Veakood nr 39?
- Vanapeer
- Peamine sõiduk: 530d
Veakood nr 39?
Mis tähendusega on veakood nr.39. Googlest miskit leidsin aga ei saa hästi aru sellest tehnilisest keelest. Autoks 97a E39, 525 tds.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1081100
I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
Re: Veakood nr 39?
Ma eeldan et tegu mootori (DDE) veakoodiga?
Kas tegu BMW veakoodiga või mõne diagnostika softi veakoodiga, mis tarkvara kasutati?
Mõned BMW veakoodid ja nende tähendused leiad siit.
- Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Tegu käigukasti koodiga!!!
- Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Miski autodata värk oli, veateate leidis kastis küll, aga autodata "vastustes" seda pole, ainult 38 ja 40 onvahur_s kirjutas:Ma eeldan et tegu mootori (DDE) veakoodiga?
Täna veel Boshiga, Janek Ratas Haapsalus proovis ka, no ta ei saanud sellega isegi käigukasti sisse!!!
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Veakood nr 39?
Kui tõesti kasti ajust välja loetud, siis kõik need veakoodid(38, 39, 40) on seotud erinevate rataste kiirusenäitudega. Kas ABS/ASC juhtplokki ei skännitud?
- Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Kodanik Habe vaatas kõik üle, aga Abs-s polnud ühtki viga pärast korraliku laagri ja uue anduri paigaldamist. Vb mõni esimene andur, need lasen homme sõites üle kontrollida. siin veel üks hädaline pm sama asjagaPeeterA kirjutas:Kui tõesti kasti ajust välja loetud, siis kõik need veakoodid(38, 39, 40) on seotud erinevate rataste kiirusenäitudega. Kas ABS/ASC juhtplokki ei skännitud?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=39&t=128859
- Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Huvitav millise ratta oma see 39 on?PeeterA kirjutas:Kui tõesti kasti ajust välja loetud, siis kõik need veakoodid(38, 39, 40) on seotud erinevate rataste kiirusenäitudega. Kas ABS/ASC juhtplokki ei skännitud?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Veakood nr 39?
Kasti aju saab rataste kiirusnäidud ABS juhtplokist. Kui kiirussignaali vead kasti ajus on, siis eeldaks ABS ajus sama või siis CAN-bus andmeside edastuse viga.
39 on esimese parema ratta kiirussignaali viga,
- Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Huvitav, miks armatuuris siis seda ei näita, tuled vms? Andur küll viga ei näidanud, eks siis paistab kui sõidul mõõtadetakse. Äkki siis laager?PeeterA kirjutas:Kasti aju saab rataste kiirusnäidud ABS juhtplokist. Kui kiirussignaali vead kasti ajus on, siis eeldaks ABS ajus sama või siis CAN-bus andmeside edastuse viga.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: Veakood nr 39?
Mäletad mul näitas ka algul esimest paremat andurit
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
- Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Äkki oligi, vaatab siis uuesti, et kindel olla?Günther kirjutas:Mäletad mul näitas ka algul esimest paremat andurit
- Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Teema lukku, auto korras!
- Günther
Re: Veakood nr 39?
Lõpetame ikka teema korralikult ära ja ütleme, mis viga ka oli.
Viga oli rehvide mm erinevuses!!!
1 esimene vasak rehv oli peaaegu uus ja teine parem pool oli kasutatud. See põhjustas selle, et kast läks lolliks
Omanik vahetas ka selle teise rehvi samaväärse vastu ja asi korras
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Veakood nr 39?
Naljakas jah, et arvutiga testimise hetkel ei andnud käigukasti (ega ka ABS) aju mingeid teateid, et midagi oleks valesti
Samas 5. käiku tuli rooliga "saagides" sisse meelitada
- Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Täpselt nii oligi, tänud kõigile, kes nõu ja jõuga abiks olid!
