E39 530 airbagi tuli põleb
bmw530e39
Postitus Postitas bmw530e39 »
selline juhtum, et sõitsin autoga tanklasse ja jätsin auto käima, kui tangitud ja liikuma hakkasin nägin et airbagi punane tuli põleb, jätsin korra seisma ja uuesti käima kuid ikka läheb põlema, küsimus siis selline et mis juhtus? tegin veel pärast restardi nö, võtsin aku juhtme maha kuid ei midagi...kui kellelgi on sama probleem või oskab nõu anda siis on abi teretulnud .... tänud :?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: E39 530 airbagi tuli põleb
Postitus Postitas TiitR »
Ega juhuslikult polnud asja põlvedega istme(te) peale ronimisega?
bmw530e39
TiitR kirjutas:Ega juhuslikult polnud asja põlvedega istme(te) peale ronimisega?
ei ole roninud esiistmetel kül muidu....
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kui kõrvalistuja istmel keegi ei istunud, kui tuli põlema hakkas, siis on viga tõenäoliselt ühes esiistmete aluses pistikus(tüüpviga E39 puhul vähemalt). Diagnostika ütleb tule põhjuse ära muidugi, kui on "turvavöö eelpinguti viga" siis on pistikus kehv kontakt.
bmw530e39
enn1 kirjutas:Kui kõrvalistuja istmel keegi ei istunud, kui tuli põlema hakkas, siis on viga tõenäoliselt ühes esiistmete aluses pistikus(tüüpviga E39 puhul vähemalt). Diagnostika ütleb tule põhjuse ära muidugi, kui on "turvavöö eelpinguti viga" siis on pistikus kehv kontakt.
istus küll kõrvalistmel...aga rääkisin tüdrukuga ja ei olnud roninud istmel.....
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
No kui tüdruku kehakaal ületab 150kg siis võib ka põlema minna. :mrgreen: Aga tõsiselt siis, eks see kõrvalistme sensormatt jobutab. E39-a tõeline näpukas tehase poolt.
4x6=1x nädalas
bmw530e39
tanel25 kirjutas:No kui tüdruku kehakaal ületab 150kg siis võib ka põlema minna. :mrgreen: Aga tõsiselt siis, eks see kõrvalistme sensormatt jobutab. E39-a tõeline näpukas tehase poolt.
no jääb ikka alla 70kg muidu :D . aga kas ise midagi teha ei anna ainult diagnosti ja siis nullib ära ja ütleb vea...tänud...
