BMW E34 käigukastide küsimus.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Küsimus siis selline, et kas 525 141kw ja 520 110kw-l on käigukastid samad?
Et kas ühilduvad omavahel? Näiteks kas 520 kast sobib külge 525-le?
Ja kas E36 325 kast sobiks 525-le?
Thomson 25
Re: BMW E34 käigukastide küsimus.
Postitus Postitas Thomson 25 »
Teoreetiliselt peaks sobima kast mootori otsa aga pead arvatavasti käigu hoovastiku ümber tegema.mina panin kunagi e36 e30 kasti ja istus mootori külge ilusti.aga käigu kangi ja kasti vahelise hoova pidin ümber tegema ja sai vist pikemaks tehtud.
TÖÖD TEEB CITROEN AGA SÕIDU MÕNU PAKUB BMW
Roland325
Ok. Kastide osas sain juba väheke targemaks.
Aga räägiks natuke hooratastest, kuna vaja ka sidurikomplekti vahetus ette võtta. Suht võhik sellel alal ja olen kuulnud midagi ühemassilisest hoorattast ja kahemassilisest. Et sidurid neil erinevad.
Et kas kõikidel 141kw 525-l on kahemassiline hooratas? Või oleneb aastaarvust?
entropiK
Postitus Postitas entropiK »
141 kW peaks kõigil kahe massiline olema. 1 Massilist pandi M20 (ilma kondita) mootorile.
So much throb in the trunk got the CD player skippin
