rubriik "rumal küsimus"
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
koefitsient on minu arust omaniku-, mitte autopõhine.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Kompuuter ütleb "CHECK BRAKE FLUID ehk Kontrollige pidurivedeliku tase.
Oskab keegi siin mõni tark mees öelda, kus täpselt ma saan kontrollida pidurivedeliku tase? Jutt käib E39.
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Juhipoose salongifiltri kopsiku pead eemaldama, selle all asub pidurivedeliku anum E39. Kui sa seal juba majandad, siis vaata üle ka vee äravoolu kanalid ja vajadusel puhasta
Pavel_V
vahur_s kirjutas:Juhipoose salongifiltri kopsiku pead eemaldama, selle all asub pidurivedeliku anum E39. Kui sa seal juba majandad, siis vaata üle ka vee äravoolu kanalid ja vajadusel puhasta
Suured tänud kiire vastuse eest. :cool:
Viimati muutis Pavel_V, 30.07.2011 06:55 23, muudetud 1 kord kokku.
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
Riivo kirjutas:mis seal väga rasket, enda kogemuste järgi: /.../
Tänan väga põhjaliku vastuse eest, proovin vb isegi järgi. Kuigi otsin kedagi, kes selle ise teeks, kellel kogemusi oleks. Kleebis on ikka päris suur :D
edit Henri_J: Vähem multiquote'i, tänan!
Alex61
Postitus Postitas Alex61 »
Tere!
Öelge palun mis põhjus on rehvi kulumisel äärtest(just mõlemast äärest) ja keskel ilus muster?!? rehvis alati olnud 2.1 rõhk.
e39 tagumised.
BMW = Be My Wings
e39 520 97a; e38 740il Long; e34 525 tdsa
joffe
Telefon: 56623817
Ju jääb sellest rõhust väheks! :? Klassikalised kulumise põhjused on: rõhk väike- kulub äärtest, rõhk suurem vajalikust- kulub keskelt. ;)
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Isa hondal sõi ka taga rehvide sisemisi ääri, selle probleemi lahendas silla regull.
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Ma siiski arvan, et on liiga vähe rõhku rehvidel sees :roll: e39 ju päris suur auto ka.
e36 coupe in progress.....
lauri90
Postitus Postitas lauri90 »
Endal sai lastud roolilatt täna vahetatud. Rooliotsad pandi aga valet pidi, vasak rooliots paremale ja parem vasakule. Sõites nagu minigit anomaaliat ei tunne, kas jätta nii või vahetada ümber? Autoks e36 kupee.
joffe
Telefon: 56623817
Vanasti oli roolivarda otstel erinevad "vindid"- ühel pool parem- ja teisel pool vasakpoolne. Kui see ka praegu nii on, ju siis ikka mingit sügavamat mõtet omab.
confu
Peamine sõiduk: e34 M51
Postitus Postitas confu »
Nad identsed tegelt, vindid erinevad ainult. et eriti vahet pole kummal pool mingi vint on. Mõte jääb siiski samaks. Muidu käiks varras ise ringi kui mõlemal pool oleksid identsed vindid..
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Jutt käis e36-est... Välimised otsad on vahetuses. Keere mõlemal sama, aga kuju erinev. Hea kui töö teostaja oma praagi üle teeks.
F11
risto
Postitus Postitas risto »
Tere. Oskab keegi öelda,kus on pilte või jooniseid 2,5tds mootori kõrgsurvepumbast. Võtsin kaane maha kuhu lähevad pihustitorud,aga ei oska enam kokku tagasi panna..
TambetB
risto kirjutas:Tere. Oskab keegi öelda,kus on pilte või jooniseid 2,5tds mootori kõrgsurvepumbast. Võtsin kaane maha kuhu lähevad pihustitorud,aga ei oska enam kokku tagasi panna..
Mis seeria auto on? E36.E34 jne.?
lauri90
Kalev kirjutas:Jutt käis e36-est... Välimised otsad on vahetuses. Keere mõlemal sama, aga kuju erinev. Hea kui töö teostaja oma praagi üle teeks.
