e36 ei käivitu.
- ridakuus
- Peamine sõiduk: BMW 530D
e36 ei käivitu.
mure siis selline, et e36 320 110kw ei lähe käima, poole sõidupealt suri ära, nagu oleks küte otsa saanud, kui köie otsas sai koju ära tiritud sai küttefilter vahetatud, aga ei midagi, täna selgus, et pihustitesse ei jõua küte. vahepeal korraks pihustab ja siis ka kõik, kuid küte jõuab ilusti läbi küttefiltri edasi mööda torusi pihustiteni,milles asi, kas pihustid tuksis või mõni elektri kala?
Lauri_R
Re: e36 ei käivitu.
Bensiinipump näiteks.
- ridakuus
Re: e36 ei käivitu.
pump ei saa olla, kuna küte jõuab ju küttefiltrist läbi kuni pihustiteni aga pihustid läbi ei lase.
maxxx
- Peamine sõiduk: BMW 325i E36
Re: e36 ei käivitu.
bensiin peaks mingi 3atm survega pihustiteni jõudma ja pihustitest jõuab bensiin teatud surve juures mootorisse ehk kui seda survet ei saavutata siis ei jõuagi, muidugi võib viga olla surveregulaatoris ei hoia õiget kütuse rõhku.
Võib olla ka elektri jama kuna pihusti latis hoidakse survet 3atm ja elektrooniliselt avatakse küte pääs pihustitesse võib-olla ei toimeta aju nii kuis peab.
Äkki masinal immo tööle hakanud või väntvõlli otsa andur kutu.
Pihustid vaevalt kõik 6 läbi on pigem väntvõlli andur, kütuse pump ei suuda piisavat survet tekkitada või kütuserõhu regulaator, ehk säästa närve ja raha mõttetute juppide vahetusega ja tiri mõni asjatundja oma masina juurde.
Variant on ka mõni sõber külla kutsuda kellel sama mootoriga masin ja veidi LEGOtada.
- Heix
Re: e36 ei käivitu.
Pigem pakun ka pumpa,pump võib täitsa lüüa ja toimida aga tegelikult vajalikku rõhku üles ei löö ja ei puuksugi sul auto ei tee:D
omal nahal kogetud,
omal nahal kogetud,
E36 m50b20
- ridakuus
Re: e36 ei käivitu.
eks peaks pumpa proovima siis, sest aju ja nukkvõlliandur ning väntvõlli andur sai vahetatud töötava mootori pealt võetud, aga sel juhul pean ma 2 pumpa ära vahetama? või noil kahel pumbal mingi erinevus?
- Heix
Re: e36 ei käivitu.
ridakuus kirjutas:eks peaks pumpa proovima siis, sest aju ja nukkvõlliandur ning väntvõlli andur sai vahetatud töötava mootori pealt võetud, aga sel juhul pean ma 2 pumpa ära vahetama? või noil kahel pumbal mingi erinevus?
Kaks pumpa?!
pump on tagaistme all,kõrvalistuja pool,alusta sellest.
E36 m50b20
- ridakuus
Re: e36 ei käivitu.
nii pump sai kontrollitud, asi töötab ja surve 3.2 atti aga pihustitest läbi ei suru, kardan, et mingi elektrikala siiski sees.
- Heix
Re: e36 ei käivitu.
diagnost äkki aitab?ridakuus kirjutas:nii pump sai kontrollitud, asi töötab ja surve 3.2 atti aga pihustitest läbi ei suru, kardan, et mingi elektrikala siiski sees.
E36 m50b20
- ridakuus
Re: e36 ei käivitu.
diagnosti mehed ei saanud mul mootoriga ühendust, ehk mingi aju viga.
- Heix
Re: e36 ei käivitu.
ridakuus kirjutas:diagnosti mehed ei saanud mul mootoriga ühendust, ehk mingi aju viga.
ei tea,eriti ei usu aju viga.....
E36 m50b20
- Heix
Re: e36 ei käivitu.
Heix kirjutas:ridakuus kirjutas:diagnosti mehed ei saanud mul mootoriga ühendust, ehk mingi aju viga.
Kuigi viga selles,et ei pihusta,võiksid üle kontrollida ka lamda ja õhulugeja(ei usu neis probleemi olevat kuid kes ku´at ikka teab,vahest petub viga seal kus see ei saa kohe üldse olla.....)
E36 m50b20
- ridakuus
Re: e36 ei käivitu.
ah läheb varuosadeks ära, ei viitsi pead vaevata.
- Heix
Re: e36 ei käivitu.
ridakuus kirjutas:ah läheb varuosadeks ära, ei viitsi pead vaevata.
Üksgi viga pole parandamatu,lihtsalt võta uuesti otsast pihta ja kontrolli üle,kütte rõhuregulaatorit oled vahetanud?
E36 m50b20
- ridakuus
Re: e36 ei käivitu.
mingi klapi taoline asi pihustite lati otsas?
- Heix
Re: e36 ei käivitu.
ridakuus kirjutas:mingi klapi taoline asi pihustite lati otsas?
Detail nr 6
E36 m50b20
- ridakuus
Re: e36 ei käivitu.
jah toda mõtle4singi aga mida ma temaga teha saaks, kuidas kontrollida või mida täpsemalt?
- Heix
Re: e36 ei käivitu.
ridakuus kirjutas:jah toda mõtle4singi aga mida ma temaga teha saaks, kuidas kontrollida või mida täpsemalt?
Kindlasti ta käib sealt kuidagi küljest ära,proovida äkki teise masina pealt,kui viga selles siis mul sulle seesamune regulaator pakkuda koos latiga,vajadusel ka pihustid.
E36 m50b20
