Kojamehed
- Peamine sõiduk: e36 318tds
Re: Kojamehed.
uskumatu aga nii on et maxima odavad kojamehed toimivad, mul 5 kuud ees olnd ja vend küsis kuna ostsid kas eile w? räägin, et ei 5 kuud tagasi maximast mingi alla 2euri, uskumatu
- Zipp
Re: Kojamehed.
Hetkel proovin Tricot ja uuena ning uue esiklaasiga väga head, eks annan teada kuidas aasta pärast on. Varem olid raamita Valeod, mis kestsid üle 3 aasta ja oleks veel edasigi kestnud aga kuna vahetasin esiklaasi siis otsustasin uued kojamehed panna!
- S1lv3r
Re: Kojamehed.
Tricod pühivad esimesed kuud väga hästi, ise olen neid ainult kasutanudki, kuid u. 5 kuu pärast hakkavad triipe vahele jätma. Aastat kindlasti ei kesta.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: Kojamehed.
Vaatasin UM-st et E36 Touringu tagumine luud oli 19.93€ - kuna nagunii olin juba Autoexperdis, siis küsisin sealt hinda. Trico Exactfitiga siis tegemist ja identne küljes olnud Boschi luuale. Koos alega 3,70€, seega saan 5 korda vahetada ja raha jääb ülegi. Ei usu, et UM-s üle 5 korra kallim luud sama palju kordi kauem vastu peab
Re: Kojamehed.
Unitedist pakutavad kojamehekummid (esiklaasile)on väga asjalikud asjad. Puhastage ka oma kojamehi , ärge esimeste triipude pärast neid kohe prügikasti visake
Viimati muutis kapa, 26.05.2011 19:20 26, muudetud 1 kord kokku.
Re: Kojamehed.
Jutt jumala õigeHenri_J kirjutas:Vaatasin UM-st et E36 Touringu tagumine luud oli 19.93€ - kuna nagunii olin juba Autoexperdis, siis küsisin sealt hinda. Trico Exactfitiga siis tegemist ja identne küljes olnud Boschi luuale. Koos alega 3,70€, seega saan 5 korda vahetada ja raha jääb ülegi. Ei usu, et UM-s üle 5 korra kallim luud sama palju kordi kauem vastu peab
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
- Peamine sõiduk: Accord
Re: Kojamehed.
tricod on täielik piix-kõige sitemad kojamehed,mida kasutanud,seevastu valeo on ülihea-minuarust
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: Kojamehed.
Endal ka Valeo kojamehed, ja ei kurda.
Re: Kojamehed.
Ostsin raamita kojamehed , kuid ei saa juhipoolselt kuidagi külge .
Karbil selgelt kirjas, et sobib e34 nii juhi(konks valetpidi) kui ka kõrvalistuja poole.
Ulme noh
Keegi pakub hea lahenduse, või ei saa ma lihtsalt hakkama?
Edit: Ei sobi mitte kuidagi.Kas kõikidel e34-jade juhipoolne konks on valetpidi?
Konksu teispidi keevitama ju ometi ei hakka, või siiski?
Ulme noh
Viimati muutis sips, 14.09.2011 13:23 51, muudetud 1 kord kokku.
Bmw E46 330D
- Zipp
Re: Kojamehed.
Mina pole nende Tricodega üldse rahul, millegi pärast kriuksuvad ja kakuvad klaasi peal kui vett vähe, Valeotega sellist probleemi polnud kordagi!S1lv3r kirjutas:Tricod pühivad esimesed kuud väga hästi, ise olen neid ainult kasutanudki, kuid u. 5 kuu pärast hakkavad triipe vahele jätma. Aastat kindlasti ei kesta.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: Kojamehed.
Ma olen puht huvi pärast proovinud nüüd ca poole aasta jooksul erinevaid kojamehi. Lihtsalt sest viimsed kümmekond aastat sõitnud ainult Valeotega ja ei oska võrrelda kui võrdlusmoment puudub.
Lühidalt - nii Trico (ei katsetanud odava vaid Trico premium so. Exact Fit kojamehega) kui Boschi, Championi kui ka veel paari tundmatu brändi - üks oli Cargo ja teine mng ma ei mäleta mis - kojamehed jätavad juba uuena soovida ja hiljemalt paari kuu pärast ei olnud üldse enam võimalik sõita. Championi omad hakkasid boonusena võikalt kräuksuma ka veel.
Hea selle tragikomöödia juures oli see, et kuna kiirelt pilt ära kadus sai lühikese aja jooksul paljusid erinevaid proovida
Valeo on konkurentsitult kõige kallim, aga pilt on kindlalt selge ja pühib vaikselt. Mina ei tea, millest nemad neid teevad ja kuidas teised tehtud ei saa. Aga nii lihtsalt on nagu hiljutine katsetus taas tõestas.
