lukku
mäim
lukku
Postitus Postitas mäim »
Tere,autoks siis e34 535 155kw ja probleem siis järgmine,täna läksin siis õhutama ja tegin niiviisi ,termostaadi korpuse küljest see õhutus nippel lahti radika kork lahti ja radika õhutus kork lahti ja kallasin niikaua tosooli sisse kui termostaadikorpuse õhutamis kohast välja hakkas tulema ja keerasin termostaadikorpuse õhutuse ja radika õhutuse kinni ja panin tööle andsin paar korda pöördeid lisasin radikasse veel veits tosooli ja siis sulgesin radika korgi ka ja auto läheb soojaks ja värki aga peale 10 minutilist sõitu tõuseb temp näidik mingi ligi 2cm üle keskmise kriipsu,ja proovsin pärast veel töötavat autot õhutada termostaadi korpuse kaudu jms aga otsest õhku sealt ei tule tuleb aint tosooli ja kui temp~2cm üle keskmise kriipsu on siis tuleb nagu auru ja tosooli ja mingit õhumoodi asja ka aga see sellepärast vist ,et sinna lõdvikutesse tekibki väike rõhk sisse vms niipalju kui mina näinud/omanud olen, peal muidu 2,5 125kw radikas jms aga see ei tohiks määrata kuna ennem mul oli ka 3,5 mootor ja siis sain kenasti nö "õhu" välja ja ja temp püsis seal keskel suht ikka ja nüüd siis uus 3,5 moto peal aga ju siis õhutasin vms valesti !?
Keegi annaks mingit tarka nõu ? :D Ja kui midagi arusaamatuks jäi,küsige ma täpsustan üle :D
Viimati muutis mäim, 17.03.2011 00:56 19, muudetud 1 kord kokku.
Alex61
Re: õhutamise probleem
Postitus Postitas Alex61 »
Kui sisse kallasid tosooli täpselt niipalju kui ettenähtud ja ikke lääb kuumax(keema) on viga mujal..
Rõhku mootoris tekitab vigane tihend või vigane plokikaan..kindlasti kontrolli termostaati.
BMW = Be My Wings
e39 520 97a; e38 740il Long; e34 525 tdsa
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Alex61 kirjutas:Kui sisse kallasid tosooli täpselt niipalju kui ettenähtud ja ikke lääb kuumax(keema) on viga mujal..
Noh, ütleme, et rõhku on mootoris mitmel pool ja erinevat, kui aga jahutussüsteemist rääkida, siis seal peabki rõhk olema ja mitte just väike, sellepärast pole soovitav sooja mootoriga mingeid korke avada(ja seda mitte sellepärast, et võib vastu nägemist saada)! Aga otseselt õhutamise kohta on olemas vastavad teemad, minu arust sa seda päris õieti ei teinud.
Alex61
joffe kirjutas:
Ei tea vaielda kas rõhk peab olema ja mitte just väike... endal mul kui mootor 90 sooja keeran rahulikult radikal paisupaagi lahti, ei ole seal mingit rõhku...
Ja natuke aega tagasi oligi mul plok.kaane tihendi vahetus.. kuna tekkis rõhk jahutus süsteemis
BMW = Be My Wings
joffe
Telefon: 56623817
Seda peaksid nüüd küll targemad pead kommenteerima! :?
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
selle rõhu kohta selline asi, et eelmisel 535-l võis sõidu ajal ja õhutamise ajal kork olla niikaua lahti, kui tahes, välja keema ei hakanud.
2000 a. 320d, e46
mäim
just pandud uus plokikaane tihend ja kaan ise ka korras (sirge,mõradetea vms) aga mul geneka rihm täiesti õhtal omadega ja pinguti viimases asendis aga rihm ikka nii lõdva ,et tühikäigul puhuri "volüüm" langeb ja tuled näitavad kohe poole halvemini jne,ja see geneka rihm liigutab veepumpa ka ühtlasi ja kui see lõdva on siis äkki ei liiguta piisavalt kiiresti veepumpa ? :roll:
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Esimese postituse peale oleks ka pakkunud kas tihend või kaanel mõrad.Väike rõhk peabki olema kui paisupaagil kork kinni kuna soojenedes tosool paisub.Kui salongi radikasse sooja tuleb ja esimesse jahutusradikasse ka läheb ning tosool keema ei hakka võib olla viga lihtsalt temperatuuri anduris.
mäim
Vana radikas lasi läbi veits,vahetasin radika ära uue vastu ja õhutasin korralikult mingi tund aega jms,ja ikka läheb tempp mini aeg üle keksmise ja jääbki minema kuni lõpuni ma arvan ,aga täitsa lõppu pole lasknud ja teised lõdvikud kõik soojad aga radika alumine lõdvik mis jookseb termostaadikorpusesse vms :roll: on külm , kas siis termostaadi viga,et keema läheb ?
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
termostraat ei avane vist jah , kui radikaase minev lõdvik külm
mäim
allanasi kirjutas:termostraat ei avane vist jah , kui radikaase minev lõdvik külm
mittepaisupaagipoolt jah aga see mis seal teiselpool ja täitsa all on.. ja läheb termostaadikorpuse külge vms (lõdvik) külm jah ,aga homme proovin termostaadi ära vahetada ja vaatab mis saab siis.
