Replicad.leko kirjutas:Oskab keegi öelda, mis veljega on tegu?
Suurus on 17"x8
Originaalis tehti Styling 124 Sternspeiche velge vaid 18-tollisena.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1240
Suurus on 17"x8
deeeeem! Aga okei, keegi oskab öelda kust sellist replikat osta saaks:)?Anti kirjutas:Replicad.leko kirjutas:Oskab keegi öelda, mis veljega on tegu?
Suurus on 17"x8
Mul on 9,5 tolli, tollele sobib küll hästi peale.buumer5 kirjutas:Soov panna Starspoke style 124, 8Jx18 veljele peale rehv 255/45 R18
On kellelgi kogemust, kas saab panna?
Ühes rehvitöökojas öeldi, et soovitud mõõt on 9 laiale veljele sobilik.
Tänud ette!
hakkab kohe kindlastialarh kirjutas:E36 sedaan, M-vedrustus arvatavasti, -15mm. Veljed on 18'' , ees 8,5'' ja taga 10'' laiad, offset kõigil 19. Tiiba ei hakka käima? Rehv on 235 / 40 R18, ei tea kas kõik või esimesed või tagumised.
255 natuke liig sellele.buumer5 kirjutas:Soov panna Starspoke style 124, 8Jx18 veljele peale rehv 255/45 R18
Tänud ette!
Miks?Alpss kirjutas: X6 E71 = PCD 5x120, centre bore FRONT 74.0mm, centre bore REAR 72.5mm and M14x1.5 bolt thread.
tuleb vaadata auto uksepostil olevat siltti seal on andmed mis tehas on kaasa andnud.265/35 r18 3.2 ja 2,6MargusRaska kirjutas:Oskab keegi öelda palju peaks olema normaalne rehvi rõhk?Autoks E32,730,138 kw.
Tagumised rehvid:265/35 R18,
esimesed rehvid: 235/40 R18.
Neid tabeleid leidsin mitmeid,kuid kõik muus keeles
Selleks,et keegi jahu taguvelgi ette ei tõstaks või veel hullem,diagonaali ei paneks.KonC20 kirjutas:Miks?Alpss kirjutas: X6 E71 = PCD 5x120, centre bore FRONT 74.0mm, centre bore REAR 72.5mm and M14x1.5 bolt thread.
