E36 318is töötab nagu diisel
Autoks siis 1995 318is
Probleem siis järgmine, et ligikaudu 10 km saab sõita normaalselt ja peale seda hakkab üks trummipõrin pihta. Olemasolev probleem on mul teada et hüdrotõukurid klabisevad aga nii räiget häält pole veel teinud nagu nüüd :S Avasin kapoti ja põrin tuli täpselt mootoriplokist ja see pole veel kõik, mingi räige susisemine käib ka veel pealekauba ploki juurest.
Oleksin ülimalt tänulik info eest kui kellelgi on sama mure olnud ja selle lahendanud.
Tervitades Raimo.
Tervitades Raimo.
Re: E36 318is töötab nagu diisel
Mu venna autol põrises/kõrises jms, saaled. Polnud küll bmw aga ehk tuleks ka viga sealt otsida, kui hääl plokist endast.
Saaled tuleksid odavamad kui tõukuris siis  Küsimus oleks selline: Kuda nende klapitõukurite vahetus käib üldse? Kas kõik 16 tk peab vahetama või piisab ka probleemiallikast ehk 4-st?
Mingi kahtlane teema on ka jahutussüsteemis. Radiaator on tutikas ja avastasin kui auto tyhikäigul tiksus kuskil 10min tõusis temperatuurinäidik kolmveerandini, sõitma hakates langes normaalsele tasemele tagasi. Uurisin lähemalt ja kummitoru mis väljub radiaatori alumisest osast mootoriplokki oli neli väikest auku millest väheke tilkus jahutusvedelikku. Ideid?
 Küsimus oleks selline: Kuda nende klapitõukurite vahetus käib üldse? Kas kõik 16 tk peab vahetama või piisab ka probleemiallikast ehk 4-st?Mingi kahtlane teema on ka jahutussüsteemis. Radiaator on tutikas ja avastasin kui auto tyhikäigul tiksus kuskil 10min tõusis temperatuurinäidik kolmveerandini, sõitma hakates langes normaalsele tasemele tagasi. Uurisin lähemalt ja kummitoru mis väljub radiaatori alumisest osast mootoriplokki oli neli väikest auku millest väheke tilkus jahutusvedelikku. Ideid?
Asendada korraliku voolikuga?Cheaf kirjutas:Uurisin lähemalt ja kummitoru mis väljub radiaatori alumisest osast mootoriplokki oli neli väikest auku millest väheke tilkus jahutusvedelikku. Ideid?
Survet polnud süsteemis ?
Kui ei, siis on äkki veepump õhtal ?
Vahetasin radika vooliku ära, see oligi vigane ja viskas tempi üles, homme lähevad tõukurid ja kkk tihend vahetusse, siis ole näha mis häält teeb  Termostaat läheb ka igaksjuhuks vahetusse. Annan homme teada mis värk oli siis
Tõukurid enam häält ei tee, vanad alles ja kellel huvi nende vastu on võivad anda teada, muidu viskan niisama ära  Probleem siiski ei lahenenud lõplikult. Nüüd auto viliseb kui gaasi anda :S Kahtlustan pritsungit, kuna hääl just sealt tuleb. kellelgi sama mure olnud muidu?
 Probleem siiski ei lahenenud lõplikult. Nüüd auto viliseb kui gaasi anda :S Kahtlustan pritsungit, kuna hääl just sealt tuleb. kellelgi sama mure olnud muidu?Re: E36 318is töötab nagu diisel
Vahetati ka ketipinguti ja rullikud. Kõik toimib ja enam ei unda. Teema LUkku
				mart63
- Peamine sõiduk: E36 325 TDSa Touring '98
Mis maksma ka läks, jupid+töö?
tõukurid olid  16tk=128 euri. Rullikud olid mingi 40 euri 2tk. Ketipinguti 23 euri. Tööraha kogumaksumus 50 euri. Pole paha ma arvan.
