e36 käivitumine
kenwo22
Peamine sõiduk: E61 530d
e36 käivitumine
Postitus Postitas kenwo22 »
milles seisneb probleem kui vahetevahel hommikul võtmest autot käima keerates on algul vaikus, hoian võtit u. 3-4 sek. nn. starteriasendis ja alles siis võtab starteri järgi :roll:
autoks 96a 325tds
marqz23
Re: e36 käivitumine
Postitus Postitas marqz23 »
Mul oli varem sama teema.. mingi 0,5-1 sekund oli viivitus.. Starter võeti lahti ja määriti korralikult ära ja nüüd asi korras.
Osadel sarnane asi olnud ka süüteluku kulumisest.
Mangus Media / YOUTUBE
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Re: e36 käivitumine
Postitus Postitas janarp »
need uuematüübi süütelukud tunduvad tõesti üsna nõrgad olevat...
minul jamas süütelukk umbes samamoodi, kuni ükspäev enam lihtsalt starterit järgi ei võtnud...
teine kord oli asi starteris, vahel lihtsalt lampi ei tulnud esimse korraga järgi, siis juba üsna tihti kuni lõpuks starter kokku jooksis....
et arvata on, et sul kah ühega nendest pikka pidu enam pole...
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
bmw318i83kw93a
Re: e36 käivitumine
Postitus Postitas bmw318i83kw93a »
Kas ta need 3-4 sek mingit häält ka teeb? Ise usun, et starteri pendix ;) peaks olma kuulda, et nagu hammasrattad keriks üle ja siis 3-4 sek ja võtab järgi.
kenwo22
Re: e36 käivitumine
vähemalt siis kui uksed aknad kinni siis ei kuule küll midagi
ja haruharva juhtub ka seda et käivitamisel pendiks viskab üle.
ju siis starter ikkagi minemas on :)
bmw318i83kw93a
Re: e36 käivitumine
mine mõne targema mehe juurest ikka läbi, enne kui uut starterit ostma hakkad. võimalik veel ju, et starteril harjad ära või pendix... tuleb odavam üle lasta vaadata ;)
kenwo22 kirjutas:vähemalt siis kui uksed aknad kinni siis ei kuule küll midagi
