originaalid jahdarkie kirjutas:Originaalid ikka need karbikatted või? Muidu kupee ja sedaani omad on jah 1:1fedja kirjutas:päris täpselt siiski ei sobinud,esimene tungiauk on mööda.
rubriik "rumal küsimus"
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
Lauri_R
koodid ka klapivad coupe/sedaan.
- fedja
kui nüüd mõtlema hakata siis loogiline et auk ei saa klappida,kupeel ju tiib pikem.
Kas E39-le soojendusega esiklaasi ka pakutakse?
- metaltom00
las see tiib olla pikem, tungi avade vahe on sama kui ei usu siis mõõdulint on abiksfedja kirjutas:kui nüüd mõtlema hakata siis loogiline et auk ei saa klappida,kupeel ju tiib pikem.
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Panid karbi katted ikka parem paremale ja vasak vasakule?fedja kirjutas:kui nüüd mõtlema hakata siis loogiline et auk ei saa klappida,kupeel ju tiib pikem.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Noh jah, see huvitabki, et kus see immo asub, millises plokis jne. Tahaks selle millalgi lasta eemaldada vms.
e36 coupe in progress.....
Sulle ju just öeldi,et asub EWS moodulis
. Huvitav,kuidas sa sellest immost mööda mõtled minna?
52 72 989
- fedja
krt seda teab:D,pimedas ühte proovisime ainult,aga see jah loogiline variant muidu.enrico- kirjutas:Panid karbi katted ikka parem paremale ja vasak vasakule?fedja kirjutas:kui nüüd mõtlema hakata siis loogiline et auk ei saa klappida,kupeel ju tiib pikem.Mitte vastupidi...
eks dcshoes annab teada kui kunagi proovib.
- HeavyCuda
jah ma sain aru, et see seal asub. Ja mööda saamise peab veel välja mõtlema.Trionic kirjutas:Sulle ju just öeldi,et asub EWS moodulis. Huvitav,kuidas sa sellest immost mööda mõtled minna?
Tnx lingi eest, natuke kasulikku lugemist jälleKustas kirjutas:Miks sa seda eemaldada tahad?
On mingit reaalset põhjust ka, miks sa just arvad et EWS süsteemis viga on? Minu arust on lihtsam ikka viga ennast taga ajada, kui ragistada ajusid ja välja mõelda kuidas üks osa suurest süsteemist kahjutuks tehaHeavyCuda kirjutas:Eemaldamise plaanid selle pärast, et on olnud kaks juhust mil autot ei ole tööle saanud, arvatavasti immo pärast. Nii et minu jaoks üks mõistlik lahendus oleks immost lahti saada, selle asemel et viga taga ajada, iseasi kui kulukas see lõbu on
Kas sellest käivitus probleemist saab su auto teemast pikemalt lugeda?
Keegi suuremaid Remotec-e kui 16 ka näinud on ?
missuguseid tõmmitsaid olete kasutanud e36 silikoon pukside vahetusel ja kus neid saaks?
- Tom444
- Peamine sõiduk: Volvo s60
Kuidas need taskud istmete külge kinnituvad ?
http://i109.photobucket.com/albums/n58/ ... 4025-1.jpg
On istmetel mingid spets kinnituskohad või võimalik tavalistele istmetele ka kinnitada?
Kas kellelgi on kogemust E36 tagumise õõtsa ülemise puksi vahetamisel, mis oleks teeninduses tööajaks, mis selleks kulub?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... uspension/
Detail number 2 siis.
318tds->V70
Räägime vist samast jupist.Heavy kirjutas:Kas kellelgi on kogemust E36 tagumise õõtsa ülemise puksi vahetamisel, mis oleks teeninduses tööajaks, mis selleks kulub?
Kuidas eemaldada e46 esiukselt piilari liistu ehk seda läikivat osa?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
BMW Rh+ kirjutas:Kuidas eemaldada e46 esiukselt piilari liistu ehk seda läikivat osa?
See lihtne, aken lase alla, siis tihend kisu ära sealt. Ja siis näed 3 kruvi. Keerad kruvid lahti ja voilaa-- käes ta ongi.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Kas E36 sedaani ja touringu kärukonks on 1:1-le??
Erki_E
- Peamine sõiduk: 330Cd
Sõbra autol vahetasime kodus selle ära. Uue panekul oli vaja treipingiga vastav abinõu teha, et servadest suruks uue puksi sisse. 3-4 tundi läks meil.Heavy kirjutas:Kas kellelgi on kogemust E36 tagumise õõtsa ülemise puksi vahetamisel, mis oleks teeninduses tööajaks, mis selleks kulub?
Kas mul oma e36-le õnnestub 15x7 et 10 valuvelg alla panna? Mis rehviga?
Need veljed siis:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14482247
Need veljed siis:
- sasslantis
E39 'le uut katalüsaatorit ilmselt vaja.
'96 523i
katid on suht kallid ma olen aru saanud, mis oleks kõige ratsionaalsem otsus?
Kas võtta mingi kasutatud bmw kat või b varuosa kat.
Universaalsed katalüsaatorid ei ole kõige paremad ?
Ning bmw orig katid on vist kõige kallim valik ?
edit:/ kas katid on samasugused ? et 3ndal sama mis 5nda seerial, e34l sama mis e39 jne?
edit2:/ orig Professional CD ei taha kõrvetatud plaati mängida, kuid samas hakkas orig puhastus CD otsekohe mängima. Kas asi võib olla selles, et plaat on üle 74minuti ? Kunagi olid liikvel 650mb CD-R plaadid (74min) kuid enam neid vaevalt leiab, kõik 700mb 80min
Või võib probleem olla näiteks muusika failide formaadis ? Mis faili tüüpi peaks kasutama ?
Või on probleem lihtsalt selles, et makk mängibki ainult originaal plaate.
'96 523i
ega kellelgi pole fotosid (või viitsimist ja võimalust teha) ilma airbagita ja mutriga kinnitatavast e34 rooli tagaküljest ja ka autopoolsest osast. olen tänulik kui kellelgi on
- ivorturb12
palju tuleb keskmiselt bmw 520i 110kw e34 ilma vanoseta( kui juhul loeb) keskmine küttekulu keskmise sõidustiili juures,st mitte väga ökotades. muidugi sõltub mootori seisukorrast jms, aga umbes siiski. neti andmeid vast väga uskuda ei tasu.
BMW 735I A 173kw "97" e38
