E32 Elektroonika keiss. Soovitusi?
Tere! Sai endale hiljuti soetatud 735i aastast 1990. Mootor ja kere on suurepärases korras ja auto töötab ilusti, nipet-näpet vaja teha siin seal mõned asjad. Probleem tundub olevat väike, kuid on ülimalt häiriv! Nimelt sõidu aeg ja väha tihti just pidurdades viskab auto errori "Kofferraum offen", saksakeele mõistjana saan aru,et auto arvab,et pagass on lahti, kuid no..ei ole, viga siis pagassi anduris?...igatahes, peale seda errorit kammib auto ajus midagi tõsiselt ära ja lakkavad töötamast el.aknad, el. istmed, kojamehed!!, kesklukk, pardakompuuter ja vahepeal hakkavad peale seda kojamehed lambist ise tööle!!...
:D:D naljakas, kuid häirib! Sai ka see pagassi andur sealt maha kruvitud ja seal ilmselgelt oli korroosiooni...pagassi tuli ka vilkus, kui seda nuppu näppida väga imelikult, sai siis natuke korrosiooni maha kraabitud ja 200km töötas kõik laitmatult...peale pagassi avamist jälle peeeees!!!! Kas tõesti selline asi nagu see väike pagassi andur võib auto aju nii ära kammida? Kust veel viga otsida? Igasugused soovitused teretulnud!
Re: E32 Elektroonika keiss. Soovitusi?
Kontrolli kindlasti ka luugijuhtmete korrasolekut.Ainult lüliti ei saa seda jama korraldada,katkised juhtmed küll
52 72 989
Aku körval on üks suur must pistik. Kontrolli ja puhasta see ära. Mul päris suur hulk asju läks peale seda korralikult tööle.
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
E38, 740i 1997
mul oli sama teema
aga siis avastasin pagassi luugil nuppu mis oli lihtsalt viltuselt peal ja kui pagass kinni on siis see nupp nagu ei vajutand sisse ennast ja siis andiski märku et pagass lahti . panin nupu paika ja korras
Hetkel pole auto kõrval ja seda pistikut uurida ei saa, kui autoni jõuan jälle, kindlasti proovin ära, ilge tripper on ainult neid tagumisi el. istmeid tagasi saada, ei taha nagu minna nagu peaks:D vaatan selle nupu ka uuesti üle! Aitäh siiamaani...teretulnud on veel igasugu soovitused!! ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
rehamees kirjutas:Aku körval on üks suur must pistik. Kontrolli ja puhasta see ära. Mul päris suur hulk asju läks peale seda korralikult tööle.
thnx, sellega sai asja korda igatahes! Väheke korrosiooni oli ja kruvid olid lahti!
