Millise värviga värvida tule reflektorit?
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Ammu olen juba mõelnud, et võiks udukad kollaseks teha.
See peaks siis üks vähestest variantidest olema kiletamise kõrvalt?
On äkki keegi teinud, või oskab öelda kust/millist värvi otsima peaks?
Re: Millise värviga värvida tule reflektorit?
Reflektorit ei värvita, spets klaasivärviga tuisatakse tuleklaas üle ;)
E36 puhul tavaliselt:
Krylon Yellow Stained Glass spray (/style# K9024)
Dupli-Color Metalcast Yellow
Vasakul OEM kollane udukas, paremal Kryloniga värvitud:
Veel üks näide Krylonist:
Viimati muutis Henri., 18.03.2011 01:21 26, muudetud 1 kord kokku.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Aga see ? :)
Ja kui klaase värvida, kas siis seest või väljast? :roll:
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
värvihelekuradimaroheliseks, pidavat ka suht IN olema.
Kaugtule puhul värvitakse VIST reflektor ka teinekord, et paremat tulemust saada.
edit by Toivoku: Lakitakse, mitte ei värvita.
Viimati muutis Henri., 18.03.2011 10:03 17, muudetud 1 kord kokku.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Selleks, et tuli midagi näitama ka hakkab, peab reflektor peegelsile ja läikiv olema, ma ei usu, et mingi värviga selline tulemus jääb.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
On ju müügil kollased pirnid,milleks sellist asja teha kui ei taha just,et klaas kollane oleks.
coley
Postitus Postitas coley »
"Chris Brown" Mod:
BMW_Stu kirjutas:Pilt
very simple diy.
this is the paint
remove all headlight covering, same as w/ angel eyes.
remove the shroud and move ae's out the way
remove bulbs
for the drivers side, the airbox has 2 come out to remove the bulb
mask anything u dont want painted
IMPORTAINT!!!!!!! Wipe the bowls clean, paint will make any and all dust show up and look very nasty
only spray just enough to cover the area, ONLY DO ONE COAT!!!
remove masking and allow time 2 dry
hopefully it looks better on your car than mine :eek:
Tiit
Postitus Postitas Tiit »
Kas neid värve kuskilt Eestist või euroopast ka osta saab? :D
dcshoes
Postitus Postitas dcshoes »
igastähes mina tsekkan Londonis seda asja yle poodides siiani leidsin ainult USA tellimusest:S
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Kui keegi tellima/ostma hakkab seda kollast lakki, siis oleks ka huvitatud (palju sõltub hinnast ka muidugi). :)
dcshoes
mul näitas netis mingi 8 naela:) eks siis kuni 10e.:D
aga kuna meil siin täna kõik kinni siis ei saanud ma täna vaadata kuna varsti ma nagu nii Eesti siis ma saaks tuua seda vast:D
Tiit
Kas sa tuled autoga Eestisse? Kui lennukiga siis võid arvestada, et aerosoolvärviga sind lennukisse ei lubata.
dcshoes
aga suure pagassiga ikka saab ju vqi ei? sest mul ei ole ainult käsipagass ju
Tiit
dcshoes
okei jalle targem:)
aga tuleb siis postiga saata vms:) siis tuleks juba suurema koguse vqtta ma pakun:)
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
oi ma olen vihanud pimedas kui keegi vastu tuleb ja tal kollased tuled kuid siin piltte vaadates täitsa huvitav. :cool:
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
dcshoes
kuidas siis keegi lahendas endale seda asja ja kust ma saaks seda eestis nüüd teha:)? oleks nüüd endalgi vaja udukad teha:)
Viljo
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Viljo »
http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.p ... 06&start=0
Siin teemas räägitakse dupli-color'i kollasest lakist, mida peaks eelduste kohaselt ka Eestis saada olema. Seal on ka juttu ja pilte sellest, mis juhtub kui kollase reflektoriga kasutada 6000K+ xenoneid :D
Google translator on tõlkimisel abiks.
E39 530i, E61 530d
