rubriik "rumal küsimus"
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Mingi cleaner või hape ei võta seda ära v ??
e36 coupe in progress.....
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Selle jaoks on olemas mingi spets aine. Kui meelde jääb küsin homme töökaaslaselt. Ta alles pesi enda hoovis uunikivi :)
Tom444
Peamine sõiduk: Volvo s60
Postitus Postitas Tom444 »
Kas 36-e kliimavent peab koguaeg ringi käima või hakkab ise mingil teatud ajal/põhjusel ? :D
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
keeRISTOrm kirjutas:Autoks 95. aasta E34 525tds.
Kas vastab tõele, et konditsioneer ei puhu külma kui kondi radika ventikas ei tööta? Et seal mingi andur vms.
Ei vasta. Kui isegi kõik on korras, kondi vent nagunii kogu aeg ei tööta. Kuuma ilmaga on ta peaaegu kogu aeg taga.
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
keeRISTOrm kirjutas:Selle jaoks on olemas mingi spets aine. Kui meelde jääb küsin homme töökaaslaselt. Ta alles pesi enda hoovis uunikivi :)
Said teada? :)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
enrico- kirjutas:Tere, kuna mul auto lekib õli, siis olen hoovis mõned kiviplaadid ära määrinud, mida poleks tohtinud :?
Seega palun head nõu kuidas neid plekke eemaldada... Mulle paistab et miski ei aita :roll:
Üks tuttav kasutas sellist möginat ja sai vist isegi puhtaks.
hullman
Postitus Postitas hullman »
Tavaline Brake Cleaner võtab ka maha.
always look on the BMW side of life :)
E36 318is Coupe 92a.
bmw 735
Postitus Postitas bmw 735 »
joffe kirjutas:
siis kui vent järgi läheb tuleb jahedamad õhku rohkem kui auto seisab kohapeal nii,et kont järel.
kui minu auto passi ei ole kirjutatud kat-i kas see siis tähendab,et kat-i ei pea olema ja ei ole takistuseks ülevaatuse läbimiseks?
Caspar
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Kas E36 1.6 ja 1.8 mootoril on sama aju või tuleb uus aju ka osta,kui 1.8 peale panna?
keeRISTOrm
enrico- kirjutas:Said teada? :)
Ei saanud, ta ei mäleta selle aine nime :) Ütles et ehituspoodidest peaks leidma.
bmw 735 kirjutas:kui minu auto passi ei ole kirjutatud kat-i kas see siis tähendab,et kat-i ei pea olema ja ei ole takistuseks ülevaatuse läbimiseks?
Just nii.
joffe kirjutas:Ei vasta. Kui isegi kõik on korras, kondi vent nagunii kogu aeg ei tööta. Kuuma ilmaga on ta peaaegu kogu aeg taga.
Kui kindel sa selles oled? Selles suhtes, et vent ei peagi liikuma koguaeg. Äkki saab andurilt korra märguande, et vent on töökorras ja asi ants. Kui ühendust ei saa siis ei puhu külma ka?
Selles suhtes, et mul süsteem ei leki, rõhk on sees, pumba võtab kenasti taha, aga ei puhu külma millegipärast. Tean, et mul on ventikas kinni. See tuleb nagunii lahti taguda või uue vastu vahetada.
joffe
Telefon: 56623817
Peaks nagu suht kindel olema- mul endal on ilusti kuulda ja ka voltmeetrilt näha, kui vahepeal vent taha läheb. Töötab pisut ja lülitub välja. Loomulik ka, et vent töötab ainult siis, kui sundjahutust vajab.
fm25
Peamine sõiduk: e36 318tds
Postitus Postitas fm25 »
mul e36l esiots nagu jeebil, küss järgmine tean, et loll aga palju vedrul maha lõigata, et enamvähem vedrustus toimima ka jääks. praegu 15,195,65 rehv ja rehvi ja koopa vahe ca 5cm (nokk lennus)
HeavyCuda
Kõik on suhteline :roll: Kui tahad et tagumik uppis oleks, siis tõmba tuimalt kaks keerdu eest vähemaks. Kui tahad et ees ja taga ratta ja koopa vahe oleks enam-vähem sama siis üks keerd. Kui ainult üks keerd maha võtta, siis võimalus, et amort käib põhjas ära, peaks olema minimaalne ;) Targemad hakkavad mind mby parandama, aga jutt siis pmst enda auto põhjal.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
fm25 kirjutas:mul e36l esiots nagu jeebil, küss järgmine tean, et loll aga palju vedrul maha lõigata, et enamvähem vedrustus toimima ka jääks. praegu 15,195,65 rehv ja rehvi ja koopa vahe ca 5cm (nokk lennus)
Mina soovitaks kõigepealt selgeks teha mis asendis on su auto tehase kontrollmõõtude alusel ning siis üritada auto otseks saada. Palju Sul praegu kontrollmõõt ees ja taga on? (http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f3/ ... ce-t21388/)
jJanno
exTouring
Inc
Postitus Postitas Inc »
Tervist!