Tagumine kojamees samas on mul sama katsetuste algusest peale so. Bosch ja pühib piisavalt hästi. Küllap sellest, et vaja teda harvemini ja mõni peen triip mis ta võib-olla jätabki ei paista peeglisse ära. Ühesõnaga taha võib ka odava valida.
EDIT: meenub praegu, et nagu ülalpool mainiti hakkas Trico klaasi peal nö hüppama hõredema vihmaga.
Viimati muutis eero, 14.09.2011 23:06 53, muudetud 2 korda kokku.
Re: Kojamehed.
A Sul SWF kohta ka mingi arvamus on? Kuigi nad nüüd ka Valeole kuuluvad. Aga bemm pani kunagi tehasest ise SWF-i peale.
- eero
- Telefon: 5256627
Re: Kojamehed.
SWFi võiks ka jah proovida.
Kuulub ka Valeo alla tõesti ja suurtele autodele peaks SWF OE luudasid tegema vist ammuaegu.
Luban siis, et kui peaks järgmine kord vaja olema, siis katsetan need ka ära. Krt kuidas ma need kahe silma vahele jätsin.
Aga sellega läheb nüüd aastapäevad kindlasti, sest eksperiment lõppes ja mõlemale autole said tutikad Valeod ette jälle
- eero
- Telefon: 5256627
Re: Kojamehed.
Aga vaatasin praegu, et SWF on Valeost veel kallim. MInu hinnakirjas vähemalt. Võrdlesin küll pealiskaudselt Nt E46 komplekte. Valeo 46,50 vs. SWF 47.70
Ja tavaline 530mm spoileriga luud nagu nt E36 juhipoolne Valeo 16 vs SWF 20,30
Aga jah, äkki on selle võrra veel parem? Parimast parem?
Elame näeme.
Elame näeme.
- romek tuning
Re: Kojamehed.
Sai ostetud,kuu aega tagasi,e39le uued Hella kojamehed.Hinnaga 35.15 paar.Nüüdseks juba asi sealmaal,et tekivad juhipoole triibud(tõmbaks kojamees,justkui üle vee).Selle kohta on soovitusi,et mida teha,või visata jälle kojamehed nurka ja uued?Mõtlesin,et äkki aitaks klaasi vahatamine..
- Zipp
Re: Kojamehed.
Ma ka mõelnud, kas selle üle hüppamise ja kakkumise vastu klaasi vahatamine ei aita?
- eero
- Telefon: 5256627
Re: Kojamehed.
Ma eiole ise kasutanud, aga mu hea sõber ja kolleeg on fänn sellele sodile, mis Roman MobileSPAs klaasi peale määrib. Vesi jookseb ise minema klaasi pealt, olen ise näinud
See aitab n'ähtavausele ja kojameeste tööle ja elueale väga hästi kaasa. Aga ka see ei tähenda ikkagi, et rämpsluudasid kasutada saaks pärast.
Ja mida siledam (uuem) klaas, seda parem ka loomulikult. Täkilise klaasi peal ei aita see vaha päris nii nagu peaks ja kuluvad kojamehed ka kiiremini.
Re: Kojamehed.
Minu kogemus klaasivahaga on see, et kui on vaha peal, siis vihmaga sõita on super.
Küll aga ei ole super enam siis kui vaha hakkab maha kuluma - siis osale klaasist jääb vesi peale, osale mitte, triibutab minu kogemusel oluliselt rohkem kui ilma vahata. Ehk siis kui hakata vaha kasutama, siis igavesti.
Teine mitte-super olukord on suvel, vihma on vähe ja putukaid palju. Kui ilma vahata lased aga vett klaasile ja kojamehed nühivad klaasi putukatest puhtaks, siis vahaga lased vee klaasile, see laseb sealt jalga, putukad nühid kuivalt laiali. Ehk siis suvel vahatatud klaasi pesu = bentsukas harjaga, kojameestest on pigem kahju kui kasu.
Indrek
- Zipp
Re: Kojamehed.
Ma küsisin sama asja Romanilt MobileSpa-st, kuna olin ka kuulnud samu fakte aga tema väitis, et pole sellist asja kogenud, äkki vahal ja vahal ka vahe...
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Re: Kojamehed.
Olen ise kasutanud 2 erinevat. Ning vahe vahel juba koostisest: Turttle oma on vedelik, ning Mottip oma on geel. Ise olnud väga rahul tulemustega, samas kasutanud nüüd ka nano MobileSpa smapoon ning ka see annab palju juurde.Zipp kirjutas:Ma küsisin sama asja Romanilt MobileSpa-st, kuna olin ka kuulnud samu fakte aga tema väitis, et pole sellist asja kogenud, äkki vahal ja vahal ka vahe...
Kuid kojameestes rääkides siis Chapionid hakkas nädalaga kriuksuma,kuid kuna klaasivaha akendel siis need mõned kriuksud ei häiri väga. Ka hakkas 1 päev mõtlema, et millal ma viimati klaasipesu vedelikku kasutasin (kord nädalas) või millal paagi täitsin....kevadel
Re: Kojamehed.
