E36 1.6 92 aasta mootor ei tööta korralikult
jyrx91
Postitus Postitas jyrx91 »
tühikäigul pöörded mängivad 500-ja 800 peal ja sõitmise aeg kaob vahepeal jõud ära uus lamda andur on külge pandud ennem seda viga ei olnud õhufilter uus ja andurid puhastatud...?
ette tänades.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: E36 1.6 92 aasta mootor ei tööta korralikult
Postitus Postitas darkie »
Õhulõdvikud oled üle vaadanud? Äkki kusagilt puru, mõraline vms-- saab lisaõhku. Uuri kui pole seda veel teinud.
jyrx91
õhulõdvik ja voolikud on ülekäidud ja need olid korras
darkie
Tühikäigumootorit oled ka vaadanud?
jyrx91
algul ei andud ühendus aga ma puhastasin ära ´ja panin kokku ja hakkas tööle ja viisin diagnostiku juurde pani kaabli järgi ja näitas õhulugejas ja tühikäigu anduri vea koodi ta kustutas need ära
see kõik hakkas jukerdama kui ma landa anduri ära vahetasin ennem sellist asja ei olnud
darkie
jyrx91 kirjutas:algul ei andud ühendus aga ma puhastasin ära ´ja panin kokku ja hakkas tööle ja viisin diagnostiku juurde pani kaabli järgi ja näitas õhulugejas ja tühikäigu anduri vea koodi ta kustutas need ära
Panid ikka tutika lambda anduri? Originaali. Kindel et ikka toimib see lambda mis külge ühendasid. Ühenda lambda järelt ära vaata mis siis teeb.
jyrx91
karbi seest tutika ostsin ja öhendati termokaanega kiirühenidtega kinni sest eelmisel oli kivi puruks ja mingi odav saast
