e39 3.0 -98 armatuur
et siis mis viga võib olla armatuuris ei näita suuna märguande tulesid ja ei plõksu ka ja täistulede märgutuli ka ei põle, äkki keegi targem oskab jälle aidata:D
Re: e39 3.0 -98 armatuur
Viga võib olla i-bus-is kuna sealtmööda need signaalid jooksevad
- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
Vahetasid ilmselt tulede mooduli välja? Või panid uue armatuuri? Need asjad tuleb omavahel tutvustada ehk kodeerida.veikotutk kirjutas:et siis mis viga võib olla armatuuris ei näita suuna märguande tulesid ja ei plõksu ka ja täistulede märgutuli ka ei põle, äkki keegi targem oskab jälle aidata:D
Digitally Emitted...
ise pole midagi vahetanud ostes saadik juba nii, kuidas seda selgeks teha saab et on vahetatud või midagi.
aga nii palju kui aru sain mis see I-bus on, et siis kui see kuskil jamab et siis võib olla ka see värk et armaturis abs ja veejõukontrolli tuli põleb???
sest ostes on need kõik vead olnud ja autol esimene omanik eestis.
diagnosti pole veel jõudnud.
Moodul ja ikh tuleb küll omavahel kodeerida kuid i- buis signaal jääb samaks. seega kodeerimises ei saa asi olla. Spido tahhomeeter vee temp ja küttekogus paagis ning erinevad hoiatus tuled ei kasuta i -bus-i kuid tuledemoodulist tulev signaal (check control) ja kaug ning suunatuled kasutab i-bus-ijuht kirjutas:Vahetasid ilmselt tulede mooduli välja? Või panid uue armatuuri? Need asjad tuleb omavahel tutvustada ehk kodeerida.veikotutk kirjutas:et siis mis viga võib olla armatuuris ei näita suuna märguande tulesid ja ei plõksu ka ja täistulede märgutuli ka ei põle, äkki keegi targem oskab jälle aidata:D
- juht
- Telefon: 5257414
Ei jama sul i-bus. Kodeerida on vaja. Thats allveikotutk kirjutas:ise pole midagi vahetanud ostes saadik juba nii, kuidas seda selgeks teha saab et on vahetatud või midagi.
Ei usu eriti seda kuna kui võtta lambi autopealt spidoplokk ja panna teise autopeale siis antud signaalid toimivad.Olen ise proovinud ja foorumis on ka proovitud.juht kirjutas:Ei jama sul i-bus. Kodeerida on vaja. Thats allveikotutk kirjutas:ise pole midagi vahetanud ostes saadik juba nii, kuidas seda selgeks teha saab et on vahetatud või midagi.
- juht
- Telefon: 5257414
Edit: teenus on 20 eurot.
(ei hakka oletajatega vaidlema, soov vaid aidata hädasolijat, teema algatajat
Viimati muutis juht, 04.04.2011 00:39 02, muudetud 1 kord kokku.
mis mõttes tõestad ära????
