Püsikiirusehoidja installimine
Optimus
Re: Püsikiirusehoidja installimine
Postitus Postitas Optimus »
Sai ka sinna vaadatud ainuke lahtine pistik oli seal must.Sinist küll ei olnud?
do_it_right_way
Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Postitus Postitas do_it_right_way »
Tere,
Leidsin aktuaatori keeratava pistiku üles. Oli täiesti olemas, kuid lihtsalt esmalt mittenähtavas kohas. :)
Hetkel on ühendatud:
-Siduripedaali lüliti
-juhtaju
-cc kang
-aktuaator
Linnas sõites (50-60km/h) ta tööle ei hakanud. Alles homme saan proovida maantee kiiruseid. Kui ta ka siis ei reageeri, mida tuleks kontrollida? Eelmistes postitustes on mainitud siduri ja piduri lülititest, aga kuidas neid kontrollida ja parandada?
Tänud.
do_it_right_way
90km/h ei tööta. Homme kruvin juhtaju maha ja otsin tootekoodi.
Digimok
Peamine sõiduk: MB S500 W221
Telefon: 56791348
Postitus Postitas Digimok »
kas see siduripedaali lüliti on väga oluline kas ilma selleta püsikiiruse hoidja ei tööta
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
seppa
Postitus Postitas seppa »
Küsiks abi siis neilt kellel 3,5 r6 155kw ja kasutavad püsikat ,millel omakorda trossiga ajam .
Kui pikk on trossi kõri ,kuna ise olen neid püsikaid ostnud juba 2tk. ja müüjad väitnud et pärit on nad 3,5 mootorilt.Aga trossid erineva pikkusega.Ei tea kumba kasutada .Äkki keegi mõõdaks umbes pikkuse trossi kõril.(ainult kõri).
Fack The Fuel Economy
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
trossi kõri pikkus ei tohiks midagi muuta.tähtis et vabas oleksu ikka kaas maha jääb.see kui palju tross püsikat pealle tõmbab pole oluline.ega sa põhjakaasiga nagunii püsikat peale ei pane.
muidugi võid ju alati trossi kõri lühemaks lõigata, et trossil ikka täiskaasi ulatuses käik alles jääks.muidu ei saa ju ka pedaaliga kaasi põhja panna kuna teine kõri jääb jalgu.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
jargo
Digimok kirjutas:kas see siduripedaali lüliti on väga oluline kas ilma selleta püsikiiruse hoidja ei tööta
töötab küll,kuid sidurit vajutades jäävad pöörded peale.
tegelikult pole ka piduripedaali lülitit vaja kui ots lihtsalt massi panna.ise nii ei sõidaks!!
330ci 6k man
Digimok
Telefon: 56791348
kas kellelgi on joonis kuidas püsikiirusehoidja töötab. Selles mõttes et mis asendis mida teeb. Tegu e34 530i-ga 1988a trossiga variant.
BMW History:
Jarno
Peamine sõiduk: BMW 525 TDI E39 2001a
Postitus Postitas Jarno »
Kas e34 524 td 1991a. elektilise kõrgsurvepumbaga ja manuaal kastiga sobib e34 530 1993a.automaat kastiga püsikiirusehoidja?
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
Ei sobi. Bensukal 5 juhtmega kang, sul on 2 juhtmega vaja.
Mul on sulle sobiv kang olemas, võta ühendust kui huvi.
Digimok
Telefon: 56791348
M2ki kirjutas:Ei sobi. Bensukal 5 juhtmega kang, sul on 2 juhtmega vaja.
Kui autol on olnud peal EML seda siis selle 1993a 530 peal siis kang samuti 2 juhtmega
BMW History:
M2ki
Digimok kirjutas:
1993 aasta oli juba M60 mootor ja sellel ei tohiks EML olla.
AZL
Postitus Postitas AZL »
kui kellelgi vaja siis pakkuda püsika süsteem e34 525 141 kw pealt manuaal
Tarass
Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Postitus Postitas Tarass »
Paigaldasin ka oma TDS-ile püsikiiruse kangi aga toimima ta ei hakanud :(
Kang ise jäi ka pisut imelikult... puutub klaasipuhasti kangiga põhimõtteliselt kokku...
