õõtsad e34'l
Tkaba
õõtsad e34'l
Postitus Postitas Tkaba »
kuidas oleks kõige parem õõtsasid kätte saada käändmiku küljest (kuulliigendid) ei tahaks väga haamriga tampima hakata, vbl mõnel parem lahendus?
fiziks
Re: õõtsad e34'l
Postitus Postitas fiziks »
ostad omale siis vastava abivahendi, millega saab keerates need liigendid kätte. kuigi ei saa aru, mis põhjusel sul seda vana õõtsa on säilitada tarvis? ja haamriga antakse muide hoopis kronsa pihta, mitte õõtsa liigendi poldi peale.
pikk66
Re: õõtsad e34'l
Postitus Postitas pikk66 »
Tkaba kirjutas:kuidas oleks kõige parem õõtsasid kätte saada käändmiku küljest (kuulliigendid) ei tahaks väga haamriga tampima hakata, vbl mõnel parem lahendus?
Keerad käändmiku talla lahti poltidest ja õõtsapuksidest poldid välja, saad mõlemad õõtsad korraga kätte ja edasi majanda kas kruustangide vahel või pressiga.
BMW-le kindel
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: õõtsad e34'l
Postitus Postitas joffe »
[quote)...ja haamriga antakse muide hoopis kronsa pihta, mitte õõtsa liigendi poldi peale.[/quote]
Täpselt nii- lüüa on vaja korpuse pihta , mitte detaili ennast! :|
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: õõtsad e34'l
Postitus Postitas Kaupo_K »
fiziks kirjutas:ostad omale siis vastava abivahendi, millega saab keerates need liigendid kätte. kuigi ei saa aru, mis põhjusel sul seda vana õõtsa on säilitada tarvis? ja haamriga antakse muide hoopis kronsa pihta, mitte õõtsa liigendi poldi peale.
Vana õõtsa viid näiteks Tartus taastamisse ja kestab kauem kui mingi muu õõts. Simple as that.
fiziks
Re: õõtsad e34'l
sarniiri võib ju taastada, aga õõtsapukse ei taasta sul mitte keegi! ja need on e34'l need osad, mis ikka uhkema hooga läbi lähevad ning oma läbi minemisest eriti teravalt tunda annavad...
puksi saab küll vahetada ka, kuid mitte just paljudel ei ole võimalust seda kodus teha.
aga kokkuvõttes vahet pole, nagu juba ütlesin siis haamriga antakse nagunii teise asja pihta.
Tkaba
Re: õõtsad e34'l
mnjah, mul on olnud töökojas klienti autoga probleeme küll, kuid se tampimine seda liigendit lahti ei toonud, universaalne kuulliigendi tõmmits oli samahea kui sitahäda. Ma sellepärast uurisingi, et õõtsa ja kerevahelised puksid tahaks veel lõpuks enne müüki ära vahetada, Kuulliigend on terve ja ei taha vigatada.
fiziks
Re: õõtsad e34'l
eks neid tõmmitsaid ole ka erinevaid ja üldiselt kipub olema vist suht selline reegel ka, et mida universaalsem seda sitahädam :lol:
see jubin peab ikka üsna robustne värk olema, et ta toimiks. aga põmst käib asi nii, et tõmmitsaga keeratakse jõud peale otsale ja siis antakse pesale takka. korralik suruõhuhaamer teeb need liigendid üsna lihtsalt lahti sellisel juhul.