Nimelt plaanis lähiajal aku välja vahetada ja siit küsimus, mitme aH-st akut vaadata?Autoks on E36 325 bensiinimootoriga.
keeRISTOrm
Mina paneks nii suure kui alusele mahub :)
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
325-le pakub originaalis 75Ah akut ehk siis kuskil seal ümber peaks ta olema. Liiga suur aku hakkab genekat koormama..
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
kas seda klaasriiet ja vaiku saab tartust igast suvaliset värvipoest? olen paaris kohas käinud ja ei ole nagu silma hakanud( samas küsinud ka ei ole)
2000 a. 320d, e46
Inc
topfuel kirjutas:325-le pakub originaalis 75Ah akut ehk siis kuskil seal ümber peaks ta olema. Liiga suur aku hakkab genekat koormama..
Tänud , seega 72Ah-ne võiks siis idee poolest sobida?
enrico-
Inc kirjutas:
sobib... ;)
Telefon: 58150468
karmo
Postitus Postitas karmo »
MuiduMees kirjutas:kas seda klaasriiet ja vaiku saab tartust igast suvaliset värvipoest? olen paaris kohas käinud ja ei ole nagu silma hakanud( samas küsinud ka ei ole)
Kastani tänaval Motipi esinduspoes peaks olema,samas motip.ee saad ka netipoest tellida
--maario--
Postitus Postitas --maario-- »
Minu poolt ka siis rumal küsimus, et kuidas saaks lihtsate vahenditega ja ilma turbotamiseta M50B20 vanosega mootorile tsipa kw juurde. Koonused ja sportpütid minu teada annavad rohkem ainult helilist effekti kui reaalset kilovatti.
Et siis, kas muidu võimalusi ka selleks??
520i Touring 94´
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Järsema tõusuga nukkvõllid, kergem hooratas jne. Ega lihtsate vahenditega väga juurde saagi.
Ja miks kõik arvavad, et suurema Ah aku hakkab genekat koormama? Ei hakka. Lihtsalt laeb kauem.
mhm
Postitus Postitas mhm »
Kas sellised jalamatid 99. aasta E39-e sobivad? Kinnituskohtasid pean eelkõige silmas.
http://www.amazon.de/Fu%C3%9Fmatten-Aut ... 17&sr=8-20
Seal lehel on kirjas: passend für:
BMW 5' E39 | Bj. 03.00 - 06.03 Limousine
BMW 5' E39 | Bj. 03.00 - 05.04 Touring
Piltide pealt hästi aru ei saa, aga tundub, et juhi jalamatil on ka üleval servas üks kinnitusauk? Minu autol põrandas üleval pool küll kinnituse jaoks auku pole.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Pildijärgi peaks nad küll õiges kohas olema, alumistes nurkades. Juhi mati üleval paistab nagu mingi kotike olevat, ehk on kinnitused ka kaasas? Ja see valge täpp seal üleval on vast pildistamise viga (ma arvan). Aga kui ära tellid, siis anna teada, huvitaks ka veluurist matid aga selle raha eest on asi kuidagi kahtlane :D
Silver88
Telefon: 56642342
Kas E39 sedaanil on võimalik taga silla kokkujooksu muuta vms?
Hetkel sööks nagu rehvi taga, kuid pole kindel, enne olid ka suht pastlad.
kapa
Postitus Postitas kapa »
sillastend abiks.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Mis nendes veluurist jalamattides nii erilist on, et paljud neid taga ajavad?
HeavyCuda
Ega muud vist ei olegi, kui et enamusel need väga ära kulunud ja katki, eriti juhi oma :roll: Mul pmst on juhi oma täiesti räbal ja ülejäänud peaaegu nagu tehasest tulnud :mrgreen:
darkie
No ja mis nendel kummist mattidel häda on (või ei olegi?) Hind?
