KORRAS
Digimok
Peamine sõiduk: MB S500 W221
Telefon: 56791348
KORRAS
Postitus Postitas Digimok »
Käib laginal nagu diisel aru ei saa, mis häda.
Viimati muutis Digimok, 12.06.2011 12:35 40, muudetud 1 kord kokku.
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: E36 325i käib nagu diisel
Postitus Postitas joffe »
Äkki on hammasrihm paigast ära. :?
Digimok
Telefon: 56791348
joffe kirjutas:Äkki on hammasrihm paigast ära. :?
Ma ei teadnudki et M50 on rihmaga mootor minu teada on seal 3 ketti
1 õlipumba 1 väntvõlli ja väljalaske nuki ja 1 sisselaske ja väljalaske nuki vahel
Vahetasin tõukureid panin kokku ja kõib nagu diisel hull lagin sees nukid said paika nagu tavaliselt varem sellist nalja pole olnud.
BMW History:
joffe
Telefon: 56623817
No äkki on kett paigast ära. Vahet ju pole, põhimõte jääb samaks- süüde vale.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
kett peaks paigast ära olema.
pane uuesti kõik pulgad,klotsid peale.äkki ei keeranud mõnda polti korralikult kinni ja üks nukk läks käivitades nihkesse!
330ci 6k man
Digimok
Telefon: 56791348
jargo kirjutas:kett peaks paigast ära olema.
Kõik mutrid said Dünovõtmega vastavalt autodatale kinni keeratud ja ringi mootorid ajades nukid jäävad nii nagu alguses pandud.
BMW History:
jargo
igaks juhuks pakuks veel sellist asja,et äkki läksid sisselaske ja väljalaskenukad vahetusse?
ei tea kas on võimalik,kuid pakuks varianti
330ci 6k man
Digimok
Telefon: 56791348
jargo kirjutas:igaks juhuks pakuks veel sellist asja,et äkki läksid sisselaske ja väljalaskenukad vahetusse?
vahetusse ei saanud minna kuna tegin ühe nukkvõlli kaupa
Sain teada juba mis häda oli süüde oli vale
BMW History:
