E34 kliima probleem
E34 kliima probleem
Tervist.
Kuna ilmad on soojemaks läinud tahaks oma kliimat tööle saada. Autoks E34 525ix
Viimati kuulsin kliima häält eelmine talv. Juba siis ei tulnud sealt eriti külma. Peale seda kuju vajutada salongist nupp sisse ei hakka pump tööle.
Selline küsimus, et kas pump läheb üldse tööle kui ainet sees pole? Või andis pump otsad?
Kas lähen ennem diagnosti või otse kliima täitja juurde?
Tänud!
Tänud!
Re: E34 kliima probleem
Tänud. Eks ma lähen täidan ära homme. Annan teada.
Nii. Sain teada et surve sees ja freoon ka täitsa olemas. Aga nr 29 kaitset põleb koguaeg läbi kui süüdet keerata. Ja selle ei lähe kliima pump ka tööle.
- do_it_right_way
- Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Oled kliima tööle saanud?
Ka minul siis mure kliimaga. Kui auto ostsin, ei olnud kliima pumbal rihma peal ja eest oli el. vent kinni kiilunud. Rihm sai peale ja ventilaator sai välja vahetatud, kuid külma ei puhunud. Kontrollisin kas aine on kliimal sees, kuid oli tühi (käis väike susin - ehk on radikas siis terve).
Küsimused:
-Kas peaksin enne täitja juurde minemist veel midagi kontrollima?
-El. ventilaatoril on küljes takisti, mis on arvatavasti otsas. Milline sinna sobiks? Keegi siin teemas ostis tevalost või oomipoest midagi, kuid kahjuks ei leia teemat üles. Näeb välja selline:
http://cdn1.iofferphoto.com/img/item/18 ... 4/U6mw.jpg
Tänud.
Küsimused:
Tänud.
do_it_right_way kirjutas:Oled kliima tööle saanud?
Küsimused:
Tänud.
Viimastele küsimustele siin foorumis vastused olemas koos õpetustega. Ole mees ja leia teemad üles.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Ennem ei juhtu kliimaga midagi kui ta ainest tühi on.do_it_right_way kirjutas:Oled kliima tööle saanud?
Küsimused:
Tänud.
Esimese asjana tuleks kliima ära täita ja alles siis saab edasi toimetada. Eks täitja teab kuidas täita.
Enda masina saatsin elektriku juurde kuna kliima ei hakanud üldse tööle. Veaks oli katkine juhe. Pean uuesti sinna saatma kuna mingiaeg töötab kliima ja siis viskab välja lihtsalt. Ja peab uuesti nuppu vajutama.
- do_it_right_way
Aitäh Hans.
Lasin autol kliimat kontrollida ning selgus, et mul on radikas katki.
Sobiva takisti leidsin oomipoest. http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_1768196
Pole veel nii soojaks kütnud, et vent järele hakkaks, kuid temperatuuri anduri juurest sai korrasolekut juhtmejupiga proovida küll.
