Diisel bmw ostu soov
Küsiks siis vähe targemade meeste käst millist diisel bmw eelistada, kuni 2500euri eest.Millist mootorit eelistata, mis ei lagune väga,mis tüüb vead oleks, mida tuleks jälgida.
						- Leopold661
- captjones1
Re: Diisel bmw ostu soov
või E39
kuida see 2,5 vastu peab.
						- captjones1
sirvi "ostuabi" alafoorumit parem
						- Leopold661
jah selle rahaeest saad tõenäoliselt auto milline tähis on e39 ja rohkem ei midagicaptjones1 kirjutas:või E39
Audi A6 3.0tdi
						- captjones1
kõige mõistlikum on vast ikka uuemat mudelit vaadata,
reeglina esineb neil vähem probleeme.
varuosa sektsiooni vaadates on e36/e38/e34 liigagi populaarne..
kui teemaalgataja otsib diislit siis eeldan et ilmselt sõitmiseks, mitte tilulilude nagu 18-nupiline obc jms pärast
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Jones, ole nüüd mõistlik - €2500 E36 on 99% juhtudest muretum kui samakallis E39.
						- captjones1
ise võtsin nt. kõige odavama uuema mudeli mis leidsin (tahtsin e36 kupeed aga isa, vana automees, ütles et kõigist nendest millega proovisõite tegime. need olid seal keskmises hinnakassis btw, need olid tema sõnul täielikud raiped. e46 ka ei kiitnud aga võtsime ära kuna aastakäik oli uuem) ja  2a pole pmst probleeme olnud,
ainult paar kuludetaili mida eelmine omanik pole süvatsenud vahetada. mingeid a la ma pean armatuuri lahti kakkuma ja sisse sukelduma kalasid pole olnud & ei taha näha ka
Autod otsin tõesti sõidmisek,ja kindlasti diisel.hetkel tundub,et viist tuleb diisel vw või audi osta.
Võta jah 110kw 2.5tdi VAG'i toodangust
2,5tdi 110 on saksalaste kättemaks.1,9tdi või 2,5tdi r5. Kas  seda bmw 2,5 diisel mootorid on kallis hooltada.
Sellele küsimusele on väga raske vastata. Kõik jupid, mis tuleb vahetada küsib Sinult nagunii raha. See kui palju sa pead kasutatud autosse investeerima oleneb ikka kõvasti, kui korras ostetav masin on ja kui korras sa ise selle hoida tahad. Kui tahad, et kõik oleks ideaalne siis ikka on auto omamine väga kulukas. Ise olen oma fl e39, 2,5d üldiselt rahul  just mootori poole pealt. Raha on kulunud muude jamade peale, mis bmw omamisega kaasnevad   .
Kristo
 .Kristo
Mercedes- Benz  V250 - 2016
2500eur eest E34 ostes ei saa sellest enam lahti sarnase hinnaga küll mitte. Pigem proovi leida ja äkki õnnetub mingisugune E39 osta. Pidamine võib küll kallimaks minna aga samas ei kaota hinnas nii palju, sest sellel pole enam kuskile kukkuda. Auto kah tänapäevasem