Aga sõiduomadusi see mingit moodi ei mõjuta?
risto
TambetB kirjutas:
auto on 95a omega
Kalev
lauri90 kirjutas:
Kui kuhugi vastu ei käi ja sarniir mingis asendis liiga suure nurga alla ei jää siis pole vast väga lugu.
F11
marko323
Postitus Postitas marko323 »
kas keegi teab kuskohast ma sellist riiet leiaks?
vaja siis mõlemat riiet.
HeavyCuda
Identset riiet saab vist ainult UM`i kaudu :roll:
seppa
Postitus Postitas seppa »
Abi esitulede vahetusel.
Autoks 2008 a. A4 .sedaan.Soov vahetada esituled teiste vastu.
Autol siis hetkel tavalised tuled ehk siis ilma led-päevasõidu tuledeta.
On võimalus saada uued tuled koos led-päevatuledega.Audi esindus ei osanud aidata ,et antud autol pole led-tuled siis nad ei tea kas saab paigaldad uued tuled.
Siit soovingi abi teilt paigalduse kohta .Kas on mul võimalik paigaldada uued led-päevasõdutuledega esituled minu autole millel hekel tavalised tuled .
Kas peab midagi ümber ehitama või juhtmeid vedama .Või läheb pliks plõks juhtmed külge ja voila.
Uued tuled tuleksid minuni koos plokidega.
Seppa
Fack The Fuel Economy
joffe
Telefon: 56623817
Küll minu isiklik arvamus, aga kas siin http://foorum.audiclub.ee/viewthread.ph ... hlight=%20 ei saaks suhelda kompetentsemate omanikega. :|
seppa
Miks sa arvad et mul seal küsimus pole esitatud . :roll:
Kas ma ei tohi siin sellist küsimust esitada ?
joffe kirjutas:Küll minu isiklik arvamus, aga kas siin http://foorum.audiclub.ee/viewthread.ph ... hlight=%20 ei saaks suhelda kompetentsemate omanikega. :|
enn1
Postitus Postitas enn1 »
seppa kirjutas:Abi esitulede vahetusel.
Autoks 2008 a. A4 .sedaan.Soov vahetada esituled ...
Seppa
Usun, et kui tuled on tehtud sellele autole, siis peaks nad suht "plug & play" olema. Müüja või koht kust tuled muretsetakse peaks sellist infi nagu omama... :roll:
leko
Postitus Postitas leko »
Paljukordi ilmselt küsitud seda istmete sobivust aga küsin ikka üle :D
Kas E38 sisu sobib ka mingile muule mudelile.
Esiistmed ilmselt identsed E39-ga aga kuidas tagatoaga lood on? :)
Caspar
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Kui võimsad bmw originaalvõimud on? E36/E34 võimust on jutt.
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus Postitas Margus_ »
Keegi oskab ehk pakkuda selle auto värvi nimetust? Väike mõte oleks toorikuna ligi võtta aga enne guugeldaks natsa et kuidas välja näeks m-paketi stangedega.
Slava_323
Postitus Postitas Slava_323 »
Täna sõitsin tuttava 730d e65 2004a. autoga. Niisama tehpassi uurides märkasin mootorivõimsust 155kw. Minu teada sellist diislit küll pole olnud ja e60 ja e65 pakuti juba 160kw.
F31 320d M Performance
vahur_s
leko kirjutas:Paljukordi ilmselt küsitud seda istmete sobivust aga küsin ikka üle :D
Kui ma õigesti mäletan, siis üks foorumi kasutaja kunagi kirjutas, et ta suutis peale väikest modifikatsioone E38 tagumise istme E39'sse istutata. E38 iste on laiem, ta pidi midagi seal maha võtma (oli vist istme raam) ja siis natuke nõela ja niidiga siluma.
Robska
Postitus Postitas Robska »
Kui tahan lisada E39 originaal võimendi ,siis kas pean tavalise maki ka mingi teise vastu vahetama? Tavalisel makil ju aint cdbox pistik taga imo, või suhtleb võim ja makk omavahel I-busi kaudu?
