E36 Tagumine piduriketas ei tule ära...
mait00
Postitus Postitas mait00 »
Tagumine pidurketas ei taha ära tulla.
Keerasin kuuskant poldi lahti (see mis hoiab ketast kinni). Lisaks võtsin ära klosid, suporti ja nende hoidmisraami. Netis on õpetused kus soovitavad lüüa kummist haamriga ketast seest väljapoole, kui ei taha lahti tulla. Seda sai ka tõsiselt tehtud. Arvatavasti on ketas korralikult kinni roostetanud.
Lasin veel õlispreid ja "töötlesin" raudhaamriga rummu, aga ei midagi :(
Äkki on kellelgi sarnast olukorrda ette tulnud. Palun soovitage mida veel teha.
Snader
Re: E36 Tagumine piduriketas ei tule ära...
Postitus Postitas Snader »
Käsipiduriklotsid hoiavad seestpoolt kinni, keera läbi rattapoldiaugu regulaatorit maha.
danilka
Postitus Postitas danilka »
või jätsid käsipiduri peale kogemata :D on ka seda nähtud :lol:
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Kui käsipidur peal ei ole, siis anna kettale üks terav kolakas metallhaamriga.
Sõidurõõm
mait00
Probleem on käsipiduriklotsidega, trummli sees on kõik laiali ja koliseb.
Proovisin kruvikeerajat ketta kinnituspoldi august sisse ajada aga tundub, et pingutit seal ees polnud.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Eks käsipiduriklotsid on endale sinna soone sisse kulutanud ja see hoiabki ketast kinni nüüd. Endal oli aasta tagasi sama jama, et ei saanud ketast kätte. Oli ka tükk tegemist, aga kätte sain igatahes - ei mäletagi täpselt kuidas.
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Kui ikka aru saad, et see sinna kinni roostetanud, siis pane pidurid tagasi külge ja tõsta tagaosa ülesse. Lase rattat ringlema ja seejärel pidurit.
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
mait00
rynno300 kirjutas:Kui ikka aru saad, et see sinna kinni roostetanud, siis pane pidurid tagasi külge ja tõsta tagaosa ülesse. Lase rattat ringlema ja seejärel pidurit.
Jah hea idee, mul endal hakkas ka lõpuks sarnane mõte tekkima. :)
mait00
Toimis, päris esimese pidurdusega lahti ei tulnud aga hidsin gaasi ja pidurit korraga peal, siis käis nõks ära ja tuli lahti. :)
