e36 320 110kw
rait27
e36 320 110kw
Postitus Postitas rait27 »
probleem selline et kui kusagilt foorist näiteks ära minna ei ole nagu yldse minekut filtrid ja asjad vahetatud või ongi see 2.0 110kw selline vähe uimane mootor.
marco60
Peamine sõiduk: BMW E39 530D
Re: e36 320 110kw
Postitus Postitas marco60 »
sama mure ka siin.. oleks ka huvitav teada.
andree
Re: e36 320 110kw
Postitus Postitas andree »
kui uimane on? ja kas ainult kohapealt minnes on uimane?
325i coupe
salluk
Re: e36 320 110kw
Postitus Postitas salluk »
mul suht sarnane asi, kohati kiirendab ja siis jälle hingest kinni. Lamda,küttefilter, küünlad, nukaandur ja õli vahetatud.
urmas25
Re: e36 320 110kw
Postitus Postitas urmas25 »
mul sama mure kohaltminnes ilgelt uimane alles peale 3000 rpm tuleb minek.Samuti kõik küünlad,filtrid,õlid ja igasugu andurid vahetatud ja diagnostis käidud,kus kõik oli korras.See ilma vanoseta 2.0 ongi vist selline imelik uimerdis.
XxxX
Re: e36 320 110kw
Postitus Postitas XxxX »
ilma vanoseta 2.0 ei taha jah väga alla 3000 pöörde liikuda korralikult. Pärast 3000 pööret peaks aga ka isegi 3. käiguga päris normaalselt tõmbama hakkama.
NoseBleed
Re: e36 320 110kw
Postitus Postitas NoseBleed »
enda 320 ei kurda.
läheb nagu vana loom lennates minema:D
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: e36 320 110kw
Postitus Postitas Heix »
Ka ei kurda,aga suht kindluse mõttes võiks kttesüsteemi üle kontrollida,pumba filter,uus küttefilter....
Ja ma olen tähele pannud et loeb ka see millise küttega sõidad...Mina ei ole juba pikemat aega mitte midagi muud kui 98 sisse kallanud:)Ja küttelisandid ei tee ka paha:D
Kes tõsine fanaatik siis MPG-caps,maksavad küll omajagu kuid toimivad.Läksin üvle ja co tõttu läbi ei saanud,kasutasin nädal aega neid ja läksin uuesti ja co oli normis:D
Kuigi minuteada kat seest tühi.
E36 m50b20
Lauri_R
Re: e36 320 110kw
Postitus Postitas Lauri_R »
Tasuks silindrites kompressioon ära mõõta.
Maddog001
Re: e36 320 110kw
Postitus Postitas Maddog001 »
Oled lahenduse leidnud pakub täitsa huvi kohe endal mure sama aint külma mootoriga kuni termostaat lahti läheb siis normaalne ja see et m50 mootoril tuleb õige tõmme alates 3000p tõsi m52 varem
Heix
Re: e36 320 110kw
Maddog001 kirjutas:Oled lahenduse leidnud pakub täitsa huvi kohe endal mure sama aint külma mootoriga kuni termostaat lahti läheb siis normaalne ja see et m50 mootoril tuleb õige tõmme alates 3000p tõsi m52 varem
see 3000rpm jutt täitsa tõsi ja tundub et tugevat tõmmet alla nende pöörete ei olegi,alternatiiv m50b25
E36 m50b20
Laury
Re: e36 320 110kw
Postitus Postitas Laury »
See ongi selle mootori viga! Tahad õiget tõmmed, sis lase mingil korralikul vennal kes ka teab mida teeb kütus paika kruttida, siis näed kuda lendab! Kui ikka ei taha liikuda siis nuka otsad kulunud ( mingi õrn klõbin mootoris). Ma keerasin kõik omal paika aga ikka ei astunud 4000t juures vahetasin käigu, siis hoidis tagasi end. Vahetasin nuka ää ja polnud siiamaani midagi viga!
Laury
Re: e36 320 110kw
Aa kui mootor õli ei võta ja ei jookse siis hoia õli tase võimalikult miinimum!
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: e36 320 110kw
Postitus Postitas jargo »
Laury kirjutas:Aa kui mootor õli ei võta ja ei jookse siis hoia õli tase võimalikult miinimum!
milleks see nii hea on?
õli läheb kiiremini soojaks?auto kaal väiksem?
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
Heix
Re: e36 320 110kw
jargo kirjutas:
hea..... :D
E36 m50b20
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: e36 320 110kw
Postitus Postitas MargusA »
Heix kirjutas:
jargo kirjutas:
hea..... :D
jah ma sõidan juba 2 kuud ilma õlita...
