rubriik "rumal küsimus"
alarh
Postitus Postitas alarh »
E36'l kliima. Nimelt, valib ise kui tugevasti puhub ventikas õhku salongi. Ei olene sellest, kas freoon on järgi lülitatud või mitte. Puhub kas maksimaalselt nii tugevasti kui on määratud ekraanil, tasemini või jääb üldse vait. Üleüldiselt kustub ära kui kustub ja kui hakkab puhkuma siis puhub jälle kõigist nii tugevasti kui tuju on. Kas on reostaadi viga ja kuidas midagi elementaarset kontrollida? :roll:
Snader
Postitus Postitas Snader »
Kas ta mitte ei peagi nii tegema kui ta "auto" peal on?
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
tt123 kirjutas:TarbetB, tead sitasti. Madaldab ikkagi vedru, mitte amort.
võib madaldada küll, sest kui see M-amort lühem on, siis kisub ta vedru rohkem kokku, kuid targem siiski madaldusvedrud leida...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
Oled proovinud, et jutustad siin?
TambetB
Kuno_T kirjutas:
enrico- kirjutas:võib madaldada küll, sest kui see M-amort lühem on, siis kisub ta vedru rohkem kokku, kuid targem siiski madaldusvedrud leida...
"Amort kisub vedru kokku"- kas see on lollide vastuste rubriik :?: :!: :mrgreen:
Lollile küsimusele saabki ainult lollisti vastata ju :D
Pole mõtet, siin asju väga tõepähe võtta :mrgreen:
15mm on esiotsa puhul E36-l juba päris kindlasti näha ja enne kui mõõdulindiga tehtud kõrvutavaid pilte ei ole ei usu minagi, et tavalise vedruga jäigema amordiga auto madalam on.
Kuno_T vastusega igati päri.
enrico-
Ega ma ei tea kui pikk see M amort on... Kuid kui see amordi pulk (Ei tea, kuidas täpselt nimetatakse) on lühem kui originaalil, siis jääb vabas olekus see amort koos vedruga lühemaks, kui tavaline amort vedruga... Kuidas ta auto all on ei oska kommenteerida ja kas üldse nende amortide pikkused erinevad on pole ka mulle teada.
Telefon: 58150468
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
kuskohast ma leian auto mineviku mis lehelt?
VIN koodi järgi.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
kas e36 kerel oli ka nelikveolisi isendeid?
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Originaalis arvatavasti mitte. Kõik e36`ed mis tehasest väljunud peaks olema ikka ainult tagaveoga ;)
e36 coupe in progress.....
TambetB
HeavyCuda kirjutas:Originaalis arvatavasti mitte. Kõik e36`ed mis tehasest väljunud peaks olema ikka ainult tagaveoga ;)
Täpselt nii.
fedja
huvitav,miks just e36 vahele jäeti siis:D
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
36 oli siiski suht "ämber" BMW laias mudelivalikus. Eks seepärast loobutigi paljust,võrreldes varasemate-hilisemate kolmestega.
52 72 989
Caspar
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Mis on E36'e luuptule ümmarguse klaasi mõõdud?
drifter123
Peamine sõiduk: E91 320d Xdrive 2010 M-Pakett
Postitus Postitas drifter123 »
Kas e34 touringu ukse ja tiivaliistud istuvad sedaanile?
BMW E34 525i LSD 1991 -> BMW E39 523i FL Shadowline 1997 -> BMW E39 528i 142kw M-Pakett 1999/10 -> BMW E60 530d & BMW E38 735i fl -> Audi a4 B8 S-line Quattro 2009 & BMW E36 320iT -> Bmw e91 LCI M-Pakett & Bmw e30 m50b25
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
drifter123 kirjutas:Kas e34 touringu ukse ja tiivaliistud istuvad sedaanile?
jah
Digimok
Peamine sõiduk: MB S500 W221
Telefon: 56791348
Postitus Postitas Digimok »
BMWFANSi järgi sobivad küll
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
janar275
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas janar275 »
minu meelest oli nendel liistudel mingi vahe sees.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
Vertical
Postitus Postitas Vertical »
vastus olemas
fedja
kas e36 amordid sobivad e30-le?
mart63
Peamine sõiduk: E36 325 TDSa Touring '98
Postitus Postitas mart63 »
E36 touring M-paketi esistange. Kust leida sellist? Kas istub sama mis sedaanile?
HeavyCuda
E36 touringule sobivad kõigi teiste e36`te esistanged nii sedaan, coupe, compact kui ka cabrio. Leida võid varuosade teema alt, UM`ist ja korralik vuffel kuskilt carolim`ist või mõnest muust neti poest.
enrico-
mart63 kirjutas:E36 touring M-paketi esistange. Kust leida sellist? Kas istub sama mis sedaanile?
Esistange istub kõigile ja Carolim.ee müüb ka kvaliteetset stanget - http://www.carolim.ee/pood/product_info ... ts_id=5907
Siin kirjutatakse, et saab 5-20% soodust http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=131595
Viimati muutis enrico-, 18.07.2011 22:17 51, muudetud 1 kord kokku.
Telefon: 58150468
mart63
Siuksele silm peale jäigi, praegune on peale esiotsa pauku mingi plastik vufli peale üles ehitatud, värvitud on otse libedale plastikule ja nüüd asi koorub mehiselt.. Lihtsam on osta uus stange ja see värvida, kui et vana taastama hakata..
Kui juba lollid küsimused üles võtsin, siis küsiks:
Kus ja millise raha eest vahetatakse E36 automaatkäigukasti õli? Ja kas see on mõistlik samm 270k+ km sõitnud masinal, ehk hakkab libisema?
Praegu vahetused igatahes ühtlased pole, isegi vaiksel kiirendusel. Vahel hoo kinni pidurdamise järel taas kiirendama hakates ei tulegi nigu vedu kohe, vaid pöörded tõusevad tühja ja siis vedu tuleb jõnksakaga..
Teeb murelikuks. :(
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Rommi- kirjutas:kuskohast ma leian auto mineviku mis lehelt?
VIN koodi järgi.
https://vs.lkf.ee/pls/xlk/SYSADM.LK_INF ... ?plang=EST
TambetB
v6ss kirjutas:
VIN koodi järgi.
Siit saab vaid eestis toimunud liikluskahjude kohta info, täieliku info auto mineviku kohta saab teisest kohast ja tasuliselt (minumäletamist mööda maksab 12€). Ehk leian isegi selle aadressi.
Jaanus_V
TambetB kirjutas:
v6ss kirjutas:
VIN koodi järgi.
Ma usun, et ta mõtles seda lehte aga kui sul parem on, siis jaga lahkelt :)
mart63
Kas keegi mu e36 automaatkasti küssale oskab vastata või viidata infoallika(te)ni?
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Kui riskantne on spreiga värvida mustaks karbikatted ning stanged?
Asi näeb muidu selline välja ning mis eeltööd oleks vaja teha, et sprei ning lakiga asja kallale minna?
Või pigem sõita koleda autoga edasi :D ?
318tds->V70
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Ma endal eelmise stange värvisin spreiga üle, ja ei olnud häda midagi- täitsa hea jäi. Karpidega selline lugu, et mul oli selle musta kivikatte all kerevärv olemas, sai see kivikate maha võetud ja oli ok.
