles viga ja nüüd prooviks ennetada,,
						- Aston
Kui nüüd välismaa autofoorumites selliseid teemasi lugeda, siis seal ei mürgita väga keegi alla 100 oma autot.
Meil kahjuks shell kadunud, seega ainuke, mida veel sisse kõlbab kallata, on 98.
Endal 2.5 141kw mootor hakkab 95-ga puerdama tühikäigul, samas 98-ga mitte kunagi.
Kui raha vähegi on, siis kalla kangemat sisse.
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
mmm, kas ma saan õigesti aru, et ma võin oma m43b16 paaki lasta nii 95`t kui ka 98`t ?
e36 coupe in progress.....
98 on jep, piix järgi astub paremini ja minu 2.8 e36l vähenes kütusekulu ka niipalju, et oli võrdväärne kui tankida 95t (vähenes keskmine kulu paagi järgi ca 0.4l/100 km). 98 peaks siiski mootorile parem olema!
Heavycudale, jep, 98 teoorias paremgi!
- HeavyCuda
Ma just vaatasin saksakeelsest manuaalist, et katalüsaatoriga autole peaks panema 95`t, aga ilma katita võib nii 95`t kui ka 98`t   , a siiski peaks vist 98 ära proovima
						- Raul_A
meie(Eesti) kütte juures pole peale hinna ja nime küll mitte mingit vahet. Vaata ainult et diislit sisse ei kalla.
									jaaHah
						- Aston
Kütustel on alati vahe sees olnud, iseasi on see, kui tundlik su auto on.Raul_A kirjutas:meie(Eesti) kütte juures pole peale hinna ja nime küll mitte mingit vahet. Vaata ainult et diislit sisse ei kalla.
Kunagiste testide järgi oli statoili 95 hoopis ~93 ja 98 oli ~96. Kui õigesti mäletan.
(Sellest tulnud ka ütlus, et eesti 98 on välismaa 95)
Välismaal sõitsin shell v-max´i peal (oktaaniarv 100), vahe oli eesti kütusega võrreldes mägede kõrgune.
Auto muutus täiesti hübriidiks, üllatavalt vähe kütet hakkas võtma, aga see selleks.
Eestist niivõinaa kvaliteetset kütet ei leia.
Mis pirnid käivad originaalis e34 päevasõidutuledesse?
Mis H olema peab.
						Mis H olema peab.
