320D puhub õhku
320D puhub õhku
Tere!
Selline probleem, et ostsin bmw 320D , aasta 2001. Ja nüüd paar päeva sõitnud sellega. Mitu päeva olen kahelnud kas on mingi probleem või mitte. Nimelt siis asi selles, et kui lülitada süüde välja (autol siis kõik asjad kinni -- makk jne), siis jääb ikkagi õhku puhuma. Et oskate äkki öelda, milles asi võib olla. Algselt olime arvamusel, et äkki lihtsalt algul kui auto kaua külma puhunud, lööb mingi õhu välja ja kõik, aga nüüd täna hommikul oli aku tühi ja auto ei läinud isegi krokodillidega tööle.
Vabandust kui midagi valesti kirjutatud - olen naine ja ei tea autodest eriti palju:)
Ette tänades
Ette tänades
- TiitR
Re: 320D puhub õhku
Puhuri reostaat ehk "siil" äkki lolliks läinud? Otsing aitab "siilist" lugeda.
Re: 320D puhub õhku
Ok, aitäh:)
Re: 320D puhub õhku
Aga kui see siil läbi, siis tuleb see lihtsalt ära vahetada ja siis ei tohiks enam ka aku tühjaks saada?
Re: 320D puhub õhku
Aku sai tühjaks just tänu sellele, et see puhur töötas sel ajal kui auto seisis ja laadimist polnud. Kui nüüd viga oligi selles nn. "siilis" ehk puhuri reostaadis, siis peaks probleem kaduma jah.
Aga kuna ise sa seda "siili" vahetama ilmselt ei hakka, siis võiks kindluse mõttes lasta auto üle kontrollida, et üleliigset voolu tarbimist pole, kui auto seisab.
Re: 320D puhub õhku
Selge, täna saabki õhtul kontrollida. Tänud=)
Re: 320D puhub õhku
Tere taas.Täna siis kontrolliti ja viga ei leitud. Laeti akut , paar korda käivitus ja nüüd seisab jälle..Oskate kuidagi veel aidata,miksnüüd auto siis tööle ei lähe?
- TiitR
Re: 320D puhub õhku
No, aga kas puhuri saite vait või uhas see endiselt edasi? Kui seal midagi ette ei võetud, siis toimus nö. dejavu ju krt! ehk tabasite sama ämbrit, millega teemat alustasid ...samuti tasuks üle vaadata kindalaeka ja pagassi valgustus, mis teinekord kipuvad põlema jääma kisuvad aku tühjaks. Kuid alustama peaks siiski sellest oma elu elavast puhurist.tytarlaps kirjutas:Tere taas.Täna siis kontrolliti ja viga ei leitud. Laeti akut , paar korda käivitus ja nüüd seisab jälle..Oskate kuidagi veel aidata,miksnüüd auto siis tööle ei lähe?
Re: 320D puhub õhku
Just, jäi ennist mainimata, et enam ei puhu õhku, sp tekkiski küsimus, et miks siis autottööle ei saa:S
- TiitR
Re: 320D puhub õhku
Lambist enam puhur trikke ei tee või võtsite eelnevalt midagi ette?tytarlaps kirjutas:Just, jäi ennist mainimata, et enam ei puhu õhku, sp tekkiski küsimus, et miks siis autottööle ei saa:S
Re: 320D puhub õhku
Tuldi teise autoga ja anti voolu ning samal ajal kontrolliti mingi aparaadiga vigu, mis autol on. Hommikul veel puhus, aga siis kui kontrolliti, siis enam ei puhunud...minu teada ei tehtud rohkem midagi.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: 320D puhub õhku
tytarlaps kirjutas:Tuldi teise autoga ja anti voolu ning samal ajal kontrolliti mingi aparaadiga vigu, mis autol on. Hommikul veel puhus, aga siis kui kontrolliti, siis enam ei puhunud...minu teada ei tehtud rohkem midagi.
Re: 320D puhub õhku
Www.Carmasters.ee
Unusta soolapuhujad, raiskavad vaid sinu aega ja raha
