rooste eemaldamine.
tavka0007
Peamine sõiduk: BMW 318i Touring
rooste eemaldamine.
Postitus Postitas tavka0007 »
Tere, oleks paar küsimust rooste eemaldamise kohta. Kui värv juba mullitab, siis kuidas oleks kõige õigem roostest vabaneda? Kas piisab sellest, kui lihvin mullitava koha raamini välja, täidan pahtliga kui vaja ja pärast lihtsalt värvin üle? Olen poodides näinud auto värvikoodile vastavaid aerosoolvärve. Kas nendest mingit kasu ka on või pole mõtet hakata oma närve raiskama. Mõtlen selles sutes, et kui autol ütleme 1o cm2 ala vaja ära värvida, siis läheks kerefirmasse minek päris kulukaks.
yllar21
Re: rooste eemaldamine.
Postitus Postitas yllar21 »
tehasevärvis e34'jadel uste alumised nurgad enamikel roostetavad, 1-2cm2 ulatuses. Tegelikult on nii, et kraapisin mullitava värvi noaga ära, lihvisin kergelt ja pintsliga krunt, värv ja lakk aerosoolist. Seda nii eelmisel kui ka sellel kevadel. :D Eks igaüks ise teab, kas mõttekam teha korralik väljaminek värvimisega või nokkida nii peale iga soolast talve.
Silmaga vahet ei tee aerosooliga värvitud kohal, kui värvitoon õige. Ise kasutanud Motipi tooteid.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
kui mullitab siis võib olla on tagantpoolt roostetama hakanud ja nüüd juba auk läbi
Aron_L
Peamine sõiduk: BMW M140i, M340i, 718 GTS 4.0
Postitus Postitas Aron_L »
yllar21 kirjutas:tehasevärvis e34'jadel uste alumised nurgad enamikel roostetavad, 1-2cm2 ulatuses. Tegelikult on nii, et kraapisin mullitava värvi noaga ära, lihvisin kergelt ja pintsliga krunt, värv ja lakk aerosoolist. Seda nii eelmisel kui ka sellel kevadel. :D Eks igaüks ise teab, kas mõttekam teha korralik väljaminek värvimisega või nokkida nii peale iga soolast talve.
Mis need kõik tooted kokku maksavad? Saab nendega kõigi nelja ukse ääred ära teha?
illukas
Postitus Postitas illukas »
soovitav on kasutada nn happekrunti peale lihvimist, tagab pikemaajalise tulemuse
djerocdrah
Postitus Postitas djerocdrah »
kisun teema uuesti liikvele :D plaanis siis tiibade ja uste alumised ääred korda teha läbi roostet ei ole kuid on kergeid rooste algeid on kellelgi mõtteid ise alustaksin lihvimise ning siis kerge happe vann alumistele äärtele. abiks oleks tööde järjekord ja kasutatavad ained.
BMW is a lifestyle
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Eelmisel lehekyljel terve teema sellest http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=5&t=129532
BMW-le kindel
marko9bbb
Postitus Postitas marko9bbb »
Mullitavad/roostesed kohad haljaks,happekrunt, krunt,pahteldus,lihvimine, pahteldus, lihvimine, pahteldus, lihvimine..täitekrunt, matistamine, värvimine, lakkimine.
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
kus te seda happekrunti saate, käisin mina kuressaares autovaruosade ja keemia müügiga tegelevas poes 'fixus' ja need jäid suu ammuli otsa vaatama, kui happekrunti küsisin. Väidetavalt ei ole sellist toodet maailmas olemas.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
tramtram kirjutas: Väidetavalt ei ole sellist toodet maailmas olemas.
mida fixus automaalritarvetest teab! :D
keila fixus teab ainult nendest asjadest, mis neil letis on ja need pidid ka maailma parimad olema.
mine ikka automaarlitarvete poodi.
happekrunti on nii aerosoolis kui ka kahekomponentset.
330ci 6k man
