Kaivo
Postitusi: 1113 Liitunud: 22.12.2008 14:24 18
Peamine sõiduk: bmw 530D
Postitus
Postitas Kaivo » 21.06.2011 10:51 12
ei tohiks vast väga kaua aega võtta?
ei tohiks ka väga keeruline olla, kättevõtmise asi tegelt
Kaivo
Viimati muutis
Kaivo , 22.06.2011 00:17 53, muudetud 1 kord kokku.
BMW-l pole kuri pilk, see on uhkus ja ülbus mis on tema olemuses kui ta mööda teid kulgeb...
dcshoes
Postitusi: 4022 Liitunud: 14.04.2009 11:56 58
Postitus
Postitas dcshoes » 21.06.2011 11:54 36
eks kaisin poes tõin uue ja hakkan siis proovima:D õhtuni aega küll vaja veel 2 velgi ara värvida:D
Toomas_K
Postitusi: 980 Liitunud: 17.10.2007 13:04 32
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus
Postitas Toomas_K » 21.06.2011 15:25 42
Ilmselgelt täna ujumise ilm ei ole seega kohtub maksimarketi õueparklas(kui kannatab), kui ei siis maksmarketi nö keldris.
Ise olen kohal vb väikese hilinemisega.
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
Toomas_K
Postitus
Postitas Toomas_K » 28.06.2011 12:45 11
Täna võiks ju isegi väikese ujumise teha!?
JannP
Postitusi: 930 Liitunud: 19.04.2005 20:58 41
Postitus
Postitas JannP » 28.06.2011 12:52 52
19.00 säästumarketi juures.
Viimati muutis
JannP , 29.06.2012 21:13 07, muudetud 1 kord kokku.
Kaivo
Postitus
Postitas Kaivo » 28.06.2011 14:04 18
Kas õhtu 8 ajal ka nii soe on kui praegu? Läheb võib-olla jahedamaks?
Aga kumb jääb siis? Kas Männiku karjäär või Laagri?
Viimati muutis
Kaivo , 28.06.2011 16:11 21, muudetud 1 kord kokku.
Janely
Postitusi: 904 Liitunud: 21.02.2005 00:06 18
Postitus
Postitas Janely » 28.06.2011 16:06 11
Teeb siis kell 7 noh ? ei?
JannP
Postitus
Postitas JannP » 28.06.2011 17:07 51
Ma arvan, et võiks 19.00 säästuka juures kokku saada!
Kaivo
Postitus
Postitas Kaivo » 28.06.2011 17:44 56
Et siis männiku karjäär täna? Küsiks, säästuka kohta, et kus see täpsemalt on, hetkel ei tule kuidagi kohe laagris säästukat silme ette...
birgit123
Klubiliige EKBK
Postitusi: 2817 Liitunud: 26.12.2005 20:10 36
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus
Postitas birgit123 » 28.06.2011 17:46 17
Männiku teel olev säästukas
Kaivo
Postitus
Postitas Kaivo » 28.06.2011 17:52 10
See tee sealt männikule on parem juba? Eelmine kord vist mindi läbi laagri? Aga tänan, nüüd tean küll mis säästukat mõeldi!
Toomas_K
Postitus
Postitas Toomas_K » 28.06.2011 18:04 47
Kell 19.00 säästukas it is siis!
Riivo
Postitusi: 8162 Liitunud: 27.02.2003 10:13 41
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus
Postitas Riivo » 28.06.2011 22:27 25
Kuidas vesi oli?
´17 4Drive
Kaivo
Postitus
Postitas Kaivo » 28.06.2011 23:37 54
Veidi jahedam kui kuumalaine ajal, aga täitsa ujutav ja vägagi värskendav!
Pille
Postitusi: 1383 Liitunud: 11.12.2003 13:59 31
Postitus
Postitas Pille » 29.06.2011 18:05 01
Ehk siis teisisõnu külm?
Toomas_K
Postitus
Postitas Toomas_K » 29.06.2011 19:22 41
Ei ütleks, et külm. Jahedam tõesti kui eelmise kuumalaine ajal(nagu Kaivo juba mainis) aga ei midagi hullu.
Kusjuures läheme kohe sõprade, BMW huviliste ja klubilistega taas ujuma/suplema:D
coley
Postitusi: 3880 Liitunud: 07.06.2009 15:58 34
Postitus
Postitas coley » 29.06.2011 19:46 35
Käisin ka just ujumas - õhk 32*C / vesi 26*C
jyrxxx
Postitusi: 281 Liitunud: 12.07.2010 14:46 26
Postitus
Postitas jyrxxx » 05.07.2011 16:05 28
Täna siis laagris? Pole väga ujumise ilm vist
mis-w2rk-on
Postitusi: 910 Liitunud: 09.02.2007 13:50 02
Peamine sõiduk: Bmw e65 730LD
Telefon: 56830840
Postitus
Postitas mis-w2rk-on » 05.07.2011 16:56 39
Tulen ka ja ehk seekord ei pea lükkama
antti22
Postitusi: 627 Liitunud: 15.11.2002 23:17 59
Postitus
Postitas antti22 » 12.07.2011 13:30 14
Täna nagu oleks võimalust tulla, samas päris üksi parklas seista saaks ka mujal
. Kuidas teistega?
BMW 320d M-Tech II
raudsic
Postitusi: 1383 Liitunud: 24.02.2009 22:17 53
Peamine sõiduk: BMW E28 528i
Postitus
Postitas raudsic » 12.07.2011 13:35 21
Tuleks ka läbi, kui täna miskit ikka toimub
Praegu allkiri puudub.
dcshoes
Postitus
Postitas dcshoes » 12.07.2011 14:04 49
**** t2na jalle ei jqua:D tuleb salong lahti kakkuma:D
massu
Postitusi: 2042 Liitunud: 24.10.2006 22:38 52
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus
Postitas massu » 12.07.2011 14:30 44
võibolla ka täna kohale kui sadama ei hakka uuesti
jyrxxx
Postitus
Postitas jyrxxx » 12.07.2011 14:32 51
massu kirjutas: võibolla ka täna kohale kui sadama ei hakka uuesti
Seal saab ju katuse all olla
matu665
Postitusi: 551 Liitunud: 20.07.2006 20:26 49
Postitus
Postitas matu665 » 12.07.2011 15:04 51
Tulen ka siis üle saja aasta kaema uusi liikureid
massu
Postitus
Postitas massu » 12.07.2011 16:15 48
jyrxxx kirjutas: massu kirjutas: võibolla ka täna kohale kui sadama ei hakka uuesti
Mul juhiukse tõstuk pekkis ja klaas ei püsi üleval, sinna jõudes oleks ma päris porikäkk.
dcshoes
Postitus
Postitas dcshoes » 12.07.2011 16:17 09
Kasuta prygikilet:D:D
massu
Postitus
Postitas massu » 12.07.2011 17:53 05
dcshoes kirjutas: Kasuta prygikilet:D:D
Avastasin juba külmikust õlled ka
Kui keegi Saku poolt sinna läheb, siis võib peale korjata mind
