Rehvi-velje liim vms möks.
				altraditional
Huvitab, mida head rehvitöökodades rehvi servale määritakse kui paigaldatakse? Mis see on ja kust saada võib?
						Re: Rehvi-velje liim vms möks.
WÜRTH-st saad.Võid mujalgi kasutada, kui kuivaks jääb
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Mis sa sellega peale hakkad
Kodus võid kasutada seebi vett rehvi pagaldusel .Mõni töökoda kasutab spets liimi selle asemel ,et rehv pidama saada.
Fack The Fuel Economy
Peaks vist see olema?
									Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
				StenV70
Liim see nüüd küll pole,tegu on montaažipastaga(maakeeli seebiga),et rehv läheks libedamalt peale ning ei tekiks vigastusi paigaldamisel......Liimiga ei panda rehve velje peale,rehve tuleb ikka vahetada ka...Kui velg on roostes/oksüdeerunud siis velje serv puhastatakse see ära ja pannakse tihenduseks toorkummi.
				altraditional
Et põhimõtteliselt võiks proovida vedelseepi?
Sai nimelt valmistatud taoline seade, ja mõtlesin et rehvi tihendamiseks määritakse seda vahele.
