kasutatud õli kütusena
ogriv
Postitus Postitas ogriv »
heia.
minul selline isend nagu 318 1,7tds. küsimus selline, et kas keegi teadjam teab või on kasutanud kasutatud mootoriõli ja diisli segu kütusena (vahekorras näiteks 50%-50%). kas üldse võib ja kuidas töötab siis sellega, või näiteks kasutatud toiduõli :D
ette tänud.
ramman
Re: kasutatud õli kütusena
Postitus Postitas ramman »
Selle kohta on juba teema olemas, kasuta otsingut. Juttu on sellest seal küll.
Suvel - Chevrolet Camaro Z28 5.7 V8; Iga päev - Grand Voyager 3.8 AWD
Uunikum - ZAZ; Tööl - MB Sprinter
taunod
Postitus Postitas taunod »
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
ogriv
tänud, sain targemaks. seega kui näiteks segada õli vahekorras 30% ja diislit 70% siis ei tohiks vist mingit probleemost olla. niisiis, homme on õlivahetus ja katsetus --vist :D rasketel aegadel tuleb otsida erinevaid lahendusi :)))))))
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Eks varsti lähevad siis ajad veel raskemaks, kui tuleb pumba, pihustite jms remont ette võtta.
ogriv
sai sisse valatud, praegu nagu töötab küll ühtlaselt :roll: nu egas seda tihti ka tee, vaid see mis oma mootorist tuleb või on seegi kurjast :? aga äkki on veel kellelgi kogemusi, miks nta need vidinad seal siis ära rikkuma peaks? tekitab liigselt nõgi??
whatats
Postitus Postitas whatats »
Ma ei ole küll kõige teadjam vend, kuid arvan, et vanas õlis olevad metalli mikroosakesed võiavad hakata mootorit lihvima, kuna lased need ju uuesti ringlusesse. See kõigest minu arvamus.
e46 330d 150kw '03
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kindlasti peaksid sellel õlil laskma seista tükkaega, et õlis olev metall settiks põhja ning mitte seda settinud rauapuru sealt autosse kallama.
Mürka
Postitus Postitas Mürka »
Olen kuulnud sellist lugu, et visatakse magnet õli sisse ja lastakse paar päeva olla. See peaks õli suhteliselt puhtaks tõmbama.
ramman
Mürka kirjutas:Olen kuulnud sellist lugu, et visatakse magnet õli sisse ja lastakse paar päeva olla. See peaks õli suhteliselt puhtaks tõmbama.
Väga paljudel hüdrosüsteemidel on kuluvaks matejaliks pronksist süsteemi osad, seega magnetiga ei saa kõike metalli kätte. Ja pealegi selline õli, kus on väikenegi kahtlus kvaliteedi suhtes, ei lähe minu auto paaki. Ainult korralik ja filtreeritud õli. Ja otse loomulikult tuleb enda autol ka iga õlivahetusega kütusefiltrit vahetada, kui mitte tihemini. Ja need mikroosakesed, mis auto filtrist läbi lähevad, ei tee enam kuskil mingit ''lihvimist''
Rivo@kasutatud hüdroõli paagis :D
ogriv
ahh eiii, egas ma niisama valanudki, lasin enne ta läbi kolmekordse kohvifiltri :D
bumps
Peamine sõiduk: Saab 9-5 2.0t 141kw
Postitus Postitas bumps »
On üldse mingit mõtet sellist tola mängida?
ramman
ogriv kirjutas:ahh eiii, egas ma niisama valanudki, lasin enne ta läbi kolmekordse kohvifiltri :D
Kohvifilter on nüüd küll ''õige'' asi filtreerimiseks :D
Aga seda õlirallit tasub siis ajada kui on võimalik saada sobivad õli tasuta või väikese hinnaga. Mul tuleb seda kasutatud, aga väga puhast ja korralikku õli suuremates kogustes tasuta kätte ja pole probleemi seda kütusena kasutada. Ainult sõida ja naera.
