sai soetatud endale teine starter mõned kuud tagasi kuna eelmine jamas..
täna siis vahetasin ära ja ei haaku üldse..
mingi 10-nest korrast käivitamisest hakkub üks kord ja vaevu..
milles võib viga olla?
või siis vana tagasi panna?
starteri küljes on tifti auk vb see liiga väike ja ei läinud paikka. see on kahe poldi vahel.Ise olen ka jamanud sellega piisab 1mm, ja tööle ei hakka .
Enne uue paigaldamist proovi maas starter töö ära. Siis saad aru mis ei tööta ,kas pendiks või tõmberelee .Samas vaata kohe ka harjad üle ,et hiljem üllatus ei tule kui käima ei lähe .
Nutan ja kallan ,naeran ja tallan Fack The Fuel Economy
võtsin siis maha ja proovisin aku laadijaga ja kõik töötas...panin külge ja ikka jama...korraks haakub ja siis viskab välja... juba kopp ees maha kakkuda teda päris jama maha võtta
seppa kirjutas:Enne uue paigaldamist proovi maas starter töö ära. Siis saad aru mis ei tööta ,kas pendiks või tõmberelee .Samas vaata kohe ka harjad üle ,et hiljem üllatus ei tule kui käima ei lähe .
samas kui käib ilusti ringi siis vast ei ole harjade viga?
Kas auto küljes starter veab ilusti ringi ja siis lükab ise end välja .Kas peale seda ei tee enam piuksugi.Kas maas proovides käis ilusti :hammikas käis ilusti ringi ja tõmberelee lükkas ette ta.Loe vana starteri ja uue hambad üle .Kontrolli ,kui starter auto peal ja enam ei funka ,kas siis voolud tulevad ilusti peale .Pidev ja süüte vool.
seppa kirjutas:Kas auto küljes starter veab ilusti ringi ja siis lükab ise end välja .Kas peale seda ei tee enam piuksugi.Kas maas proovides käis ilusti :hammikas käis ilusti ringi ja tõmberelee lükkas ette ta.Loe vana starteri ja uue hambad üle .Kontrolli ,kui starter auto peal ja enam ei funka ,kas siis voolud tulevad ilusti peale .Pidev ja süüte vool.
veab ilusti ringi jah autoküljes..korraks haakub ja siis viskab välja.aga starter käib edasi ringi..
maas oli kõik tiptopp..tõmberelee jääb ette,ja kui võtan voolu tagant ära siis lõpetab keerlemise ja viskab tagasi nii nagu peaks..
starter on täpselt sama hambad kah
võta starter näppu ja lase kuskil üle vaadata, kui tõesti viga ei leia
Mina lasin Tartus kahe raudteevahel oleval autoelektrikul üle vaadata(TASUTA). Tuli välja, et mul oli pendiks läbi ja vahetada lasin selle betooni tänaval tartu maja juures olevas kohas, kus on starterite ja geneka remont. Neil seal ka olemas vastavad pingid, kuhu saab starteri sisse visata ja seda kontrollida. Minul läks starteri pendiksi vahetus maksma 30 €.
