e39 525 tds 97a automaat anomaalia
muffler
Postitus Postitas muffler »
Probleem selline, et kui panna D peale ja hoida piduri pedaali peal siis käib jõnks läbi ja vahest lausa suretab mootori välja kui kohapeal tiksub mõne minuti ja siis alustada sõitu. Samas on nii, et jõud kaob ära ja küttekulu läheb kohe suuremaks. Oskab keegi öelda kas on kasti viga või on mõni andur? Kapoti all said kõik filtrid vahetatud.
maarekl
Re: e39 525 tds 97a automaat anomaalia
Postitus Postitas maarekl »
aga mis seisus kõrgsurvepump on? Muidugi võiksid lasta teha diagnosti, siis saad teada, kas viga kastis või mujal. Ma arvan, et äkki viga pumbas hoopis!
