E36 konditsioneeri paigaldus!
IronMan
Postitus Postitas IronMan »
Tere!
Oleks soov vahetada tavaline soojendus konditsioneeri vastu, kuid kas keegi on sellega kokku puutunud?
Kui palju tuleks seal elektrisüsteemi muuta? Põhimõtteliselt kui saaks kõik vajalikud osad pole paigaldus kõige keerulisem(loodan), kuid tahaks et toimima ka hakkaks!
Igasugune abi teretulnud
IronMan
Re: E36 konditsioneeri paigaldus!
Keegi pole sellega kokku puutunud?
Sass
Postitus Postitas Sass »
Kui sul see tavaline pliidirullidega variant praegu ja tahad konti või kliimat peale, siis sa alustuseks uuri välja kas sul on autol selline lisa nagu 848 ENLARGED WIRING HARNESS.
Kui on siis on suht kerge kõik.
Kui ei siis vaja 4 juhet vedada, siis hakkab ta sul puhuma, kui tahad veel et kont ise ka külma puhuks siis vaja veel vist mingi 6 või 7 juhet vedada kapoti alla ja veel elektri vendijaoks relee.
IronMan
Tänud!
Jah tavalised pliidinupud hetkel küll
Kas oskaksid seletasda kuidas ma saan uurida kas mul see 848 ENLARGED WIRING HARNESS on või mitte?
Ning olen uurinud skeeme ja paistab et mõned juhtmed tuleb vedada ja vist väga hullu pole.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
suht lihtsalt teostatav!kui ikka tinutuskolb käes püsib ja mutrivõtmeid ei karda.elektroonikaga ei olegi asi nii hull.hullem on minu meelest kõik need komponendid paika saada.kapotialune radikas,filter,pump,torud salongi soojenduskrempel jne.
elektriosast tuleb ka paar otsa ajusse vedada.seal tuleb eriti täpselt vaadata mis kuu ja aastatega masinat ehitad.endal oli skeem paar kuud uuema masina oma ja seal need otsad kohe teistpidi.täiesti teiste numbrite all.
kont osta kindlalt sama mootoriga isendilt,muidu pead hiljem mingeid torusi ja kronkusi juurde otsima hakkama.
330ci 6k man
IronMan
Tere!
Tänud! Õnneks olen jootekolbi ja mutrivõtmetega vägagi sina peal, kuid üks asi veel huvitab, et kuidas peaks kinnituma kliima radikas ja vent? Kas lähevad ....kuidas öelda.... esimesest vahetalast siia neerude poole, mitte jahutusradika külge mootori poole?
Ning veel kas keegi soovitaks kohta kus saaks tartus kliimale selle aine sisse mis iganes sinna ka ei lähe?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Tavalise radika ees on selline metallist plaat, mis neerude vahelt paistab. Radikas läheb sellest taha poole ja vent sellest ettepoole. Kliimamees Tartus - 50 917 38
IronMan
Tänud!
Veel üks küsimus! Mis peaks olema "park heating ventilation" et võimalus joonise järgi kas koos või ilma selleta?
Saaks aru mis see endast kujutab oleks pilt selgem!
