rubriik "rumal küsimus"
Mitu watti on e36 12v salongiventilaator?
Küsimus puudub siiski
Viimati muutis Robska, 11.05.2011 18:20 40, muudetud 1 kord kokku.
Teab keegi kust saaks Tallinnas osta TurtleWax vahasid?
- TiitR
Üks variant näiteks Getz Eesti AS, Tihase 34 http://www.getz.ee/kaubad/XxxX kirjutas:Teab keegi kust saaks Tallinnas osta TurtleWax vahasid?
keeRISTOrm
No ime pole siis, et ei leidnudSilver88 kirjutas:Sul polegi seda. Alates 1996 tuli.keeRISTOrm kirjutas:Filter on jah mootoripeal, aga õhu sissevõtust kuni turboni mina küll kuskilt õhulugejat ei leidnud...
Olnud: E34 520i , E34 525tds
Kust saab Viljandis peale ARKi büroo uut autonumbrit?
Kuidas teha vahet "tavalisel" ja LSD diffril?
Mis variandid on?
Tänan.
Mis variandid on?
Tänan.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Keegi teab, palju ARKis üldse uued nr'id maksavad. Enda autol suht kulunud.Mürka kirjutas:Kust saab Viljandis peale ARKi büroo uut autonumbrit?
Tere!
Kas e39 facelifti ukse ja stangeliistudel on kroomliist vaid all servas või on ka sellist varianti nagu prefacelifti omal,et plastikliistu ülemises servas? Ette tänades.
Numbrihuvilistele: Kui number on kulunud või rikutud,siis pole mõtet seda arkist taotlema hakata. Vaid siis kui kadunud on,siis pole muud võimalust kui ark. Kui aga on vana number vastu anda siis märke tehakse Tartus DIA autodiagnostikaga samal tänaval ja seda vaid mõneteist minutiga. Keegi kohalik oskab võibolla täpsema aadressi öelda,omal pole enam meeles.
Mure ikka aktuaalne.BMW Rh+ kirjutas:Sooviks abi e46 touringu meestelt, tagumise käetoe topsihoidjast oleks vaja pilti, mul sealt süsteem puudu mis seda kaant kolksuga lahti ei lennuta. Endal siis seest selline, pilt kahjuks telefoniga klõpsitud. Kas seda süsteemi annab juppidena sinna tagasi panna või peab ära vahetama kogu topsihoidja? Ette tänades.[http://www.upload.ee/files/1327592/08052011065.JPG.html
darkie kirjutas:Keegi teab, palju ARKis üldse uued nr'id maksavad. Enda autol suht kulunud.Mürka kirjutas:Kust saab Viljandis peale ARKi büroo uut autonumbrit?
Tallinnas Laagri TREV-2 s pressitakse sulle uued nrid mõne minutiga ja maksavad vanas vääringus 100 eek number.
Kuipalju ARKis maksab ei tea.
always look on the BMW side of life :)
E36 318is Coupe 92a.
Palun http://www.youtube.com/watch?v=Am9Jvj4Bdjw&NR=1Peeter_S kirjutas:Kuidas teha vahet "tavalisel" ja LSD diffril?
Mis variandid on?
Tänan.
Kindlasti siin selline küsimus enne olnud ,aga kuidas kõige lihtsam viis E36 aknatõstuki neid plastikpukse vahetada? Äkki kellelgi mingit õpetust?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Kas B-kat lõppastme koolitusele saab minna kui tervisetõendil on kehtivus lõppenud?
Buumer Auto / 56826000
Ei saa.
Mida "Individual " BMW mõistes ikkagi tähendab ?
Kõikidele küsimustele peaksid saama vastused siit.Torch kirjutas:Mida "Individual " BMW mõistes ikkagi tähendab ?
Lauri_R
Ekslusiivne kombinatsioon unikaalsetest lisadestTorch kirjutas:Mida "Individual " BMW mõistes ikkagi tähendab ?
Ehk siis lihtsamalt öeldes, sai/saab uue BMW ostja ise enda vajadustele/soovidele neid lisasi külge panna, mida tavavalikus polnud. Individuaalne valik
Mis firma sidurit eelistada, millist vältida? Autoks E34 2,5 141kw
Võta pikem samm, kulub vähem talda!
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Mina võtaksin Sachs-i oma (Edsonil on praegu sooduskampaania...)daniil_d kirjutas:Mis firma sidurit eelistada, millist vältida? Autoks E34 2,5 141kw
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
keeRISTOrm
Millised piduriklotsid E34'jale valida? Sai ostetud automaailmast mingid rohelise/musta pakendiga klotsid, mille pidi haamriga peale peksma ja vilisevad ka väga inetult. Sooviks klotse mis mahuvad ilusti ketta ja supporti vahele ja EI VILISE, samas hind võiks ka mõistlik olla.
Kirjuta otsingusse ja siis leiad ju kohedaniil_d kirjutas:edson520 mõtled?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=124289
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Kui soodsalt soovid, siis mine võta Autoeksperdist Roadhouse'i klotsid - Automaailma omadega ligilähedane hind (tiba kallimad) aga ei tolma, ei kigise ja hinna/kvaliteedi suhe on väga hästi paigas. Kehtib E36/E46 puhul - ei tea kas E34-le pakuvad aga ilmselt küll.keeRISTOrm kirjutas:Millised piduriklotsid E34'jale valida? ..samas hind võiks ka mõistlik olla.
- Tom444
- Peamine sõiduk: Volvo s60
Plaanis oma e36-le tagumised parkimisandurid paigaldada (bmw originaalid). Ebay päris mitmeid komplekte müügis aga oskab äkki keegi targem öelda, mis komplekti kuuluma peaks, et asi toimima panna ja mis kuhu ühendada tuleb
Loll küsimus, aga kuidas teha vahet Bmw replica ja originaal veljel??
Siseküljel peaks olema "OEM" tähis.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
See undamine ei pruugi survelaager olla. Et viga võib olla käigukastis, tõenäoliselt vedava võlli laager õhtal?????fm25 kirjutas:e36 318 survelaager viliseb juba, et kaua veel vastu peab, jama selles et ise soomes
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
- darkie
E36 udutuledel ka miski reguleerimine vajalik vms? Sai külge topitud need asjad, ja küsiks igaks juhuks üle. Kui ongi mingi regull vajalik, siis mis ja kuidas? Tänud.
.jpg)