Klaasipuhasti kang peaks olema esimeses asendis siis oleks visuaalselt nagu kangide asukohad õiged, aga siis jäävadki kojamehed tööle vaiksel režiimil...
Kust võib viga otsima hakata? Piduri ja siduri lülititest äkki?
seppa
Mis auto ?
Vale kang lihtsalt.On kahte tüüpi,airbag ja ilma airbag roolidele.
Tarass
seppa kirjutas:Mis auto ?
92a 525tds ilma bagita...
aga kas kang tööle muidu hakkab minu autol või mitte?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
kui on automaat siis pead siduri lüliti ära sildama (peab koguaeg massi saama muidu ei tööta) kui manuaal siis pead lüliti panema
Tarass
ooDDoo kirjutas:kui on automaat siis pead siduri lüliti ära sildama (peab koguaeg massi saama muidu ei tööta) kui manuaal siis pead lüliti panema
manuaal on... et siis sidurilüliti paigaldamisest piisab?
ooDDoo
Tarass kirjutas:
e34 tds-il muud teha pole vaja kui kang ja lüliti
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Lühike küsimus.
Kas E39'l on sidurilüliti pedaali puhkeasendis Lühises või Tühises?
CC ühendamise skeemi uurides jääb mul arusaam, et puhkeasendis peaks ta olema lühises ning tööasendis tühises, kuid on ka teisipidiseid arvamusi.
jJanno
exTouring
ooDDoo
Just nimelt. Siduripedaalile vajutades katkestad miinuse.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kui auto(E39) on uuem kui 09/98, siis on sidurilüliti juba tehasest paigaldatud, ka ilma püsikata autol.
jargo
oh sind Kuno! :D :D
330ci 6k man
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Nii, sai ostetud 325tds-le püsika kang, pärit diisli küljest kahe juhtmega. Sellega probleeme pole. Kuid enda auto küljest ei leidnud pistikut. Kui seda pole, siis peaks teoreetiliselt 20nes klemm ka tühi olema (ja 13 oleks mass)? Ja nagu ma aru sain, siis vahet pole, kumma juhtme ühendan mingi klemmi alla?
Keegi, kes on neid juhtmeid ajust roolisamba juurde vedanud, siis palun kirjutage kogemusest...mida eemaldama peab salongist jne.
Tänan :)
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Vabandan, et tõstan teemat.
Aga kas 91 aasta 325TD auto pealt kang sobib 318tds'le?
Koodid olid küll pisut erinevad, kuid kangid pidid kõik põhimõtteliselt samad olema.
Äkki oskab keegi kindlalt öelda, kas sobib?
318tds->V70
ooDDoo
Erinevus on selles, et üks on airbagiga variant teine mitte. Seega kang jääb tsipa teise asendisse,aga teoreetiliselt peaks töötama.
Lauri_R
Heavy kirjutas:Vabandan, et tõstan teemat.
Müüja ju väitis sulle, et kang on lühike? Sul on airbagiga rool ja lühikest kangi ongi vaja.
bmw205
Postitus Postitas bmw205 »
Plaan paigaldada E36le püsikiiruse hoidja, kui mu autol on ASC kas siis piisab ainult kangist? Ning mul on rool millel nuppude kohad, kas saab instaleerida sinna nupud püsikiiruse hoidja ning maki juhtimiseks?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
bmw205 kirjutas:Plaan paigaldada E36le püsikiiruse hoidja, kui mu autol on ASC kas siis piisab ainult kangist? Ning mul on rool millel nuppude kohad, kas saab instaleerida sinna nupud püsikiiruse hoidja ning maki juhtimiseks?
Täpsem mootor? Diislitest ei tea rääkida, aga bensukal on esimene vastus EI.
Teise küsimuse vastus on "suure tõenäosusega JAH".
jJanno
exTouring
bmw205
Mootoriks M52 2.5 125kw, seda "ei" ma kartsingi :P 5nda seeria M52 mootori küljest pärit püsika peaks saama ka 3sele sobitada vist ju?
