rubriik "rumal küsimus"
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
kus asub e36 el akende lu''liti?
keskkonsoolis nagu e46 'l.
- darkie
oi sorry. ma kah ikka tark, lüliti, tahtsin tegelikult el akende relee asukohta teada
Tere!
Küsimus siis järgmine: Täna vahetasin enda E36-l tagumist velge ja avastasin ,et see trummel logiseb mille külge velg kinnitub
Millest selline sai võib tingitud olla ja kuidas parandada?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Lauri_R
trumlil peab olema üks sisemine kuuskant polt, kas see alles/kinni?matuling kirjutas:Tere!
Küsimus siis järgmine: Täna vahetasin enda E36-l tagumist velge ja avastasin ,et see trummel logiseb mille külge velg kinnitubMillest selline sai võib tingitud olla ja kuidas parandada?
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Ega sellel poldil muud tähtsust ei olegi, kui et hoiab lihtsalt trumlit oma koha peal. Kui velg peale panna ja poltidega kinni keerata, siis tõmbab ilusti kõik omale kohale
e36 coupe in progress.....
Mis suuruses võti läheb 2.5 tdsi pihustitele? või on selle asja jaok mingi spetsiaalne võti?
BMW 525TDSA Touring
Sain vea teada. Rattalaagril lõtk sees lihtsalt ja vaja ära vahetada.matuling kirjutas:Tere!
- ivorturb12
kas 3,5 R6 e32 155kw pihustid paneb e32 730i 138kw R6 peale ka ?
BMW 735I A 173kw "97" e38
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
suht spetsiaalne võti, torud saad laht i17nega aga pihustid tulevad pika auguga padruniga.dessu kirjutas:Mis suuruses võti läheb 2.5 tdsi pihustitele? või on selle asja jaok mingi spetsiaalne võti?
27 padrun. Mina tegin ise selle võtme kuna poes taheti minu mäletamist mööda mingi 500EEK.toivoku kirjutas:suht spetsiaalne võti, torud saad laht i17nega aga pihustid tulevad pika auguga padruniga.dessu kirjutas:Mis suuruses võti läheb 2.5 tdsi pihustitele? või on selle asja jaok mingi spetsiaalne võti?
Lõikasin padruni pooleks ja keevitasin toru otsa millele puurisin augud sisse, et mingi pulga saaks sealt läbi pista ja valmis ta oligi.
- captjones1
e46 1.9(automaat) mootori asemel e36 m50b25(manuaal),
missugustele juppidele tuleks eriti tähelepanu pöörata sobivuse kohapealt?
(e36 sumbutipüksid,pedaalid,mootoripadjad olemas)
kuidas elektroonikaga jääb?
Kell/kuupäev ja välistemperatuurinäidik ning nupud nende sättimiseks.
Nagu ma aru saan pole siin olemas esimeste udutulede juhet? 3 juhet jookseb pistikust välja.
Võtsime vennaga täna käigukasti maha ja küsimus E30 meestele kas see paremas kastis olev polt peabki nii pikk olema või kellegi garaazi leiutus?
samuti mainiks ära, kas kellelgil pakkuda punastes ruutudes olevaid terveid "pukse", brittania keeles Supporting bracket 25111208580.
Kas keegi oskab öelda kindla peale mis on keerme samm e46 320d 2000a õlipunnil?
"Raha"
See on seal mingi ise aretus ju.BMW Rh+ kirjutas:Võtsime vennaga täna käigukasti maha ja küsi........
Tere! Mure selline. Kiirendades hakkab midagi vibreerima käigukasti ümbruses. Nagu oleks midagi kardaaniga lahti. Võibolla hoopis viga käigukastis? Autoks on e34 520 95kw automaat. Tänud ette!
Vaatasin need asjad üle, aga kõik oli omal kohal ja korralikult kinni.HeavyCuda kirjutas:Vaata supporti klotsiklambrid üle, nii välimine kui sisemine. Ratas maha ja kui klotsi saad liigutada näppudega, siis on asi selge. Sõites peaks tegema sellist kerget kloppimis häält kui ebatasasel pinnal sõidad. Variant on ka ketta taga olev poriplekk ja võib.olla isegi stabika kontLoodan, et piisavalt asju mida kontrollida sai üles kirjutatud.
Šarniir sai ka vaadatud, kuid mingit lõtku ei tundnud
Täielik müsteerium.
318tds->V70
ummamuudu kirjutas:Tere! Mure selline. Kiirendades hakkab midagi vibreerima käigukasti ümbruses. Nagu oleks midagi kardaaniga lahti. Võibolla hoopis viga käigukastis? Autoks on e34 520 95kw automaat. Tänud ette!
Läbi on kas kardaani leevendi, kardaani vahepukk või siis käigukasti padjad.
Kui kast tuksis siis oleks arvatavasti kogu aeg midagi imelikku.
Ise usun et kardaani leevendi hakkab saba andma.
always look on the BMW side of life :)
E36 318is Coupe 92a.
Tellisin ühe tuttava kaudu Saksamaalt ära need matid ja sain täna kätte. Need Amazoni pildid on natuke eksitavad: tagumistel mattidel pole kinnitusaukusid ja nende jaoks pole ka kinnitusi kaasas. Eesmiste mattide kinnitusaugud on õigetes kohtades ja sobivad kinnitused on ka kaasas.v6ss kirjutas:Aga kui ära tellid, siis anna teada, huvitaks ka veluurist matid aga selle raha eest on asi kuidagi kahtlane
keeRISTOrm
Kus kohast on kõige mõttekam/soodsam osta Castroli või Mobili täissünteetilist õli?
Olnud: E34 520i , E34 525tds
Lauri_R
läbi interneti ilmselt. Kammi erinevad portaalid läbi, a´la www.olimaailm.ee ; www.ladu24.ee ; www.autoosad.ee jne.keeRISTOrm kirjutas:Kus kohast on kõige mõttekam/soodsam osta Castroli või Mobili täissünteetilist õli?
Tere! Spidoblokk hakkas jampsima, nimelt kui pöörded on tühikäigul siis hakkab vilkuma ABS tuli ja põlema lähevad käsipiduri ning aku tuli. gaasi andes kustuvad vaikselt kõik kolm tuld ära. mis võib viga olla ? autoks 525 91a e34
Mis on vahet 85kw ja 105kw 2,5 diisel mootoril ?
Kas 2004 a. e46 Touringule mingi e36 esimesed madaldusvedrud ka sobivad?
F36
- --maario--
pump on erinev, aju ka vist rohkem ei tea.kruvi kirjutas:Mis on vahet 85kw ja 105kw 2,5 diisel mootoril ?
520i Touring 94´
Lauri_R
kõige lihtsam erinevus on siiski vahejahuti olemasolul, seepärast ka on üks TD, teine TDS.--maario-- kirjutas:pump on erinev, aju ka vist rohkem ei tea.kruvi kirjutas:Mis on vahet 85kw ja 105kw 2,5 diisel mootoril ?
