e36 2.0 pöörded 90 kmh
- ilary007
- Peamine sõiduk: BMW E61 530XD 2008 220KW
Lugu siis nii et kui sõidan 90 km h siis pöörded on u 3000 peal.Minu arust on see natuke palju või mis teie arvate?
Ette tänades Andres
Ette tänades Andres
Ennem lükkan BMW-d kui sõidan OPELIGA :D
Re: e36 2.0 pöörded 90 kmh
2.0 R6 mootori kohta on 90 km/h sõites 5. käiguga 3000 pööret küll palju.
Ma pakuks, et on väiksema ülekandega differ alla pandud.
e46 330d 150kw '03
- Prez
- Peamine sõiduk: BMW 323i
ei ole pandud, nii ongi 2.0 R6 puhul.whatats kirjutas:2.0 R6 mootori kohta on 90 km/h sõites 5. käiguga 3000 pööret küll palju.
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Nagu pildilt näha võid, on pöördeid siiski liiga palju:Prez kirjutas:ei ole pandud, nii ongi 2.0 R6 puhul.whatats kirjutas:2.0 R6 mootori kohta on 90 km/h sõites 5. käiguga 3000 pööret küll palju.
- ilary007
aga mis siis viga võib olla?difris ei saa asi olla.
Lauri_R
ülekanne on lihtsalt sellise arvuga, mille tõttu pöörded ongi maanteel sõites kõrgemal. Kiirendus peaks ka selle tõttu kriipsu võrra äkilisem olema
Kusjuures originaalis polnud ka minu e36 2.0-l nii kõrged, kuid e34 2.0 ulatus vabalt 3000 piirimaile.
- ilary007
Asi peab olema siis käigu kastil sest spidomeeter saab ju infi sealt.diffriga ei saa olla pistmist
Kust selline väide tuleb?ilary007 kirjutas:Asi peab olema siis käigu kastil sest spidomeeter saab ju infi sealt.diffriga ei saa olla pistmist
Det. 9 Pulse generator, speedometer
62 16 8 357 020
Palju need pöörded täpselt on 90ne juures? Kui mälu ei peta siis 3k oli saja piirimail ja 90ne juures olid äkki miski 2700-2800.
E: Ja palju on pöörded 100km/h sõites?
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
Lauri_R
Lühidalt - sa ei pea millegi pärast muretsema, vaid sõida rahulikult edasi.
Kui ikka ei meeldi, siis vaheta praegune diferentsiaal väiksema (arvuga?) ülekandega difri vastu. Kogu lugu.
