E36 kolks gaasi andmisel
ainulaadne
Postitus Postitas ainulaadne »
Mure siis selline, et kui gaasi vajutan siis käib kolks tagasillas. Selline mitte väga vali, kuid siiski kõvasti häiriv, tegelikult võibolla isegi mitte kolks vaid naks (nagu pleki murdumine vms)
Olen siin neid teemasid lugenud ja proovinud, aga abi ei kuskilt. Sillakinnitused on korralikud ja neid olen oma 10 korda üle vaadanud korduvalt, kuna tundub pidevalt, et muus asi nagu olla ei saa. Differ äsja vahetatud ja korralik (probleem oli ka enne vahetust).
Kolksu teeb iga käiguga igal kiirusel, olenemata sellest, kui palju gaasi annan. Järsult gaasi andes käib kiiresti ja kõvemini kolks ära, aeglaselt ja sujuvalt vajutades - viivitusega, aga on olemas. Kostub tagant parema ratta juurest.
Naljakas asi on see, et mingiks ajaks saan kolksust lahti, kui järsemalt tagurdada, siis mingi aeg ei kolksu, aga varsti jälle sama seis.
Mis asi teeb, mina aru ei saa. Olen isegi pidurid juba lahti võtnud ja üle vaadanud, et äkki seal mingi viga, aga seal kõik nii nagu olema peab. Mõistus enam ei võta.
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Re: E36 kolks gaasi andmisel
Postitus Postitas birgit123 »
Kontrolli veovõlle.
ainulaadne
Veovõllid oleks justkui korras. Kaitsekummid 100% terved ja lõtke ei tuvastanud.
Kõige müstilisem ongi see, et tagurdades pole kordagi kolksatanud ja peale tagurdamist ka mingi aeg enam kuulda pole, tavaliselt kuni järgmise sõiduni.
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Äkki tagumised amordipadjad?
ainulaadne
Amordipadjad on normaalsed.
Aga kuidas seletada kolksu kadumist tagurdades, kui asi sillapuksides?
BMW3
Postitus Postitas BMW3 »
Siis on asi kardaani ristis :d
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
Sild pole kere küljest eralduma hakanud äkki?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
ainulaadne kirjutas:Sillakinnitused on korralikud ja neid olen oma 10 korda üle vaadanud korduvalt.
Ulvar
darkie kirjutas:
Sry, my bad...see koht jäi meelest maha :oops:
ainulaadne
Kardaanis loksu pole, ei tea kas saab rist olla siis. Ristiga vist rohkem sidurit lahti lastes kolks.
Suskin
Postitus Postitas Suskin »
Jahutus vedeliku vms kann pagasnikus lööb tralli suure hurraaga?:D
E46 323i Coupe
E46 325i Touring
D-K
Postitus Postitas D-K »
oli e39 ga suht samalaadne probleem aga ei tea kas praegune soovitus aitab,e39l oli kardaani vahel niiõelda kummitihend paari cm paksune aga ei tea kas sul ka on mul oli see läbi
Digimok
Peamine sõiduk: MB S500 W221
Telefon: 56791348
Postitus Postitas Digimok »
minul oli ka kolks tagasillas seda põhjustas katkiminev differ vaata üle
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
Gemelo
Peamine sõiduk: BMW 316i
Postitus Postitas Gemelo »
Vaata üle kardaani leevendi ega seal mõrasi sees pole? ja siis kardaani vahe pukk mis kipub ikka läbi minema.... Kui sul 1.8 siis on mul sulle mõlemad pakkuda ka... või midagi muud....
Kui sa omad BMW'd, siis ära karda kütusekulu!
SKF
Postitus Postitas SKF »
Ma pakun et diffri puksid võivad läbi olla, vaata üle.
priit88
Postitus Postitas priit88 »
ma pakun kah, et kardaani leevendi !!!
Ulvar
Eelmise aasta novembri kuu postitusele vastate siin. Küllap on asi juba ammu korras :lol: ;)
Gemelo
kui korras siis tuleb ju teema lukku panna või ära mainida, et korras! :roll:
