K:Temp näidiku kohta
Nii tere jälle,ostsin siis uue termostaadi ning vahetasin ära ja õhutaisn ära nii nagu peab aga temp ei lähe ikka kesekele vaid jääb alumise ning keskmise kriipsu VAHELE see seier,võtsin visco ka küljest ära ja samalugu ikka,kohapeal tiksub ennast keskele jms,ja ilma viscota veits üle keskmise kuid kui siis puhur sisse lükata langeb veits jälle alla keskmise ning sõidu ajal läheb jälle kõige alumise ning keskmise kriipu VAHELE , ei mina aru saa miks nii ,aga tahaks selle ikkagi KESKELE saada nii nagu peab!Ehk nüüd kellelgi mingeid häid soovitusi ?!Veepumbas käib vesi ilusti ringi,tosooli on niipalju sees nagu peab
... Kas siis mingi andur äkki ? mis muidugi tundub vähe kahtlane...Aga jah,ootan siis mõtteid
- Jaanus_V
Re: K:Temp näidiku kohta
Ma ikka ei saa, ma pean nokkima. Miks sa mõnda vanat teemat ei kasuta? Iga mure jaoks ei ole ju vaja uut teemat teha, inimestel hiljem lihtsam ka otsida ja oma sarnasele murele lahendus saada. Sinu pärast inimesed ei viitsigi otsingut kasutada, liiga palju tulemusi!
Sorri,unustasin kirjutada ka,et kasutaisn otsingut aga ei leidnud midagi , vb kirjutaisn valesi märksõnu,aga kui tead võid ju mainida ,et siis võin ise otsida küll.v6ss kirjutas:Ma ikka ei saa, ma pean nokkima. Miks sa mõnda vanat teemat ei kasuta? Iga mure jaoks ei ole ju vaja uut teemat teha, inimestel hiljem lihtsam ka otsida ja oma sarnasele murele lahendus saada. Sinu pärast inimesed ei viitsigi otsingut kasutada, liiga palju tulemusi!
Ära KIRJUTA valesi märksõnu ja vastuseid TULEB kamaluga.
Oi tsau Mürka ,sheeri siis õigeid märksõnu ja otsingust leian ainult sellist infi ,et "vaheta termostaat ära" ja muud ei midagi ,ja termostaadi vahetasin ära ja mittemidagi ei muutunud nii,et jah.Mürka kirjutas:Ära KIRJUTA valesi märksõnu ja vastuseid TULEB kamaluga.
Nii,täna vahetasin siis ära termostaadi korpuse küljes olevad andurid kuid midagi ei muutunud
,ei tea mida teha kohe,et see temp keskele läheks ja püsiks ka seal ... Homme proovin vahetada selle tsirkulatsiooni pumba ,ehk selles võib viga olla
- Jaanus_V
Mine pädeva diagnostiku juurde ja saad oma muredele lahenduse. Kaua sa lambist neid osi vahetad? Eks lõpuks võid muidugi ise ka vigasele asjale pihta saada aga see on raha raiskamine ju.
POle raisata midagi ,varuosadeks pmst sama auto,ja täiesti töötav oli enne laiali kiskumist ,ja siin haapsalus ei ei ole "pädevaid" diagnostikuid... Ja kui viga ei leia siis peab ikka pealinna külastama vist jah !v6ss kirjutas:Mine pädeva diagnostiku juurde ja saad oma muredele lahenduse. Kaua sa lambist neid osi vahetad? Eks lõpuks võid muidugi ise ka vigasele asjale pihta saada aga see on raha raiskamine ju.
- Jaanus_V
Kui nii, siis küll aga oma närvide arvelt, tasuks juba pealinnast läbi käia küll kui sellised mured on ja suht palju neid ka, nagu ma olen aru saanud
Edu!
Väga usutav tundub ikkagi, et suur-ring on lahti pidevalt.
Kontrollisid sa "uut" termostaati ennem selle paigaldust?
Kui viga oleks pumbas või muus takistavas asjas, siis läheks asi just kuumaks.
Sinu probleem on aga, et asi jahutatakse liialdaselt maha.
Ei tahaks ka elektroonilist viga uskuda, sest kohal käies asi ju saavutab selle, mille saavutama peab.
Aga ehk on sinu auto mootori töö nii optimeeritud, et soojusenergiat eraldub sedasi vähe
E: Aga pane auto käima ja vaata, kas radiaator ja torud lähevad liiga varajaselt soojaks?
Tegelikult peaks termostaat seal 90 kraadi lähedal alles avanema.
jep 88kraadijuures peaks ,aga see kundepoolne alumine lõdvik mis tuleb radikast ja läheb vist vepumpa ,see läheb hiljem soemaks kui teised st,termostaat peaks korras olema juCert85 kirjutas:Väga usutav tundub ikkagi, et suur-ring on lahti pidevalt.
See on loomulik, et see nagu hiljem soojaks läheb, sest sealt tuleb vesi radiaatorist ja see ongi jahutatud.
Ma ei taha uskuda, et andur vigast paneb. Siiani usun, et suur ring on avatud. Kas just täielikult alguses, aga on avatud.
(See on minu arvamus, mitte tõde).
eks proovin siis veel termostaati vahetada,ehk saingi juhuslikult mingi praagi vms.Cert85 kirjutas:See on loomulik, et see nagu hiljem soojaks läheb, sest sealt tuleb vesi radiaatorist ja see ongi jahutatud.