Puhas loodus siisTiitS kirjutas:Ka hakkas 1 päev mõtlema, et millal ma viimati klaasipesu vedelikku kasutasin (kord nädalas) või millal paagi täitsin....kevadel
Ma sisuliselt igal hommikul enne liikuma hakkamist pean klaasid ööga auto peale ladestunud tolmust puhtaks pühkima
Indrek
- TiitS
Re: Kojamehed.
Kuna auto seisab hommikuti varjus, siis klaasid kaetud loodusliku niiskusegaIndrek_M kirjutas:Puhas loodus siis
Esiklaas kojameestega 1x üle ja külgmistelt jookseb vihma piisad ise ära
Re: Kojamehed.
Hiljuti vahetasin Boschi kojamehed (hakkasid otsa lõppema) Tricode (exact fit )vastu. Tahavad tõesti natuke märjemaid olusi, muidu jõnksutavad veidi. Kuid klaas ise pole ka enam esimeses nooruses. Siiski vihmasaju korral teevad tööd hästi mina olen rahul
Re: Kojamehed.
Eks see kõik oleneb kasutamisest ka muidugi
Kel iga päev mitukümmend kilomeetrit vaja sõita siis tahest tahtmata peab neid nühkima jne. Mul endal 2 aastat hetkel samad kojamehed olnud ja käivad vaiksemalt kui mõne mehe uued Samas jällegi talvel ma ei sõitnud ja kui kasutan siis harva, üldiselt tolmuse klaasi puhul ei kipu ka kohe vedelikku pritsima ja kojamehi kasutama
Esiklaas on ka täkkevaba, samas ei mäleta et vana klaasiga nad kriuksunud või mingil muul kahtlasel moel käitunud oleks.
BMW fänn
Re: Kojamehed.
Olen alati olnud Valeo austaja, kasutanud ka championi, ja viimased 4-5 aastat ainult raamita kojamehi, hetkel ostsin prooviks Handingmannist 2.6 eur´raamiaamiga kojamehed, kasutanud kuuaega ja hetkel on samamoodi toiminud kui 30 eur maksev valeo, eks annan teada mis on poole aasta pärast.
Re: Kojamehed.
Lugedes teema läbi jäi mulle mulje,et tasuks soetada Valeo kojamehed.Seega,et mitte asjatult ringi joosta küsin kust oleks kõige mõttekam soetada Valeo kojamehed?Autoks E39.
Re: Kojamehed.
Fakt on, et vahaga (pean silmas nanovaha mida pesulas kasutan) on kordades parem ja ohutum vihmas sõita, mida rohkem sajab seda vähem peab kojamehi kasutama, kulumise kohapealt on kah ju selge, et kiiremini kulub sealt kus kojamehed liiguvad ja triibutamine tekib kulunud kojamehe kummidest mis ebaühtlase survega mööda klaasi pühivad, lahendus on kanda uus kiht vaha klaasile või siis lahustiga lõplikult eemaldada aga kes on korra klaasivaha hüvesi tunda saanud see enam vabatahtlikult vahast ei loobu. Putukate pesuks aitab kui rohkem vett klaasile lasta. Eriti kulukas see vaha ju kah ei ole kui jagub teda klaasil kuni pooleks aastaks, teised vahad mis marketites müüakse ei kesta nii kaua ja neil esineb ka muid kõrvalnähtusi aga oma eesmärgi täidavad needki. Kokkuvõtteks ütlen, et vahaga (ükskõik millisega) on igaljuhul vihmas parem kui ilma.
Indrek_M kirjutas:Minu kogemus klaasivahaga on see, et kui on vaha peal, siis vihmaga sõita on super.
tel: 58226717
Re: Kojamehed.
Mina olen kolme aasta jooksul kasutanud hoopis sellist võimalust, et originaalkojameestele ostan UM-is lihtsalt uued kummid peale ja asi toimib ilusti Aastas korra soetan uued!
- Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Re: Kojamehed.
Lisaks siia juurde ka küsimuse, et kas Valeol on endiselt E39le pakkuda vaid raamiga kojamehi?funkiller kirjutas:Lugedes teema läbi jäi mulle mulje,et tasuks soetada Valeo kojamehed.Seega,et mitte asjatult ringi joosta küsin kust oleks kõige mõttekam soetada Valeo kojamehed?Autoks E39.
- eero
- Telefon: 5256627
Re: Kojamehed.
Ainult raamiga jah.
Samas mina küll ei ole märganud hullu eelist ilma raamita kojamehel. Pigem 0 ja -1 kraadi piiril korjab raamita roots isegi paremini lobjakast jäärulli ümber omale.
Raamil ja raamil on ka vahe. Mõni odav luud on liiga väheste liigenditega. Heal on neid terve kari ja surve klaasile on mu meelest tugevam ja ühtlasem kui raamita piitsal.
