E39 tagaistujate jalgealune märg
raunoh
Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Postitus Postitas raunoh »
Oskab keegi pakkuda kuidas võiks vesi tekkida tagaistuja jalge all oleva põhjamati alla(rohkem oli kõrvalistuja poole peal)? Katuseluugiga auto, aga see testitud ja toimib. Punnid on põhja all olemas.
hansu
Re: E39 tagaistujate jalgealune märg
Postitus Postitas hansu »
-misv2rkon-
Peamine sõiduk: Mercedes ce230 88a.
Postitus Postitas -misv2rkon- »
mul sama mure touringuga, ka kõrval istuja taga mati alune märg, peale suurt vihma, ja vahel isegi taga pagasi peale tõmmatava katte peal loik :S
Kristo_K
Postitus Postitas Kristo_K »
Mul oli sama keiss, kui kliima kondensaadi äravoolukanalid kinni olid. Suvel voolas kondensaat tagumise istuja mati alla ja avastasin siis kui öökülmad tulid ja aknad seestpoolt jääs olid.
raunoh
-misv2rkon- kirjutas:mul sama mure touringuga, ka kõrval istuja taga mati alune märg, peale suurt vihma, ja vahel isegi taga pagasi peale tõmmatava katte peal loik :S
see vb katuseluugi teema
-misv2rkon-
raunoh kirjutas:
katuseluuki pole, selle pärast ongi kuidagi imelik, et sisse tuleb kusagilt! :S
Robska
Postitus Postitas Robska »
Touringul võid üle vaadata tagumise akna düüsi ümbruse, mõtlen kui pagassi ruloo märg. Lase kellelgi autot kasta tagantpoolt ja ise jälgi seestpoolt näiteks.
Viimati muutis Robska, 11.09.2011 13:00 50, muudetud 1 kord kokku.
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Kas lagi on ka siis niiske. Kui katuseluuki pole, siis võib olla vesi pressib ennast sisse luugi amordi tunnelist!
Ega seal neid võimalusi palju ei ole.
raunoh
ise võtan vist nädalavahetusel auto ette. kõigepealt polstrid maha, vaatan kas kõikidel ustel polstritagused katted korralikult kinni, kliima kondensaadi kanal ja kojameeste renn ummistuste vabad. Kui see kontrollitud ja tulemus 0, siis läheb põhjamatt välja ja survepesu selga. Muidugi seda matti eriti välja arutada ei tahaks.
raunoh
Viga peitus tagumistes uksepolstrites.
-misv2rkon-
to: vahur_s, lagi täiesti kuiv ja vaatasin kõik kohad läbi, ei tundu kll et niiske või märg oleks kusagilt, aga eks ukse polstrid tuleb mul ka siis üle vaadata!
raunoh
-misv2rkon- kirjutas:to: vahur_s, lagi täiesti kuiv ja vaatasin kõik kohad läbi, ei tundu kll et niiske või märg oleks kusagilt, aga eks ukse polstrid tuleb mul ka siis üle vaadata!
neid suht lihtne kontrollida, vähemalt mul oli. Näpud alt polstri serva vahele ja kohe oli tunda et asi niiske.
snap
Postitus Postitas snap »
küsimus laiale ringile: kus on katuseluugi äravoolu kanalid? mul ka ajab vett sisse, tilgub eest jalgade juures.. ma rohkem kui kindel et probleem katuseluugis, sest seal mehhanismide juures on näha niiskust. kuid ei leia üles kus on need äravoolu kanalid mis on kuskil laepolstri ja luugi enda vahel..
ats79
Postitus Postitas ats79 »
Roogi need kanalid kiiremas korras puhtaks, tuttaval jooksis vesi kuskile tuledeplokki ja see maksis päris palju. Lase luuk sisse, küll siis auke näed.
snap
leidsin mingeid kanaleid, kohe näha et sealt vesi ei lähe ära.. aga kui pikad need on ja kuidas puhastada? suvalise traadijupiga?
raunoh
snap kirjutas:leidsin mingeid kanaleid, kohe näha et sealt vesi ei lähe ära.. aga kui pikad need on ja kuidas puhastada? suvalise traadijupiga?
suruõhuga soovitaks ise. katuseluugi esimesed kanalid jooksevad mõlemale poole esiistujate jalge ette umbes logarite taha. Tagumisi näed pagasnikust, mõlemal pool lähtikäiva katte taga on umbes 10mm läbimõõduga kummivollad mis lähevad põhja alla.
Robska
raunoh kirjutas:
Tegin samamoodi, sinna kanalisse surud väikse vooliku sisse ja kompressoriga annad takka. Hiljem valad vett sisse ja kohe näha, kas jõuab vesi alla välja või mitte.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Huvitav, et mul oli ka eile probleem veega. Mul katuseluuk puudub!!! Sõitsin eile plätadega ja nii kui siduri pedaali vajutasin siis tilkus vesi jalgade peale. Siduripedaali tagune osa on ikka nats märg. Mis seal taga olla võiks kust ta sisse saab?
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Robska
Kontrolli juhipoolne salongiõhufiltri alune üle. Salongifilter koos oma kosuga korja eest, seal on ka äravoolud, mis võivad prahti täis olla. kellelgi siin läks talvel selle hukka pidurivõimendi.
Günther
kusjuures millalgi alles vaatasin sinna, siis oli kuiv. Nüüd muidugi palju vihma olnud, vaatan homme kindlasti üle!!!
Praegused autod
* e64 M6
cooldream
Postitus Postitas cooldream »
raunoh kirjutas:Oskab keegi pakkuda kuidas võiks vesi tekkida tagaistuja jalge all oleva põhjamati alla(rohkem oli kõrvalistuja poole peal)? Katuseluugiga auto, aga see testitud ja toimib. Punnid on põhja all olemas.
ukse sees on mingid polstri moodi asjad ja kui see on lahti siis sajab sealt kuidagi läbi ja tagaistuja matt läheb märjaks. Mul oli sama probleem. Kontrolli kas tuleb vihmaga ukse ääre vahelt.(alt)
Günther
Minu probleem sai loodetavasti lahenduse:
viga polnud küll salongifiltri all, kuid siiski tänu sinna vaatamisele leidsin vist vea. Ühesõnaga klaasipuhastaja mootori juures lähevad ühed juhtmed salongi ja seal oli see kummilutt täiesti lahti ja ilmselt sealt puges vesi otse salongi. Mööda klaasi jooksis otse sealt august sisse. Panin kummiluti kinni ja peaks korras olema :mrgreen:
Praegused autod
* e64 M6
