Veakoodid.
Veakoodid.
Mul 730i 93aasta näitab veakoode kuigi kõik tuled töötavad ,barke light,low beam ,lic plate.
Vahepeal arvasin ,et asi maki juhtmetes nagu oleks lühis ,sest kui teise maki sisse panin hakkasid kojamehed töötama lambist ja autot ei saanud enam puldist lukku panna aga käima läks ja makk töötas....
Samuti on seal maki taga üks vidin millele jookseb juhe taha ,aga ma ei saa aru mis põhimõttega see vidin on, sinist värvi plastik tükk küljes ja ülejäänud on raud millese on tehtud ümar auk.
Re: Veakoodid.
No mul muidu sama jama . Näitab veakoodi et numbrituled ei põle .
Vahetasin pirnid ära , panin mõlemad originaal leedid aga ikka näitab .
Pistikud olid väga oksuteerunud ja üks läks puhastades päris katki siis pidin ühendama otse pirni juhtme !
Re: Veakoodid.
"Originaal LED-id"? Anna rohkem auto kohta infot. Ei tea, et BMW oleks kasutanud originaalis LED-e, sellest ka veateade kuna takistus pirnil teine.
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
Re: Veakoodid.
auto on bmw 740 i 95a. manuaalkastiga
Re: Veakoodid.
pane ledidele takistid või osta kohe takistitega ledid või pane tavalised pirnid lediga näittabki et pirn on läbi
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Re: Veakoodid.
Rass, no siin aitab kindlasti käigukasti vahetus! manuaal automaadi vastu...oma vana ja viletsa manuaalkasti võid mingi odava raha eest näiteks mulle ära müüa (koos hooratta ja siduriga muidugi), mina aga annan sulle oma auto alt igati hea ja korraliku automaatkasti vastu, tasuta
tegelt tahtsin küsida, et kas see manuaal oli seal tehasest või? kuidagi on nagu jäänud mulje, et seitsmeseid 4.0 ei tehtudki manuaale.
Re: Veakoodid.
Tehti ikka, mul 4,4 manuaal 96 aasta.
Re: Veakoodid.
Ikka on kuskil kala sees, enam veakoode ei ole aga nüüd makk jamab ja aku tõmbab tühjaks.
Saan ilma süüteta makki kuulata aga kui panen kõvemaks või liigutan el istet , akent või teen kasvõi pagassi lahti ja tuli läheb põlema hakkab makk plinkima ,nagu plõksima, plõks plõks ja ,et uuesti mängima saada peab süüte sisse keerama siis on kõik korras.
Kui süüde on sees pole midagi viga.
Samuti mind huvitab see ,et kas el istemed on koguaeg voolu all? Isegi kui ma võtme välja keeran ja 20 minuti pärast proovin kas iste liigub ,siis ta ikka liigub ,tundub kahtlane natuke.
Aknad liiguvad peale süüte välja keeramist mingit aega ja siis enam ei tööta ,aga istmetel on nagu vool koguaeg taga või on see normaalne?
Vabandan kui tekst tundub segane.
StenV70
Re: Veakoodid.
Istmetel peaks vool koguaeg taga vist olema jah.....Maki juhtmestik oleks tarvis üle vaadata,äkki seal mingi kala.
Re: Veakoodid.
Leidsin vea üles -.- aku on kutu , käivitus küll aga aku oli siiski nõrk, koormust ta ei talunud.
blade14
- Peamine sõiduk: Porsche Cayman
Re: Veakoodid.
mul on vist ka selline jama, et kui autos 5 minutit seisva mootoriga muusikat kuulad, siis enam käima ei lähe ja veakoodid koguaeg vilguvad terve hunnik, aga diagnost midagi ei näitanud.
eks peab siis mingi korraliku akkuga proovima.
Re: Veakoodid.
Mul on täpselt sama jama, lõi kirja ette, et numbri tuled läbi kuigi mõlemad põlevad. Ja kiri tuleb alati ette kui auto käivitan, ei saa aru milles asi on. Autoks BMW 740 i 95 a
Re: Veakoodid.
Kui sul led pirnid siis näittabki veakoodi kuna led pirnid võtavad vähe voolu ja siis auto arvab et voolutarbimist seal ei ole ja järelikult pirn katki. Saab osta hirm kallid leedid millel kohe takistid vahel või elektri poest ise osta takistid vahele kui on niipalju taippuJanno V kirjutas:Mul on täpselt sama jama, lõi kirja ette, et numbri tuled läbi kuigi mõlemad põlevad. Ja kiri tuleb alati ette kui auto käivitan, ei saa aru milles asi on. Autoks BMW 740 i 95 a
Aga kui sul on tavalised pirnid ja siis ka veakoodi näittab siis ei oska midagi öelda
Re: Veakoodid.
Ei mul on täitsa tavalised pirnid seal sees.
